AXESS DVB7800 светятся четыре восьмерки
Список форумов» Спутниковое TV
pin
При включение загорелось табло (четыре восьмерки). На клавиши на передней панели ни как не реагирует. Проверил напряжения выходящие с блока питания, все в норме. Есть подозрение на прошивку, но не разу этим не занимался. Подскажите пожалуйста
bav
18-10-2007 16:34
Залили наверное что-то непотребное. Можно было бы попробывать через СOM порт залить мастер бут от Опена F-100 (система S170EC). На крайняк - Jtag, подпаиваться только неудобно, разъема нет.
Спутниковое TV - Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
AXESS  DVB7800 светятся четыре восьмерки AXESS DVB7800 светятся четыре восьмерки
