Как войти в сервисный режим Avest 54ТЦ02?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Sasha-Vasilich
05-08-2006 09:42
Как войти в сервисный режим телевизор Avest 54ТЦ02?
remtv
05-08-2006 09:52
посмотри вложение
Sasha-Vasilich
07-08-2006 10:27
Пробовал, не получается.
РАФАЕЛЬ
07-08-2006 21:38
Проц там какой,назови точно. TMPA8827CSNxxxxx ?
Sasha-Vasilich
08-08-2006 07:26
87CM38N-1E75 (TMP87CM38N-1E75)
БМК
08-08-2006 17:27
Sasha-Vasilich писал:
Это шасси М-17.Посмотри в базе,должно быть.
Поиск веди не по модели,а по шасси.
БМК
mihalych
08-08-2006 20:47
Sasha-Vasilich.Проц.УПР- TMP 87PS38N M13VR2V1. ПДУ- 40-2909NT-RM b RHPCB..RH~K2..94HB (ис-O010H 9028A-023)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) несколько раз до высвечивания "D" на экране ТВ
РАФАЕЛЬ
08-08-2006 23:45
Это совсем другое дело.Попробуй этот вариант,должен пойти.
Нажать одновременно кнопку (VOL v) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE)
Sasha-Vasilich
09-08-2006 04:33
Да получилось с помощью кнопки (VOL) на панели телевизора и кнопки (DISPLAY) на ПДУ. Появилась буква S. При повторном нажатии буква D. С помощью кнопок громкости появляется 5 строчек. С помощью кнопки TV/AV меняется цвет растра, появляются квадраты.
С помощью кнопки TV/AV на ПДУ меняется цвет растра, появляются квадраты, полосы вертикальные. С помощью кнопки TV/AV на панели телевизора сужается размер растра вдвое и горизонтальной полоса.
С помощью кнопок громкости появляется 5 строчек:
S
ULIN 0E
USC 03
ULIS 0D
SBY 07
SRY 07
С помощью кнопок Prog UP и Prog DOWN на ПДУ переход на эти строки.
РАФАЕЛЬ
09-08-2006 16:39
Да получилось
Ну чтож молодец что смог,и запомни на будущее всегда правильно открывай тему,чем больше инфы выложишь тем быстрее помощь к тебе подоспеет.
Удачи.
Ygor
18-08-2006 14:44
РАФАЕЛЬ,
РАФАЕЛЬ писал:
А есть ли схема на таком процессоре (TMPA8827CSNG5BKO) или CH08T0605
РАФАЕЛЬ
18-08-2006 17:59
Ygor, Поищи в поиске.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Как войти в сервисный режим Avest 54ТЦ02?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • сервисный режим TV AVEST 72ТЦ-03
  • Как войти в сервисный режим LG CF 21C22X
  • Lcd tv LG RZ20LA70 как войти в сервисный режим?
  • Как войти в сервисный режим SCHNEIDER TV 17.1?
  • Arcelik TV 94-203 FHD как войти в сервисный режим
