AVAYA IP Office 500 (IP 500 exp mod phone 30 - 01)
Список форумов» Телефоны
Djovani
24-08-2011 13:42
Принесли с диагнозом "не включается"...
При осмотре был выявлен вздутый конденсатор в схеме повышения напряжения.
Два блока повышения напряжения и в обоих по 2 мосфета (дохлые все) FDB2552
Пробит сток-исток... Питание из-за этого падало до нуля.
Вопрос: решит ли замена явных запчастей пробему и из-за чего оно вообще произошло\могло произойти?
БП (их три), все исправные..
Добавлено 24-08-2011 18:01
Новая беда... транзисторов этих нигде нет (((
FDB2552 MOSFET 150 V 37 A, 36mOhm
bond_sn
29-08-2011 09:53
Djovani писал:
Спроси у этих http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=FDB2552&ok ... может пришлют ?
Djovani
29-08-2011 18:33
Спасибо за ссылку улыбка
Сегодня поставил аналог - IRF3415
Один канал (100В) запустился... Второй продолжает коротить всё питание...
Транзисторы пока не сгорели ))) и это хорошо!
А то беда какая-то... я и аналоги эти 4шт последние купил... хз когда ещё привезут.
Документации никакой. "С налета" увидеть что куда идет нет возможности - плата многослойная.
Предварительно все упирается в импульсный трансформатор..
Особо нет времени сидеть с этой платой, но я не теряю надежды!
Djovani
01-09-2011 14:39
Аппарат налажен. Поставлен на прогон
bond_sn
02-09-2011 08:28
Djovani, Так отпишись, кто был виновным а то как-то не информативно.
Djovani
01-10-2012 05:03
bond_sn, не знаю кто виновен (((
Вот опять... Стояла станция включенная только в розетку - выгорел один транзистор, заменил - выгорел другой...
Информации по станциям нигде нет в нете... либо я не могу найти.
тюлень
01-10-2012 15:40
Была такая станция в ремонте - грелись две микросхемы по портам. Так как такие не нашел, то тупо удалил и станция заработала с оставшимися портами.
Список форумов» Телефоны» AVAYA IP Office 500 (IP 500 exp mod phone 30 - 01)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Телефон Avaya 1608L.
  • AVAYA (HF 98393-AV B4) отключить тоновый набор
  • факс Panasonic KX FTC 47 BX.- свистит.SP Phone.
  • cisco ip phone 7910 нет гудка в трубке
  • факс Panasonic KX-FC195RU не работает SP-PHONE
