Вызывная панеь AVC-360-свистит при снятии трубки
Skvcro
Commax DVP-4HP c AVC-360 при подключеном проводе 12V и нажатом вызове начинает панель свистеть, видео сигнал нормальный, без 12V - видео нет разумеется, аудио начинает работать нормально! Прошу помощи
Виктор_А_Н
15-06-2009 10:53
впервые слышу, чтобы аудиотракт без +12 работал! Двухпроводные, разумеется, не в счёт.
sidier
15-06-2009 21:10
Skvcro, C Commax работаю давненько - подключял разние панели, таких проблем небыло. К сожелению AVC-360 непопадалась.
Опиши подробно что, куда и как подключял.
- стопудово
Skvcro
commax DVP-4hp 1контакт- аудиотракт на аудиотракт AVC 360; 2 контакт - земля на землю AVC 360 - при нажатии кнопки на вызывной панели - вызов нормальный проходит, с двумя проводами, дальше 3 контакт 12 V (под нагрузкой между 2 и 3 контактом вольтметр показывает 12 В) при нажатии вызова начинает свистеть вызывная панель, ну и 4 контакт на commax - это видео - изображение качественное! единственное у меня нет отдельных 12В не с домофона ( что требуется в инструкции к AVC 360) и про постоянный вызов - в инструкции написано проверить полярность - проверил (поменял местами 12V свист остался - запаха гари не появилось подшучивать, дразнить )! вызывную панель пока не вскрывал- деньги заплачены пока на гарантии! спасибо за отклики
Виктор_А_Н
17-06-2009 08:59
Skvcro писал:
это проверка вызывной цепи, а не аудиотракта.
а это перебор. Если уверен, что подключил правильно, зачем полярность менять?
А в инструкции не написано подстроить баланс, усиление?
sidier
17-06-2009 11:37
По всей видемости єто неисправность вызывной панеле. При подключении 12V начинает работать микрофонный усилитель, а при (как я полагаю) браке AVC 360 микрофон возбуждается на динамик. Усилитель стаёт работать как генератор, вот и откуда свист.
Skvcro, Если есть возможность подкинь другую панель, может проблема решится улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Вызывная панеь AVC-360-свистит при снятии трубки
  • Вызывная панель AVC-305 нет видио
  • Вызывная панель JSB-A05 нет звука
  • Вызывная видеопанель AVC-424 нет звука в панели
  • Вызывная панель COMMAX DRC-4CG нет звука
  • Вызывная панель JSB V05M, не открывается замок
