Ruslll Участник Сообщения: 51
Здравствуйте,такая проблема, УБЛ запирает люк но индикатор блокировки не светится и как следствия не запускается.Замок проверил,провода тоже,реле на модуле исправны,МС ULN2003A исправна.Подскажите где еще можно посмотреть. |
fredis Участник Сообщения: 1252
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 585
| fredis писал: | | посмотри в мастерской... | Логично !  |
Посмотреть,я имел ввиду где еще поискать на модуле причину. |
alexu63 Участник Сообщения: 516
Ruslll, а с чего ты взял что причина в модуле?? |
А где еще,если навесное исправное,и не одна программа не запускается,ни стирка ни отжим,ни слив. |
Ruslll, купи модуль поставь и вот твоё удивление будет когда у см не будет изменений, по твоей проблеме весь инет пестрит в открытую, ты просто лентяй |
Ну если так ,то если ваша ласка направите меня на правильный путь. |
| alexu63 писал: | | Ruslll, купи модуль поставь и вот твоё удивление будет когда у см не будет изменений, по твоей проблеме весь инет пестрит в открытую, ты просто лентяй | Будет два исправных модуля .... |
Ruslll, тему надо было переименовать не Стир маш Аристон AVL80 в глубокой жопе , а Стир маш Аристон AVL80 в руках рукожопа |
ттт09 Предупреждений: 1 Сообщения: 10
| Ruslll писал: | | А где еще,если навесное исправное,и не одна программа не запускается,ни стирка ни отжим,ни слив. |
на угольном заводе...  |
| ттт09 писал: | ... на угольном заводе...  | В темноте !  |
Анатолий Никитин Новичок Сообщения: 4
Анатолий Никитин, тебе больше всех надо??? все в курсе что надо делать, только заметь никто на прямую не говорит, а вопросами и намёками заставляют лентяя начать нормальный ремонт а не за халявой сразу лезть |
