AVRDUDESHELL - программа для прошивки микроконтроллеров AVR
matrex
29-11-2012 19:49
Разработал графическую оболочку для программирования микроконтроллеров Atmega типа Atmega8, Atmega16 и т.п. Хотелось бы услышать мнение коллег и разумную критику в адрес этой программы. Подробнее посмотреть и скачать программу можно по адресу https://sites.google.com/site/vsemoiproekty/programmnoe-obespecenie/av ...
Jael.Dace
25-12-2012 23:51
Юзать пока не пробовал, так только открыл посмотреть. Первое впечатление - приятно удивило количество поддерживаемых программаторов.
matrex
02-01-2013 11:02
По факту это графическая "обертка" над довольно известной программой avrdude. Поэтому все те программаторы и микроконтроллеры, которые поддерживает "дудка", поддерживает и программа.
stanislav9
02-05-2013 14:47
matrex писал:
а мне , как начинающему ,понравилась - прошил , тут же и в прошивку вписал что надо ....
спасибо за прогу. одобряю
vovic.tynda
28-05-2015 04:17
Подскажите, а как в данной "обертке" можно работать с совместимым STK500 программаторам Stable prog в режимах Parallel/HV?
В режиме ISP amega 328P прошивается. А подключаю через адаптер к программатору, в разъем Parallel/HV Serial, чип не видится.
LDZ
06-06-2015 19:04
matrex, а пик-кит программатор с какой прошивкой надо использовать? родной? или с той, что для авр написана?
elgadus82
09-06-2015 10:18
Pickit2 программатор проверил работает только Atmega16 буду проверять остальные микрух
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» AVRDUDESHELL - программа для прошивки микроконтроллеров AVR
  • Программирование DSP-микроконтроллеров
  • Прошивка микроконтроллеров фирмы Sino
  • Програматор и программа для АТ89С2051
  • Программа даташитов у тебя на компьютере
  • PIC_Delay - универсальная программа расчёта задержек для PIC
