Видеорегистратор AvTech KPD671z не работают кнопки
vasilshk
05-09-2010 05:19
Включается выдает видео на выход входа работают
Не работают кнопки лицевой панели
с пульта не пробовал так как его нету
AvTech KPD671z
Состав
EM638325ts
7C43390
JM20330
P3S12D40-2шт
29LV640etti
процессора указать не могу на них приклеяная теплопроводящая резина ,рвется .
На плате с кнопками микруха SN8P2711asg
Данные про аппарат http://pridbay.com.ua/product/CCTV-Videoregistratory-DVR-AvTech-KPD-67 ...
Поданных функция блокировки клавиш есть
пробовал 10 паузу тоже самое
Подскажите пожалуйста что делать
Dedushka
Гость 195.93.*.*
05-09-2010 19:30
vasilshk, попробуй сделать хард ресет.
а дальше видно будет.
функция блокировки есть, при нажатии на кнопку "меню" выскакивает окошко с предложением ввести пароль, у тебя так или клава вобще нигугу?
  Hardware_Reset_KPD670_KPD671_KPD672_KPD673.pdf  253,62 КБ  Скачано: 762 раз(а)
vasilshk
05-09-2010 21:43
Да клава нигугу
Добавлено 05-09-2010 22:24
сделал ресет не помогло может делаю не правильно
с английским не очень делал так при включении после
сигнала замыкаю контакты и жду пока
появится сигнал
Добавлено 05-09-2010 22:37
подкидывал клаву с рабочего аппарата то же
Dedushka
Гость 195.93.*.*
05-09-2010 22:58
vasilshk,
  Прочти меня_Hard Reset 785_787.txt  297 Байт  Скачано: 808 раз(а)
vasilshk
06-09-2010 00:15
сделал как написал то же
Dedushka
Гость 83.170.*.*
06-09-2010 11:06
vasilshk, аппарат гарантия? где покупался?
vasilshk
06-09-2010 11:45
без гарантии
Добавлено 06-09-2010 11:55
забыл написать в описании на мониторе нет служебной информации
извиняюсь за не полные даные
artemstorm
07-09-2010 09:18
у меня была такая же проблема с регистратором Панда, проблема решилась заменой HDD
artemstorm
07-09-2010 12:03
поменяй HDD
Виктор_А_Н
07-09-2010 12:13
Зря я 3 часа назад сдержался и не предложил внести в правила запрет на использование слова "винчестер" и аббревиатуры "HDD" при описании диагностики регистраторов злость Разве его проверка - это не само собой разумеющееся и, пожалуй, самое простое?! Не сегодня - завтра найдутся советчики проверить, включена ли вилка в сеть злость
vasilshk
07-09-2010 16:22
он без винта
vasilshk
10-09-2010 21:13
тему закрываем аппарат забрали как есть голливудская улыбка
AlexM
10-09-2010 22:30
Виктор_А_Н писал:
Видели бы вы мою переписку с тех. поддержкой одной Израильской компании. гы-гы И питание камер обсудили т фотографиями BNC коннекторов обменялись улыбка
Кстати по поводу одной дешёвой камеры от AVTECH тоже два дня переписывался с тех. поддержкой автеха, не хотели верить, что их IR подсветка не светит на заявленное расстояние.
vasilshk
10-09-2010 22:48
Dedushka спасибо за поддержку
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор AvTech KPD671z не работают кнопки
  • Видеорегистратор AVTECH AVC 773 нет синхронизации
  • Не включается видеорегистратор AVTech KPD-679Z
  • Видеорегистратор AVTech KPD-679Z не определяет HDD
  • Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU) не сохраняет системные
  • Видеорегистратор AVTECH KPD678Z-RU-A логотип и синий экран
