Не включается видеорегистратор AVTech KPD-679Z
san06
14-01-2016 20:13
Доброго времени суток!
материнка: KрD-6789AM при отключенной материнке и подаче напряжения питания на плату питания с внешнего адаптера (+19В) оно падает до уровня 1-2 в...на плате стоят три одинаковых преобразователя на парных полевиках 92TO3GH +B09N03 и диода Шотки Sk34, были заменены в одном преобразователе полевик
B09N03 диод Sk34 ( на 5408--3а 40в) в виду отсутствия в магазине и также стабилитрон d2 .. т к он похож на стоящий рядом d1 проверкой определил что на напряжение 3,5в но замена ничего не дала ... также при включении внешнего адаптера вылетает стабилитрон d2 и падает 19в подскажите возможно ли подать с внешнего источника напруги на материнку т к питание дисков не имеет значения мне бы проверить жива ли материнка.... на какие контакты если возможно?
san06
14-01-2016 22:28
все же есть подозрение еще и на полевик 4468 но заменить пока нечем..
Виктор_А_Н
15-01-2016 10:56
для проверки вполне можно запаивать полевики и в обычных корпусах ТО220.
Casper
15-01-2016 10:59
KRD-679Z
может KPD-679Z
san06
15-01-2016 11:54
Casper писал:
может KPD-679Z
да извиняюсь, KPD-679B-D наклейка на материнке,проверил выпайкой полевики пробитый опять B09n03 заменил на P0903B сейчас стал включаться, но еще
пробился диод не знаю его маркировки стоит последовательно в цепи питания одной из шим S8-A AGK06S их три тут чем его заменить можно? B теме http://monitor.net.ru/forum/cpcam-dvr-board-pcb-799p-s8-a-agk01n-info- ... плата схожа но там шим AGK01N они тоже заменяемы?
Casper
15-01-2016 14:15
san06 писал:
да извиняюсь
так исправь.
san06 писал:
B теме ... плата схожа
так свою тоже желательно выкладывать.
san06
15-01-2016 15:53
исправил, поставил стабилитрон
на 3,6 опять сгорел недовольство, огорчение а диод заменил на 4007 к материнке пока не подключал
  21.JPG  69,25 КБ  Скачано: 191 раз(а)
san06
17-01-2016 02:30
со схемой вроде бы разобрался на шим u23 agk06s полевиках u7 92To3Gh и u9 B09N03 собран преобразователь 3,3в через дроссель L1 стабилитрон д2 непосредственно подается
на материнку и одновременно на полевик 4468 который управляется транзистором Q5 через делитель с материнки ,а на двух других собраны преобразователи +5 +12в для питания жестких дисков и ещё на выходе шим аст4060 стоит
деталь обозначена как тс1 на ней маркировка а226 по даташиту должен диод шостки может ошибаюсь и еще шим аgk06s надо поменять но гугль не нашел но в вышеуказанной теме совет поменять на RT9202 непонятно 6 вывод у меня не задействован
san06
19-01-2016 11:05
решил не заморачиваться по поводу питания с преобразователей тк жесткие диски не нужны подал внешнее напряжение +5в и 3,3в на материнку и подключил монитор
Добавлено 19-01-2016 11:10
теперь вот как-бы лучше реализовать либо 5 вольтовый развести и с него еще 3,3в взять либо с+ 19в два раздельных преобразователя
  IMG_20160119_095117.JPG  64,15 КБ  Скачано: 251 раз(а)
Виктор_А_Н
19-01-2016 17:04
Например, при помощи этого
san06
19-01-2016 22:03
Виктор_А_Н, да такой уже заказывал. правда с индикатором и опробовал заодно вот только дроссели бы найти....
san06
25-01-2016 09:53
рано радовался собрал преобразователи на 5 на LM 2576 и 3,3 в на lm2596 в включил вышибло микросхему U19 на материнке теперь не вижу на нее название последние цифры в верхней строке082 последние цифры в нижней 08м подскажите название плиз рёв в три ручья
Добавлено 25-01-2016 10:10
фото
Добавлено 25-01-2016 10:42
5 нога земля, 8н --+5в
  IMG_20160125_093139.JPG  36,43 КБ  Скачано: 217 раз(а)
san06
25-01-2016 11:28
фоткаю фотиком можт эта получше качеством
1pin 100ом
2 соединена с 3 и на проц AV076T8
4 на проц проц AV076T8
5 корпус
6 с 7 соединена через 100ом
8 -5в
  IMG_20160125_112402.jpg  74,6 КБ  Скачано: 190 раз(а)
Casper
25-01-2016 13:00
san06 писал:
так теперь фото материнки с местом, а не микросхему.
san06
25-01-2016 13:19
развел эту микру по обвязке
san06
26-01-2016 09:48
на 2-3соединенные вместе и 4 выводы подается сигнал с процессора
  34.JPG  39,76 КБ  Скачано: 167 раз(а)
M - 16.
26-01-2016 10:31
Вероятно, что-то вроде MAX485.
san06
26-01-2016 11:47
M - 16.,благодарю за наводку ... одобряю
san06
26-01-2016 15:48
поставил все заработало . правда вместе с этой микрухой улетели MH 138 и MH14d чет желания больше нет на преобразователях ставить, Нет по другому пути пойду
alexpok
Добрый день. Подскажите по блоку питания - где какие напряжения с 1 по 30 контакты. Общий и +5 Вольт нашел, блок питания выгоревший. Спасибо.
Список форумов» Системы безопасности» Не включается видеорегистратор AVTech KPD-679Z
  • Видеорегистратор AVTech KPD-679Z не определяет HDD
  • Видеорегистратор AVTECH AVC 773 нет синхронизации
  • Видеорегистратор AvTech KPD671z не работают кнопки
  • Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU) не сохраняет системные
  • Видеорегистратор AVTECH KPD678Z-RU-A логотип и синий экран
