автомагнитола AVS-1300G не всегда включается
АЛЮР
15-04-2015 09:10
автомагнитола AVS-1300G .
Состав ATS2800+CSC2313A+TDA7388.
Схема схожа с http://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_sfd_85u/266-1-0-16610 ...
Не включается из-за того, что VCC (VCC3.3V 49pin ATS2800) проседает иногда произвольно до 3.0V.
Проблема в том , что мне так и не удалось по плате проследить где формируется у этого "китайца" VCC3.3V.( не ясно и по схеме )
Может кто возился с похожей ерундой? Ткните пальцем Прошу помощи
АЛЮР
16-04-2015 09:57
Может кто-то поделится схемой другого китайца со схожим составом типа Soundmax SM-CCR3035.....Порезал дорожки по VCC3.3V ,поднял 49 ногу ATS2800, все равно откуда то лезет 2.5V-2.9V, и на поднятой ноге 2.8V. На проц заходит еще 5.0V, может он формирует VCC3.3V. Бред какой то....Даташит на него не нашел.
Была мысль отдельно сделать стабилизатор на 3.3V и завести на шину, но боюсь будет кирпич. рёв в три ручья
graff40
16-04-2015 11:30
49 нога ATS2800 выдает 3v3.
АЛЮР
16-04-2015 11:50
Процессор формирует 3.3V шок Тогда видимо зверек полутруп и дальнейшая возьня не интересна. Молодцы китайцы.Скоро оконечник будет внутри проца Нет
Отдаю владельцу сей шедевр...Всем спасибо.
graff40
16-04-2015 13:42
А я их окромя оконечников и не воскрешаю голливудская улыбка
natfil
24-10-2015 11:35
Попалась с такой же начинкой, включение есть (загорается подсветка дисплея, на самом дисплее иероглифы)
Питание проца AMX 2800 в норме 3.3 в , 5 в присутствует а вот на кварце половины питания нет, есть 0.6в, генерации тоже нет.
Вернул клиенту.
Алекс33331
12-01-2016 21:00
Возможна ли замена этого проца ?
Юстас59
12-01-2016 21:15
Алекс33331, Берешь фен - "сдуваешь" и ставишь новую. Какие проблемы? подшучивать, дразнить
Алекс33331
12-01-2016 21:26
а прошивка ?
jurij+
Гость 87.110.*.*
13-01-2016 01:19
Алекс33331 писал:
а прошивка ?
Набираешь номер производителя. улыбка
Алекс33331
14-01-2016 20:30
номер производителя проца ?
Добавлено 14-01-2016 20:37
Новый найти не могу, есть тольку бу рабочий. С другой прошивкой он будет работать ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» автомагнитола AVS-1300G не всегда включается
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • автомагнитола SONY xav-741 не включается
  • Автомагнитола Kenwood DNX 521 не включается
  • Автомагнитола DEX DE-4318 не включается
  • Автомагнитола Mistery MCD 678 MP не включается.
