AV-Ресирвер SONY STR-DB790
DiNat
Гость 62.165.*.*
03-05-2005 08:43
В меню есть режим TEST TONE, согласно инструкции на каждый канал поочереди подаётся тестовый сигнал 800Гц для настройки уровней по каналам. Но почему-то вместо тона идёт шум. В магазине смотрел на втором таком же ресирвере тоже самое. Вот теперь и думаю то-ли неисправность то-ли ещё чего нибудь. Кто сталкивался с подобным?
fsv
03-05-2005 09:20
шум должен идти т.к. ты должен воспринимать эфекты а не проверять по осцилографу шум это пакет частот
Так что спи спокойно это так должно быть
DiNat
Гость 62.165.*.*
03-05-2005 11:22
Там в меню есть регулировка по ШУМУ и ТОНУ настройки уровней по каналам.Только когда выбирашь режим TEST TONE тона не слышно идёт только шум. Вопрос в том, то-ли ошибка в инструкции, то-ли неисправность ресирвера, н Прошу помощи а двух новых аппаратах (у меня и в магазине где покупал) подозрительно как-то???. Поэтому хотелось бы услышать тех у кого есть данный ресирвер.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AV-Ресирвер SONY STR-DB790
  • Ресивер SONY STR-DB790 нет звука, (как сделать RESET) ?
  • Ресирвер BBK AV 212T.плохо включается в рабочий режим.
  • AV ресирвер Yamaxa RX-V650 отключается через несколько минут
  • тюнер системы SSIR-EX (микросхемы SONY 251-99 и SONY 354-37)
  • SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
