Monitormonitor Участник Сообщения: 237
Надпись на плате:
EB1304 MPEG4
C2A2-B
0405ACKL
Видео - DS9009, DS9300, EPM570T100C5N
Управление - SM5964 (39SF040,24сс02)
Контроллер IDE - CY7C68300B (24cc02)
При включение регистратор распознает винт, предлагает его форматнуть. Команды пульта с фотоприемника заходят в SM5964, но регистратор на них не реагирует. При подключении без винта, появляется окно просмотра, выводится картинка с подключенных камер. На команду c пульта "MENU" реакции нет. При подключении через USB с пульта нужно подтвердить режим подключения через USB. Реакции тоже нет. Стоит три стабилизатора, напряжения соотвествуют 5В и 3,3В, входное 12В в норме. Батарейку вынимал, CLEAR PASSWORD делал.
Насколько понимаю нужно перепрошить 24сс02, которая рядом с SM5964. Родную прошивку прикладываю. Есть ли у кого, или может будут какие-то идеи?
24CC02.rar 163 Байт Скачано: 350 раз(а)
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3700
| Monitormonitor писал: |
Давай сначала, а то так можно много чего начинить...
DS9300 - ВидеоАЦП
DS9009 - возможно видеоЦАП и прочая видеообработка.
EPM570T100C5N - ПЛИС от ALTERA - что в нее залили, то и делает! Судя по обьему (570 логических блоков) не слишком то чего много в нее и нальешь!
К стати, в другой модели этой же балалайки между этими же микрухами стоит ажно "Спартанец" XC3S250E. Не думаю, что в эти два чипа можно было бы запихнуть равнозначные схемы, но получается так, что одно другим заменили...
К стати у него есть и более "жирная" ПЗУ. Почему мы не рассматриваем вариант слета этой прошивки?
Вот меня всегда интересовало применение этой микрухи в этом аппарате! Как получается доступ через УСБ посредством контроллера IDE?
К стати, доберусь до прогера, могу слить содержимое 24Схх, любой из двух, но предупреждаю, у мну немного другая модель и она неисправна - она вообще не включается. Подозреваю слет дампа конфигурации для "Ксилинка" Но это только предположение... |
| Цитата: | | К стати у него есть и более "жирная" ПЗУ. Почему мы не рассматриваем вариант слета этой прошивки? |
Вполне возможно что и в ней дело, по крайней мере я так и думал, пока не увидел 24с02. Даже попытался в теле 39f040 найти прописанную контрольную сумму.
| Цитата: | Вот меня всегда интересовало применение этой микрухи в этом аппарате! Как получается доступ через УСБ посредством контроллера IDE?  |
Он ведь не только контроллер, но еще и мост http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/144990/CYPRESS/CY7C68300B.html
| Цитата: | | К стати, доберусь до прогера, могу слить содержимое 24Схх, любой из двух, но предупреждаю, у мну немного другая модель и она неисправна - она вообще не включается. Подозреваю слет дампа конфигурации для "Ксилинка" Но это только предположение... |
А что за модель? Может лучше сначала 39f040? чтоб не выпаивать. |
| Monitormonitor писал: | | А что за модель? |
AverMedia EB1304 MPEG4 C2A2-C 0405ACSP
Вот и пойми, что это за модель?
По составу все совпадает, за исключением примененной ПЛИС. Не исключено, что и прошки совпадут.
По сливанию прошки из 29Fхх имеются проблемы. Есть Тритон, но нет перехода на PLCC. Слепить не проблема, но надо немного времени. |
Давайте попробуем 24с02. А как у вас не включается? у меня без 39SF040 картинка на монитор не выводится, синий светодиод на регистраторе горит. |
У меня не включается никак. Обмен на 39F40 есть, но после первой секунды работы циклический, что делает хз? На ПЛИСЕ между памятью конфига и микрой тоже есть обмен, но явно мало. Т.е. я думаю, что по какой то причине ПЛИС не конфигурируется. Почему - неизвестно. Предполагаю битую прошивку в 25L4005.
Добавлено 19-01-2012 15:23
Оп-па! Прикол!
Считал прошку из микрухи 24С02, которая стоит возле процессора SM5964
вот дампик...
Попытался залить выложенную выше прошиву и тут выяснилось, что память дохлая! Шьется, но ни разу не прошла тест на сравнение!
Чичяс я ее поменяю
Добавлено 19-01-2012 15:34
Залил однако прошиву из первого поста - результат нулевой! Микруху заменил...
Авер_прошка_процессор.rar 218 Байт Скачано: 310 раз(а)
Благодарю. У меня тоже не проходит верификацию. После перепрошивки читается как чистая. Нужно, наверное, подбирать алгоритм программирования. Регистратор должен выдавать картинку и без 24с02.
upd не, не помогла перепрошивка
у меня на плате нет 25L4005 |
Логично! Нет "Спартанца" - нет и его памяти конфигурации! А EPM570 конфигурируется внутренним ЭСППЗУ. |
Васисуалий,
Считал MX25L4005, которая рядом со спартанцем, с рабочего AverMedia EB1304 MPEG4 C2A2-C. А мне его 29f040 не помогла, вообще нет картинки на VGA.
MX25L4005.rar 61,46 КБ Скачано: 289 раз(а)
Monitormonitor, попробовал! НУль без палочки! Ничего не изменилось! Обмен на микрухе как был коротеньким, так и остался. Я имею ввиду, что времени обмена явно мало для считывания \ заливки в Спартанца всей конфигурации. Из памяти считывается в лучшем случае четверть всего, что в ней есть! Есть у меня по этому поводу предположение. Я думаю (только мысли без всякого подтверждения, в общем только теория), что Спартанец загружается при каждом включении, значит то, что я наблюдаю - не включение! Т.е. полная загрузка Спартанца произойдет после включения регистратора, а этого не происходит и я наблюдаю какой то короткий обмен. А вот включать всю эту байду, по идее, должен процессор.
Короче надо искать прошку для 29F040 |
