Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU) не сохраняет системные
kuzya1971
24-08-2013 18:26
Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU).НЕ сохраняет системные дату и время после полного отключения от сети (бесперебойником не пользовались).При включении всегда выдает 1янв.2000г 00.04.00мин.Делали системный сброс до заводских настроек (по умолчанию),обновляли ПО. Проблема всё равно остаётся...
Обновление ПО (Firmware 1167) потом (Firmware 1251),пробовал обе..... брал отсюда http://www.stamelectronics.com/.../dvr/avtech.html?#8206;
Инструкция (на русском) здесь www.radiovnimanie.ru/.../AV_Tech/AV%20T ...
24-08-2013 19:18
Может надо найти батарейку на плате и заменить?
kuzya1971
24-08-2013 20:12
Тоже думал аналогия с "матерью компа" (в плане загрузки BIOS),там литиевая батарейка.....но,у-вы мимо,...открыл ни каких батареек,с обеих сторон платы.А в составе регистратора только и есть,что системная плата,.. управа (лицо) и HDD,..даже источника питания нет,внешний AC\DC-адаптер.....
Dedushka
Гость 31.43.*.*
24-08-2013 23:15
kuzya1971, смотри внимательно. Она может быть с обратной стороны платы.
Смотри тут. Пост Dedushka
kuzya1971
25-08-2013 11:32
ОК.Найдено.Осталось определить тип и напругу....Изначально пришёл в ремонт с выдернутой батарейкой.
http://dfiles.ru/files/w9b8rcw0l
http://dfiles.ru/files/lequ1y3t7
http://dfiles.ru/files/xt6sameqs
http://dfiles.ru/files/9qktor6xu
kuzya1971
25-08-2013 14:55
Подпаял аккуратно батарейку CR2032.Установил дату,время,включил на запись. Отключил регистратор,опять включил,всё сохранено.Теперь можно вести и поиск по датам.Всем спасибо!!!Проблема решена. улыбка
26-08-2013 17:23
Прежде чем ставить литиевую, следует померить там напряжение, на посадочном месте, при включеном аппарате. А то вдруг это акум? Будет бум. Хотя обозначение применяют при батарейке.
kuzya1971
26-08-2013 17:36
Когда установил,сразу померил, 3,02в через два часа работы померил 2,95в,сегодня вроде третий день,пока тишина,полёт нормальный,клиент молчит,возврата нет Нет улыбка
Добавлено 26-08-2013 17:43
Да и если пойдёт там при работе аппарата напряжение ПОДзарядки ,как на аккумулятор,то какое-то ничтожное ,бат.выдержит.
nikitnik
Гость 93.75.*.*
02-10-2013 15:49
На плате стоит Lithium-Ion Rechargeable Battery MS621, т.е. Li-Ion акумчик. Если ставить взамен батарейку, нужно ее включить через диод Шоттки, чтобы на нее не попадало напряжение заряда.
Список форумов» Системы безопасности» Видеорегистратор AVTech DR040ZA (EU) не сохраняет системные
  • Видеорегистратор AVTECH AVC 773 нет синхронизации
  • Не включается видеорегистратор AVTech KPD-679Z
  • Видеорегистратор AVTech KPD-679Z не определяет HDD
  • Видеорегистратор AvTech KPD671z не работают кнопки
  • Видеорегистратор AVTECH KPD678Z-RU-A логотип и синий экран
