Видеорегистратор AVC-777 не включается
romanetz
16-07-2009 20:35
После грозы, принесли AVC-777. Первоначальный дефект - наложение каналов друг на друга, отсутствие картинки по некоторым каналам. Вылечилось заменой 74hc4051. Далее, регистратор постоял на прогоне и перестал включаться. "Master" контроллер sm5964 реагирует на клавиатуру, тактовая есть, обмен по i2c то же. "Slave" - вообще молчит, на ногах уровни не меняются. В чем может быть причина?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
16-07-2009 23:38
romanetz писал:
как он не включается? Попробуй "обнулить" еепромку
да, попробуй сделать Hard Reset. Как, смотри здесь:
romanetz
19-07-2009 08:27
Hard reset не помогает. Есть у кого нить дамп прошивки 24cxx от исправного регистратора?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
19-07-2009 11:05
romanetz, кстати перед заливкой другой прошивки попробуй сделать следующее:
1. Выключить аппарат.
2. Закоротить 5 и 6 выводы имс еепром 24хх.
3. Включить аппарат на 5-10 секунд.
4. Выключить и включить снова...
У меня нашлось пару прошивок, надеюсь поможет....
*Stranger*
20-07-2009 13:12
Dedushka, обнуляя ЕЕПРОМ таким образом есть некоторый риск , при наличии програматора можно и без таких дикостей чистую память подкинуть, и ещё , чёт в последнее время наблюдаю много тупо неисправных ЕЕПРОМ
elman
20-07-2009 16:43
Источник питания на наличие пульсаций я понимаю проверен??? Раз в памти и дампы полезли.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
20-07-2009 17:37
*Stranger* писал:
Не спорю, но неудобство в том, что ИМС SMD, Тем более в данном конкретном случае от данной операции, (при отрицательном варианте) ничего страшного не произойдет. улыбка
romanetz
20-07-2009 19:37
Если не поможет куда дальше копать? Беспокоит что второй контроллер "slave" вообще никаких признаков жизни не подает
tnt4brain
26-08-2009 14:11
(я работаю вместе с romanetz)
контроллеры проверили на другом "железе", от AVTech 776 (9-канальный видеорегистратор), они работают
кто что знает еще?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
26-08-2009 17:55
romanetz, tnt4brain, опишите подробнее, что значит перестал включаться?
tnt4brain
10-09-2009 09:15
Перестал включаться означает следующее: когда включаешь исправный AVTech, на мониторе появляется синий фон, белыми буквами пишется "DETECTING HDD", и начинается загрузка. Так вот, при подаче питания сабжевого регистратора раздается короткий звуковой сигнал, затем включаются все светодиоды клавиатуры. Затем звуковой сигнал выключается вместе со светодиодами, из них светится только красный возле кнопки "POWER". Затем после нажатия кнопки "POWER" снова включаются все остальные светодиоды. Изображения на выходе нет, реле, которое подает питание на HDD, не щелкает.
Добавлено 10-09-2009 09:16
да, еще - EEPROM сдул, залил дамп, запаял, результат - ноль. Генерация на правом МК (master) есть, на левом (slave) - нет.
Markovich
10-09-2009 15:28
tnt4brain,
3.3 V вольта есть на проце?
Markovich
11-09-2009 10:17
tnt4brain,
Блок питания подкидывали с AVTech 776 ?
romanetz
17-09-2009 06:13
естественно. блоки питания подкидывали разные в том числе и компьютерный
Markovich
17-09-2009 09:27
romanetz,
Какой компьютерный?
Я имею ввиду внутрений который формирует напряжения +5V,+3.3V,+1.8V
Markovich
17-09-2009 10:27
AVTECH 787P-A V0.3B
МИХАИЛ12
есть распиновка блока питания , avtech 787p-a или схема ,там два разьема J1и J2 по 15 пин каждый ,с них выходит как я понял, 3,3в- 5 в-1,8в
rogue
07-04-2012 07:40
прошу прощения, знакомый написал из моего аккаунта. более не повторится.
Casper
07-04-2012 09:07
rogue, дату смотрел создания темы?
создай свою тему, с ссылкой на эту тему.
Читай правила.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеорегистратор AVC-777 не включается
  • Видеорегистратор Ritmix AVR-727
  • Видеорегистратор. Греется GM7150BC QFN-32
  • Видеорегистратор Infinity IVR-X1600NE
  • Видеорегистратор LTV-DVR-04AD-AV нет видео
  • Видеорегистратор DF400A не грузится....
