Алекс1962 Новичок Сообщения: 4
Помогите, пожалуйста, с ремонтом магнитолы.Со слов клиента при обращении к жесткому пишет невозможно прочитать файлы. Жесткий попробовал подключить к компу - в биосе определяется. С такими магнитолами ни разу дела не имел, поэтому буду рад любому совету. |
tiraf Участник Сообщения: 193
там как и в обычных сд проигрывателей есть оптика, попробуй почистить его. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 452
| Алекс1962 писал: | | при обращении к жесткому | Там есть приколы. lexhukcha11 появится - просветит... |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 214
Ремонт совершенно мутный.Выдергинаешь ХДД.Закрываешь крышку отсека ХДД.Включаешь аппарат.Если он нормально начинает работать как простой деревянный агрегат(читает обычные СД,радио работает,в режим ТВ переключается),значит ХДД сдох.На этом ремонт оканчивается.Найти живой родной ХДД можно только разобрав такой же аппарат.Умничание с софтом приводит к потере времени.Внятных подтверждений,что это кто то сделал,я не видел.
Если же без ХДД аппарат не работает,значит,он развалился на много маленьких Пионерчиков.Снимаешь блок,в который вставляется шлейф ХДД.С обратной стороны увидишь 2 болванки.кучу мелких микрух и болванка поменьше,похожая на ФИС- модули.Они залиты компаундом.Пропаиваешь под микроскопом всё,на что ляжет глаз(включая разъём на 240,кааться,ног).Потом отпаиваешь экран с другой стороны этого блока(под слотом для какойто карты японческой).Там штук 5 памятей и ещё один проц..Всё это тоже пропаиваешь.Попутно пропаиваешь на плате,в которую вставляется этот блок,ответную часть разъёма (на 240 ног) и проц.Это так.для очистки совести.Чтобы не терять квалификацию.И после всего этого можно на соплях собрать аппарат и поглядеть,помогли ли мёртвому припарки?Скорее всего - нет.Он может и заработать.А потом что то вспомнить и вырубиться.И опять включиться.
Тогда выдераешь опять тот блок с Фисами.Фисы жутко греются,да плюс ко всему один стоит точно с другой стороны платы от того проца,который под экраном.Всё,что можно здесь сделать,это прожарить плату в районе фисов до расплавления припоя.Если день был удачным для занятий радиотехникой,то всё заработает.Надолго ли - не знаю.Я полгода даю на это всё,беру цену албанскую на грани фола.Возвратов не было.А может и не заработать вообще,если день не удачный...
Теперь остаётся ткнуть ХДД.50Х50.Он может оказаться живым и аппарат загрузит кодеки МП3 и карту жапании.А может оказаться дохлым.И аппарат так до конца дней и останется деревянным.ХДД тогда надо вынуть,чтобы не мешал.Крышку отсека ХДД не забывать ставить.Она концевик нажимает.
[url=][/url]
[url=][/url] |
Спасибо
Добавлено 11-09-2009 11:29
lexhukcha11, ты не пробовал жесткий диск копировать на другой, заведомо рабочий. Хотя я понимаю, своя файловая система - должен быть свой софт для копирования. Но попытка не пытка. |
Нет,не пробовал.Во Владивостоке с этим возятся.Пока,вроде,безуспешно.Да и вымерли эти пионеры уже.Без ДВД уже не актуально.Это модель 2002 года.А в 2004 уже с ДВД пошли . |
