Гулливер Участник Сообщения: 32
После обрыва проводов в разъёме питания ушёл в следующее состояние
При подаче питания около трёх секунд пищит, далее ни на какие кнопки не реагирует, кроме Power.
После нажатия на неё начинает пищать. И так, пока питание не снимешь.
На монитор сигнала нет.
Индикация на панели отсутствует, Напряжения на стабилизаторах и БП в норме. Тактовые работают.
Иногда есть реакция на sys-reset следующего вида
Аппарат включает питание на HD (релюха), индикации, писка и картинки нет, не реагирует на все кнопки с панели.
После нажатия кнопки на плате (reset?) отключает HD и пищит.
Подозреваю сбой прошивки.
Вопрос - Есть ли возможность обновить прошивку данного аппарата?
Какие то ещё варианты?
На интерфейсном разъёме есть rs232 и rs485. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Сделай системный сброс и найди причину отсутствия изображения. Там левее, (между двух больших кондеров) есть имс видеоусилителя - MJN2267 (на фотке), проверяй осцылографом наличие видеосигнала... возможно это она нашатнулась и по этому нет видео.
Скорее всего прошивку обновить можо, однако никто кроме производителя не знает как это сделать.
Вот прошивка еепромки 24С16, которая стои возле контроллера "Master". Вторая прошивка еепромки, которая стоит возле шлейфа "IDE"
AVC776_24C16_IC41_Master.rar 486 Байт Скачано: 585 раз(а)
AVC776_24C02_IC54_IDE.rar 178 Байт Скачано: 492 раз(а)
Нет его (сигнала).
Картинка не открывается, попробую.
Повторюсь, На интерфейсном разъёме есть rs232 и rs485...
Добавлено 10-03-2011 22:15
Можно ещё со второй 24с16 (недалеко от шлейфа к кнопкам) данные?
Добавлено 10-03-2011 22:21
Счётчик накручиваетт, но не скачивается... Отправил емейл в приват. |
Второй не получится, регистратор уже выдан. прошивку на мыло отправлю завтра. |
Dedushka Гость 194.143.*.*
Гулливер, что бы слить, залить прошивку (я так понимаю она находится в микроконтроллере) необходим либо программатор, поддерживающий данный тип мк, либо интерфейсный кабель и соответствуюшее ПО и инструкция. Ни того, ни другого в наличии не имеется. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3292
не знаю, как у Dedushka, а у меня перезаливка EEPROM ещё ни разу не дала положительных изменений. Достаточно давно даже и не пытаюсь делать. |
Виктор_А_Н, согласен с тобой, в данном, конкретном случае прошивка еепром врядли поможет. Нужно выяснять почему нет видео.
Однко имееть ее не помешает.  |
AlexM Участник Сообщения: 883
| Dedushka писал: | Нужно выяснять почему нет видео.
Ну как почему, ОС не загрузилась вот и нет картинки. Если Вы отключите HDD своего ПК , что увидите ? Сообщения биоса, а если его нет, то в лучшем случае по пищим системным динамиком об ошибке, ИМХО примерно это и происходит. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3457
AlexM, а эти ыводы относительно этого регистратора или всех? Вот у мну есть ИМХО наблюдение, например, за устройствами на комплекте так называемых "Некстчипов", так вот у них, судя по всему, при включении жестко зашиты в логику цветные полосы. Т.е. включаешь регистратор и "вуаля"! На экране цветные полосы, а вот картинку и надписи, это уже только с процессором. А еще мне попадались конструкции с синхрогенератором на Ксилинке! А у ксилинка (ФПГА) есть хреновая особенность - не иметь на борту ЕЕПРОМа для прошивки и иметь его отдельно в виде восьминогого чипа! Так вот проверял - отдираешь эту микрушку от прлаты и аппарат делает вид, что работает, реагирует на кнопки, грузит что то с винта, мыргает, пикает, но ничего не показывает и не записывает! |
Васисуалий, относительно этого и к тому же ИМХО.  |
Сами SyncMos-ы мне шить нечем. Если только через rs232 как то не предусмотренно...
К каждому SyncMos-у есть своя еепромка.
При подаче питания есть активность на шинах еепромок, после чего начинает пищать.
Данные в них можно переписать. Дальше посмотрим. Вдруг... |
| Гулливер писал: | Иногда есть реакция на sys-reset следующего вида
это как раз тот момент, после которого на мониторе появляется сообщение об определении наличия HDD,
Добавлено 11-03-2011 12:59
Гулливер, а куллер как себя ведет после включения релюхи?
Там еще стоит авитечевский проц AV007 кажись, в нем видимо алгоритм и прописан. |
Вентилятор крутится, обороты явно не гуляют. Напряжения в норме.
AV007 и AV006
Спасибо за дампы.
Считанный с Ic41 дамп имел много мусора по сравнению с присланным. Также ic41 отказалась записывать.
Заменил на другую.
Проблема осталась. Выглядит как в первом посте. |
M - 16. Участник Сообщения: 261
Попробовал ради интереса перезалить - в этой EEPROM лежат настройки и пароль. Т.е. ничего путнего. |
lavrovol Новичок Сообщения: 1
спасибо за дамп.ic41 отвечает за пароль .принесли залоченый. мне помогло  |
