AVR Studio и програмирование контролеров AVR.
амиго
Гость 85.195.*.*
01-05-2007 20:45
Нет нормального описания програмирования контролеров AVR.
Одни описания поверхносны или кусками "выщипаны".Другие заумно описаны что наверное сам автор путался не раз в своих рукопесях.
Или вообще написаны как юмореска для Петросяна...
Я предлагаю пообщатся на эту тему.
А так же хочю разобратся в некоторых вопросах написания программы в Асме.
А именно для АТмеги8
Гость
91.124.*.*
01-05-2007 22:03
амиго, начинай с IAR , и не парьтся ты с тем студио, а то пока разберешься и мега8 помрет..
Murka
Профессор
02-05-2007 02:29
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/start.htm
Я здесь много почерпнул кстати 128 не сильно от 8 отличается ну и
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1084538
амиго
Гость 85.195.*.*
02-05-2007 08:22
Да парится особенно пока не пришлось со студио, счас парюсь разбираясь в командах.
А именно не понятно с прерываниями,их надо все которые поддерживает контролер писать в начале программы,ну а потом если мне нужно всего четыре прерывания,а остальные не нужны.
Как правильно разметить это дело,непонятно.
Добавлено 02-05-2007 08:40
Murka-первая ссылочка классная я её знаю,там много интересного.
А вот по второй.Дело в том,что те ресурсы куда ссылаются учасники форума мне наотрез не нравятся.Там на мой взгляд идёт рекламма програм и другого борохла...
Очень серьёзно отвлекающая от основной цели разобратся в програмировании контролеров.
Я считаю дело не в том чем компилировать и какой дисплей с кнопками использовать.
А главное разбиратся в командах и их применении.
А так-же практика.
AlexM
02-05-2007 10:44
ИМХО, берёшь простой проект , типа помигаем светодиодом, запускаешь в студии смотришь чё происходит в регистрах портах. Прошиваешь в котроллер убеждаешься что всё работает или не работает подмигивание
D.Watson
02-05-2007 11:09
амиго, Сюда ходи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154771
Гость
91.124.*.*
02-05-2007 13:41
амиго, выкладывай ТЗ, вместе и напишем, а дальше сам пойдешь,.. еще раз повторюсь, в Си команды учить не надо, и голову ломать над тем, что уже давно сделано (библиотеки и т.п.)
AlexM
02-05-2007 14:38
Anonymous писал:
в Си команды учить не надо, и голову ломать .
ИМХО, глупости, и команды и синтаксис учить придётся и голову ломать почему не работает из за своих глюков или потому, что Вас компилятор не понял. Да асм всё равно нужен.
Гость
91.124.*.*
02-05-2007 17:29
ну, компилятор много расскажет, что ему не понятно, а семантические ошибки в асме отловить будет посложнее, чем в Си, это а).
б), Си хорош для быстрого старта, и соответственно, быстрого достижения результата, естественно, речь не идет о зажигании светодиода в порту
амиго
Гость 85.195.*.*
02-05-2007 18:00
D.Watson-ходил я туда,нечего особенного.
Да я бы задание выклал,но надо как-алгоритмом,вобщем что-бы понятно было.А как это зделать не смекну.
Может в мыле попробывал бы обьяснить.
Гость
91.124.*.*
02-05-2007 18:54
вобщем то да, правильно поставить задачу и составить алгоритм, это первое. На чем кодировать- второе. Хотя сам пишу,- что видится- то и поется улыбка , потом разгребаю недовольство, огорчение улыбка . В ж-ле "Радио" 11,12 2000, есть статья с примерами по составлению алгоритмов для МК
Гость
91.124.*.*
02-05-2007 19:02
блин, извиняюсь, вот мыло transmit2005(at)yandex.ru
амиго
Гость 85.195.*.*
02-05-2007 19:51
Чёто не идёт по это мыло письмо...
Давай на моё мыло.Его здесь найти можно.
Гость
91.124.*.*
02-05-2007 20:32
как же я его найду? я же гость
почту свою по указанному адресу проверил, все нормально, даже спам есть улыбка
Murka
Профессор
03-05-2007 01:19
амиго, Прерывания вписываеш по мере надобности.И они "сильно" управляемые по флагу разрешения пререваний, в любой момент можеш заблокировать любое одно или все сразу.
амиго
Гость 85.195.*.*
03-05-2007 09:31
Гость-не уходит почта,ошибка какаято.
Murka-Прерывание мне надо зделать по двум наружным входам и от таймеров событий и запрещать надо обезательно,блин сложная программа выходит,тем-более для меня привыкшего работать и разрабатывать железо.Но уверен,что для знающего спеца это не проблема.Алгоритм то вырисовывается,но вот перенести его в процесс как не пойму.
Тёмный лес.Ребята помогите алгоритм перенести в контролер мега8 Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Ёщё монитор выводить надо.Где можно почитать про примеры вывода инфы на мониторчик?
Гораздо удобней частями уже готовых кусочков програм монтировать,регисты потом подогнал под одну гребёнку...
Гость
91.124.*.*
03-05-2007 10:56
амиго, ну давай сюда r_r(at)irpin.com только помочь смогу, если согласишся установить иаровский пакет -это метров 60, залью потом куданить, - в ассемблере не шарю недовольство, огорчение .
