Нет цвета при просмотре AV на THOMSON TX807C
Serega056r
31-08-2009 09:14
Состав : TDA9554PS/N1/1/0301
После грозы телек не включался... Проблема была решена, но щас обнаружилась еще одна неполадочка при подключении DVD к AV входу изображение идет искаженным --- синие цвета становятся оранжевыми, красные --- зеленоватыми... и в общем получается почти чернобелая картинка
В режиме TV все цвета нормальные
Даже не знаю с чего и начать толи проц толи нет...
Может кто знает??? подскажите )))
Добавлено 31-08-2009 09:17
Ничего подобного еще на форуме не видел (((
valya
31-08-2009 09:18
Serega056r, нет цвета в какой системе ?
SERGE
31-08-2009 09:19
В каком режиме подключение AV ? Composit ? YUV? RGB?
Serega056r
31-08-2009 09:26
В режиме Composit
Добавлено 31-08-2009 09:28
valya,
Ни в какой....не работает
DVD 100% исправный.... я его на 2 TV проверял
valya
31-08-2009 09:29
Serega056r, по твоему описанию ....у тебя включен НТСЦ..............
В какой системе нет цвета ?Определись улыбка
Serega056r
31-08-2009 09:47
valya,
Нигде нет...............
Я пробовал и PAL и NTSC нигде нету.. ((((
Добавлено 31-08-2009 09:52
а вот еще подробность... Изначально после ремонта он показывал цветным ..... потом стал 10 минут показывает цветным и переключается на искаженный.... а щас вовсе при вкл. показывает искаженно (((
valya
31-08-2009 09:53
Т е в тв режиме цвет ( и пал . и секам ) есть . нет по АВ ?Коммутатор есть ?
Serega056r
31-08-2009 10:01
valya,
да, цвета нету только по AV
Коммутатора нету
valya
31-08-2009 10:10
Serega056r, включи с генератора . сравни "входные" видеосигналы на внутренний коммутатор UOC
с тв и ав источников.........
Система цвета в АВ режима выбирается принудительно или на "автомате" ?
Регулировка насыщенности в АВ режиме случаем не отдельная ?
Serega056r
31-08-2009 10:17
Система цвета выбирается (стоит изначально PAL), "авто" нету
Регулировка насыщенности в AV идет отдельно.... я и ее уже мучил (только с меню в TV)... она вабще при изменении ни как не реагирует
MASTER+
31-08-2009 10:24
Serega056r - подключи другой DVD, смени режим.
Сколько разъёмов AV?
Serega056r
31-08-2009 10:29
MASTER+,
Я подключал к нему 2 DVD Philips и BBK они одинаково показывают..... Режимы менял картинка просто станомится то искаженной.... то ч/б
1 разъем AV есть еще EVROSKART но они там запаралелены
MASTER+
31-08-2009 10:30
Serega056r писал:
Прошивка, проц.
Serega056r
31-08-2009 10:35
MASTER+,
он изначально показывал хорошо, потом стал работает 10 мин хорошо... раз и переключается в искаженное..
а щас вообще сразу искаженно показывает...
Че надо менять проц и память прошивать???
SERGE
31-08-2009 10:37
Serega056r писал:
В режиме Composit
Serega056r писал:
Это как так? две матрицы в проце?
Отдельно обычно в случае RGB ? и то невсегда
В этом шасси канал R используется как chroma в режиме SVHS ,,composit проходит по соседнему каналу.
Для 9351 это 42, 43 , 46 выв
для 9554 у меня схемы нету, но думаю суть та же--- заблокируй прохождение по R & chroma , чтоб остался чистый composit
Добавлено Monday, 31 August 2009, 11:41
MASTER+ писал:
Прошивка, проц.
Serega056r писал:
прошивка слетала скачкообразно с реверсом подшучивать, дразнить Serega056r, смотри FBокно по RGB --- от СКАРТА 16выв--- активацию привязку к земле.
Добавлено Monday, 31 August 2009, 12:04
В AV есть выбор режима
Я так понял SCART и RCA запараллелены. Т.е. композит проходит туда куда надо , а по RGB в этот момент вобще не понятно шо происходит.
Serega056r
31-08-2009 12:19
Попробую для начала прошить 24С04
Vlad-1966
31-08-2009 12:34
Serega056r писал:
-ИМХО без толку, томсоны и чистую "кушают" на ура.
Корал
14-09-2009 10:04
Что дала прошивка? Или тему уже закрыли?
Serega056r
17-09-2009 13:18
Скормил новую 24С04 все заработало!
Спасибо всем кто принял участие улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Нет цвета при просмотре AV на THOMSON TX807C
  • thomson TX807c/cs нетцвета
  • thomson TX807c нет звука
  • THOMSON TX807C нет звука.
  • Thomson 436/TX807C EU нет звука?
  • THOMSON на шасси TX807C проблема с БП?
