головное Avtofun DVA 5190UG в панели упр. неработает дисплей
Vladx7
27-05-2011 17:35
головное Avtofun DVA 5190UG в панели управления неработает дисплей.Схему трудно найти.Собран на процессоре MT1389DE, в панели проц.T118EL.Всё остальное работает: тюнер,dvd,выход видео на внешнем есть.В панели есть подсветка кнопок,ду с пульта работает.При нажатии на кнопки реагируют команды.Как проверить питание на дисплее,похоже есть преобразователь.
Серж66
27-05-2011 20:50
придёт ВИТАЛИК derkah и расскажет он эти гамнитолы знает как ты своих родителей.
или отпиши ему.
там если есть дросилёк и транзистор планарка то с них и начни, эта магнитола клон веласа год выпуска 2008-2009 года.
Vladx7
27-05-2011 21:21
Дроселёк есть и тр. будь он неладный,прийдётся набросать по старинке схему.Если нетрудно где этот клон живёт,я нашел пока Shutle_SDV-3540_9188T,там в панели такой же проц.
derkach
27-05-2011 21:45
Серж66, Виталик занят, у него у дочери выпускной. улыбка
частенько меняли заднюю крышку панели . Там шлейф с разъемом глючил. Плюс ремонтировали именно плату лицевой панели. Конкретно , я не ремонтировал, но напарники постоянно этим занимались. Подробнее смогу сказать только во вторник.
pincet
28-05-2011 09:05
Vladx7, навскидку твой аппарат похож на Mystery MMD - 875. проверь, может подойдет...
Vladx7
28-05-2011 12:47
pincet. хорошо посмотрю .Просмотрел веласы немного есть сходств даже преобраз по номиналам сходится в мод. vdm-f3025.Проверил на самом дисплее подсветку присутствует.А управление преобразователем идёт опять же с дисплея.
Vladx7
29-05-2011 15:39
pincet.схема с Mystery MMD - 875 почти совпадает,кроме микр U501 там T112. Никто не делал такой поломки? Непонять пока какие сигнаналы должны подаваться на дисплей VD-верт синх.,HD- гориз синх. здесь уже есть напр +3.3в выход с U501 Е118EL, и DCLK, нигде невидно сигналов.Видеосигнал на 4н. U501 присутствует.
Список форумов» Аудиоаппаратура» головное Avtofun DVA 5190UG в панели упр. неработает дисплей
  • Авто CD SONY CDX-L480 неработает левая половина панели
  • музцентр BBK ABS730X неработает дисплей.
  • Audi Navi System Plus неработает дисплей.
  • Автомагнитола Jaguar 1X43-18K876-AB неработает дисплей.
  • головное устройство VW Delta6: сомнение в подключении
