Alex 2006 Участник Сообщения: 99
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4281
Alex 2006, седня позновато, но завтра не вопрос, если кто быстрей не кинет. |
Alex 2006, Держи. http://webfile.ru/4881470
п.с. При распаковке разбирайся сам, ибо нуно будет переименовать, скорее всего, либо указывать 1.2......8 я не занимался с этим. |
Не помогло. Я ему из под тестмод форматнул MBR . После этого злил win ce, и my flash disc, получается пустой avic500, в меню AV вообще не заходит. |
Aliaksandr Участник Сообщения: 260
Alex 2006 Попробуйте по ссылке с личики. |
После format MBR, c помщью SD карты, из-под service mode, залил win ce с (отключенным gyro.),скопировал в testmode 2.3 архив АВИКА F900BT с IGO8.3 и AV модулем 3 версии на MFD,в testmode 2.3 с помощью diskrw прописал SDMLC_NN746_EW_sn00aa0f.img f90/900/700 EW. AVIC. Работает НО БЕЗ USB и SD. Кто делал, подскажите, чего ему ещё надо? И ещё, Кто-нибудь знает, как называется flash, в которую это всё залито? |
Разобрался.Всё было сделано правильно. Просто уэтого аппарата, при снятии, вырвали USB шланг, а на том который я воял, перепутал шину данных. А SD работала. Спасибо всем за участие. |
