AVE C200. Не включается процессорный блок.
kamerton
26-08-2010 15:33
Усилитель 5.1 в корпусе сабвуфера. AVE C200
Состав: Процессорный модуль. Процессор затёрт, в корпусе 28 дип в панельке, узкий корпус. Наклейка "RUS1875", 4558, FM62429, FTK3699, память 24C02; Усилитель: 5*D1875, NE5532P, PT2323S, PT2322S;
При включении на секунды засвечивается индикатор 00, и тухнет. За это время происходит обмен по шине, работает генератор, выдается команда на включение реле основного трансформатора. После генерация и обмен по шине пропадает.,(кварц менялся) реле остаётся включенным, индикатор тухнет. . На шине PT2323S, PT2322S, (заменены), память подкидывалась чистая.Питание +-25есть, +-43есть,2*5в есть Усилители исправны.
Прошу помощи в схеме, опознании процессора. Может прошивка?
kamerton
27-08-2010 16:26
Ну что, спасибо за молчание. Вопрос решил установкой внешнего генератора на 561ла7. Срывалась внутренняя генерация 4Мгц. Скорее всего процессор наклонён, но не упал. За неимением схемы и названия проца, пришлось химичить. Аппарат заработал, насколько хватит...
Отмечаю решено. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» AVE C200. Не включается процессорный блок.
  • Автомагнитола SONY XR C200 какой стаб.BA---?
  • Openbox X-600. Блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Оптический блок SOH-AAR аналоги
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