Murka
Профессор
04-05-2007 01:17
на IAR соглашайся хорошая прога, лекарство есть, но на 421 не проверял 420 работает качать здесь 90.1 Mb FTP завода изготовителя голливудская улыбка
Добавлено 04.05.2007 00:22
но я бы сказал что и на асемблере мона в лёгкую всё обстряпать, в особенности если сложных преобразований (расчетов) не делать так что avr_Studio от Atmel тоже рулит
Добавлено 04.05.2007 00:24
заодно и эмулятор Vmlab http://www.amctools.com/ скачать стоит, я ещё и протеус пользую, считаю что он круче, но всётаки у каждой проги свои заморочки
Добавлено 04.05.2007 00:39
Сходи ещё к товарищу почитай, возьми его программатор (через LPT) http://avr.nikolaew.org/
И вот книжки по системе команд и асемблеру
  avrasm-rus.zip  15,47 КБ  Скачано: 1614 раз(а)
  AVR-система_команд.zip  461,95 КБ  Скачано: 1682 раз(а)
  Книги.zip  42,11 КБ  Скачано: 1730 раз(а)
Murka
Профессор
04-05-2007 06:08
И ещё вот здесь поищи по словам "микроконтроллер" и "AVR" http://www.poiskknig.ru/
Komi
04-05-2007 06:14
Здесь есть IAR 421a с кряком http://www.roboforum.ru/ftp/users/%d1%e5%f0%e3%e5%e9/
Murka
Профессор
04-05-2007 06:59
Вообщето я сам да и люди в инете говорят что этот kgen начиная с 420 версии не работает
амиго
Гость 85.195.*.*
04-05-2007 08:11
Протеус мне на диске,на рынке подвернулся,чёто я его поставить не смог.АВРстудия стоит,простенькое в ней ляпал,простенькое это типа линейного алгоритма с одним разветвлением.
Меня заинтересовал IAR тем более размер такой...Там чего наверное целая ОС по этим делам собрана шок .
Начинаю читать книги,просвещатся.Ещё меня интересует организация квадратной шины,в смысле организация програмных и аппаратных средств контролера,работу самой шины я хорошо знаю.
Спасибо всем,инфы дали вы мне гору улыбка не ленись читай,чем и займусь.
Komi
04-05-2007 09:36
Murka писал:
Ну вроде там где брал ссылку говорили что работает, не знаю сам не пробовал, вернее устанавливал и крякал прогу но не работал на ней.
Посмотри здесь книгу Семенов Б.Ю. Шина I2C в радиотехнических констуркциях может пригодится http://www.pcports.ru/Library.php
Гость
91.124.*.*
04-05-2007 22:52
кому надо иаросвская старая добрая проверенная v 2.28 :
h**p://rapidshare.com/files/29376896/ewavr-ev-228a.rar.html пока не настучали - эвалюэйшн, время системы при установке нужно откатить на 2003г, остальное - по запросу
ЗЫ, есть мелкие нефатальные глюки, но становиться даже на устаревшие машинки
Виталец
08-05-2007 16:30
амиго, Если есть желание гляньте здесь. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3772 Я здесь выкладывал не плохую книгу. Там и про AVRStudio, как с ней работать, и примеры программ, от простых к сложным.
амиго
Гость 85.195.*.*
22-06-2007 18:05
Виталец, -чёто я куда не сунусь по твоей ссылочке,везде то ошибка,то ищё чего.
Если не большая книга,то скинь на мыло мне.
Пытаюсь разбиратся с IAR ром.Пока не очень.
Не подскажите,есть что почитать об IAR-ре?
Murka
Профессор
24-06-2007 01:12
Возможно только Help D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.21\common\doc\
я три года назад искал ничего не нашел поэтому изучал содержимое папки doc\
Добавлено 24.06.2007 00:31
амиго, книжка качается http://base.rc5.ru/download/baranov_mcu_avr.zip
По I2C вот два документика должно быть понятно, ну по крайней мере два человека поняли что и как
  I2C.rar  224,42 КБ  Скачано: 967 раз(а)
bzx
Гость 195.131.*.*
14-10-2007 03:41
Замечательно работает связка WinAVR + AVRStudio. WinAVR - бесплатный C компилятор. Брать тут
http://sourceforge.net/projects/winavr
AVRStudio - брать на сайте atmel.com, там же лежит патч aStudio413SP1b577
Для 8битных avr контроллеров предложенный вариант оптимален, учитывая, что iar компилятор стоит денег. Допустим для ‘себя’ можно попользоваться и демо версией iar или ломаным вариантом, но на будущее надо переходить либо на ‘open source code’, либо на лицензионный продукт, т.к. рано или поздно этот вопрос будет более актуален.
амиго
Гость 193.19.*.*
20-03-2008 20:30
ИАР ом вот уже пол года пользуюсь. Привык. Даташит и програматор. Остальное всё лишнее, только отвлекае.
Тоже старый и давно решонный вопрос.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» AVR Studio и програмирование контролеров AVR.
  • Програмирование AVR-ов и PIC-ов
  • Програмирование DS5000T
  • Програмирование ST на дому?
  • Програмирование микроконтролеров PIC16XXX
  • ПРОГРАМИРОВАНИЕ GAL16V8A-15LP
