sori Новичок Сообщения: 22
здраствуйте прошу помощи может у кого встречалось такое
при включении сразу начинают писщать весы при этом на индекаторе ни чего не высвечивается |
yaroch Участник Сообщения: 112
попадала влага? Проверь чистоту платы, пайку и питание. |
влаги нету после долгих мучений решил считать с таких же рабочих весов прошивку с 27с512 , после прочтении рабочие весы стали также писщать и невключаться. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| sori писал: | | рабочие весы стали также писщать |
Сколько лет весам? Срок хранения прошивки в ППЗУ не безграничен - надо периодически производить регенерацию. |
Как же такое может быть - после чтения прошивки девайс начал глючить
Хуже может быть только когда читаешь единственную прошивку - и ставишь мс наоборот((((( |
иутвук221 Новичок Сообщения: 5
у тебя проблемка...скорее всего сдохло ацп AD7730. отпаяй ацп и включи весы должен пройти тест.такое случается когда сгорает ацп...оно садит шину процесора(7 лет работы на фирме ВАГИ АКСИС УКРАИНА ОТДЕЛ СЕРВИСА ПО РЕМОНТУ)
Добавлено 01-06-2011 17:41
если тест не пойдет ......ищи проц....епромы.....озу
Добавлено 01-06-2011 17:46
никакой регенерации ненадо проводить прошивки сидят по 10-15 лет......единственное надо калибровать весы 1 раз в 1-2 года.....датчики просидает характеристика(изнашиваються)
Добавлено 01-06-2011 17:48
микруха не сгорит если пзу поставиш наоборот...весы не стартонут
Добавлено 01-06-2011 17:49
если будут вопросы обращайся ....ICQ:391041340
Добавлено 01-06-2011 18:13
на прошивку стоит защита так просто несчитаеш
Добавлено 01-06-2011 18:15
меня интересует сам модуль.....алюминий или нержавейка роли не играет...платы одинаковые..........самое главное сколько кнопок на лицевой панели...старые блоки-5 кнопок новые-7-8 кнопок
Добавлено 01-06-2011 18:16
и какая индикация светодиодная или жки |
simonov-vs Новичок Сообщения: 16
| sori писал: | после долгих мучений решил считать с таких же рабочих весов прошивку с 27с512 , после прочтении рабочие весы стали также писщать и невключаться. |
Если для считывания памяти микросхема извлекалась из панельки, то может быть плохо всавилась обратно? И на первых весах может быть там же контакт пропал? |
Klop Участник Сообщения: 629
| иутвук221 писал: | | на прошивку стоит защита так просто несчитаеш |
и как одно с другим соглассуется? какая защита м.б в 27С512? Что, плвающих битов понатыкивали? |
насколько мне известно программатор увидит и считает тока все 1111111111111111111111
Добавлено 02-06-2011 13:45
первым делом ..если не светиться индикация и слышен писк........дохлое ацп на 99.99999%.проверяется выпаиванием ацп и перезапуском блока
Добавлено 02-06-2011 13:46
Добавлено 02-06-2011 13:48
и не надо сразу лазить в прошивку там все норм ..даже после грозы выгорает половина блока прошивка остается целой 50% случаев |
был не прав. таки есть 27с512 с защитой. просто не всречался пока...  |
дело не в микрухе а в проге
Добавлено 05-06-2011 22:03
я про защиту |
| иутвук221 писал: | | дело не в микрухе а в проге |
Хм... заинриговал, однако.... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3542
| Klop писал: | был не прав. таки есть 27с512 с защитой. просто не всречался пока...  |
А можно ссылку на даташит ? Плз. |
Заходите на (www.chipinfo.ru) там этих datasheet очень много. |
odrex Новичок Сообщения: 14
| simonov-vs писал: | | Заходите на (www.chipinfo.ru) там этих datasheet очень много. |
Где они там?
Добавлено 24-01-2012 12:37
иутвук221, а не мог бы помочь с мануалом на BDU60C? Error 2?
Добавлено 24-01-2012 12:38
Добавлено 24-01-2012 12:39
иутвук221, а не мог бы помочь с мануалом на BDU60C? Error 2? |
