Ligioner Гость 92.100.*.*
Имеется трубка Commax DP-201 хотят к нему подключить вызывную панель AVC-305 с видео, я сам пробовал подключить полноценно не хочет работать. Что делал: подключал как обычно к трубке т.е не подавая отдельно 12 вольт трубка не срабатывает т.е панель не дает короткого на линию, если тупо коротить линию то все срабатывает и можно разговаривать, подавал отдельно 12 вольт нечего не изменилось. Есть у кого какие мысли, не предлагая заменить трубку или панель? |
Markovich Участник Сообщения: 408
elman Участник Сообщения: 474
2 Markovich там наоборот, а здесь можно.
Подключал, работает, только сначала разобрал трубку и определил, который из проводов земля. 12 вольт от отдельного блока питания, с той же землей. |
elman, В обменики есть схемы как AVC-105(109) так и AVC-305/
Для начала просто сравни эти схемы. |
Markovich, Ну и что? Проверял?, А я включил, и у меня заработала. Commax DP-201 + универсальная, 4 проводная видеопанель, название непринципиально. Протокол работы один: замыкание на землю через резистор 0-200 Ом - вызов, разговор - постоянка около 8 в со звуковой составляющей, открывание замка более 10 в. Я говорю о личном опыте, а ты о схемных решениях. |
| elman писал: | | Markovich, Ну и что? Проверял?, А я включил, и у меня заработала....... |
Извини но на этом форуме привыкли работать со схемами, их доработкой, усовершенствованием.
Проблема в том что AVC-305, без подачи питания +12В работать нормально не будет (не считая вызова) - это следует из принципиальной схемы. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3281
Мне наоборот поставили задачу: к монитору Commax подключить двухпроводную панель. По второму входу Commax должен работать стандартно. Никто не делал? |
Markovich, на двери 4 квартирной секции стоит 4 кнопочная панель с 4 двухпроводными выходами. В одну из квартир въехал новый жилец, привёз с собой Commax DPV-4MTN/. Из-за него остальные не будут менять панель и не позволят ему установить отдельную индивидуальную панель. Либо надо переделывать панель по одному из выходов в 4 проводную, либо один из входов монитора в двухпроводный. В первом варианте надо перекладывать линию и снимать панель, тревожить соседей. Остаётся только переделка монитора. |
Виктор_А_Н,
другими словами
скрестить DPV-4MTN с AVC-105(109), я правильно понял?
Давай покумекаем. |
| Markovich писал: | | скрестить DPV-4MTN с AVC-105 | типа того |
Markovich читать посты полностью не пробовали? | elman писал: | | 12 вольт от отдельного блока питания, с той же землей. |
Italkir Новичок Сообщения: 7
Доброго времени суток! У меня похожая проблема "Мне наоборот поставили задачу: к монитору Commax подключить двухпроводную панель. По второму входу Commax должен работать стандартно. Никто не делал?"
Имеется видеомонитор Commax DPV - 4PM2 (можно подключить 2 вызывных панели) на первом входе сидит AVC 305 на второй надо подключить AVC 109 (на этот же вход вешается отдельная видеокамера).
Вопрос: как адаптировать двухпроводную AVC 109 к четырехпроводной системе!?
Заранее спосибо ! |
Адаптировать панель нельзя. Можно только собрать в ней схему от 305. Можно переделать монитор. Но для этого должны быть существенные доводы, не позволяющие применить стандартную панель. Свой случай я описал, доводы привёл. Я переделывал монитор. Но если бы была малейшая возможность обойтись без переделки, обязательно воспользовался бы ею.
P.S. здесь предусмотрены, как минимум, два способа цитирования. |
Спасибо за быстрый ответ! Я не могу найти четырех проводную панель без видеокамеры Посоветуйте пожалуйста для данного типа видеомонитора! |
В продаже были панели с неустановленной камерой, названия не помню. Видел 2 варианта. В одном камеры вообще не было. Во втором камера лежала в отдельном пакетике. Предполагалось, что камера будет устанавливаться скрыто.
Можно просто снять камеру с панели и применить её в другом месте или предложить тому же продавцу на перепродажу. |
"Адаптировать панель нельзя. Можно только собрать в ней схему от 305."
а как сделать из 109 305 ? помогите плиз! Заказчик просит такое! |
секрет прост: надо собрать схему 305 и установить её в корпус 109. Но если потребуется ещё и установка туда камеры, смысла в переделке совсем не будет.
Если портится 109, её конечно же никто не выбрасывает, а ремонтируют. А вот если портится камера в 305 и ремонт её оказывается нецелесообразным, что совсем не редкость, то многие заказчики отказываются от замены платы камеры и покупают новую панель. Старую зачастую оставляют у ремонтников или бросают в магазине при покупке новой. |
