Нужна схема изолированного разделителя AV (RCA) входов.
dak1ukr
30-06-2013 09:52
Второй раз наступил на одни и те же грабли. Имею технологический LCD телевизор LG, с помощью которого проверяю и ремонтирую DVD приставки. По входам HDMI и VGA проблем пока не было, а вот с RCA беда. При подключении к DVD-шке уже второй раз выбиваю процессор приставки. Причем, если первый раз подключил на «горячую», то во второй раз при выключенном телевизоре. Телевизор висит на стене, антенна )кабельное телевидение) заземлена, отключать ее – сложно. Встал вопрос сделать изолированный разделитель RCA входов. Полностью изолированных.
Нужна проверенная схема на оптопарах, твердотельных реле...
Кто что подскажет и посоветует?
Владимир Анатольевич
30-06-2013 10:02
В Титце-Шенке "Полупроводниковая схемотехника", раздел 25,1,3.
dak1ukr
30-06-2013 10:12
Владимир Анатольевич, какое издание? Как называется раздел?
30-06-2013 10:23
У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника, М, МИР, 1982,
Глава 25, Измерительные схемы.
Пункт 25.1, измерение напряжений.
Подпункт 25.1.3 изолированный усилитель.
Страница 466.
dak1ukr
30-06-2013 10:44
Владимир Анатольевич, нашел. Правда у меня 12-е издание (2007г.), поэтому раздел 20.1.3 (стр. 400)
Это описание и принцип работы. Я так примерно все это и представлял. Хотелось бы готовое решение.
Rаmil
Гость 46.147.*.*
30-06-2013 11:09
Не помню названия, но был такой телевизор с горячим шасси. Вроде бы GoldStar или может быть Daewoo какой то, там развязка была такая. Видеосигнал шёл через оптрон, звук через трансформатор.
Оптрон не всякий там сможет работать. Полагаю что схема из Титце и Шенка не потянет полосу видеосигнала.
Вот нашёл, Daewoo шасси C50 http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-c-50-download-16768.html
  развязка.png  78,96 КБ  Скачано: 153 раз(а)
sidor1
30-06-2013 11:28
Sony KV-1484/ 1984/ 2184MT.
30-06-2013 11:31
dak1ukr писал:
dak1ukr , а не проще трансформаторную развязку по антенному входу , как на старых ТВ с горячим шасси в БП ?
30-06-2013 11:34
dak1ukr, Там и расчет приводится.
Задаёшь ток через транзистор опорного оптрона, автоматом выползает R2.
Задаёшь токоограничительный на выход ОУ. Чтоб и ОУ работал, и светодиод не сдох.
R2 с штрихом из формулы.
Готовое по сайтам производителей посмотри. Закажи, подожди пока привезут...
А тут то же самое из доступного.
Пока привезут микросхемы уже будешь с готовым устройством.
KENT
30-06-2013 14:14
Rаmil писал:
Не помню названия, но был такой телевизор с горячим шасси. Вроде бы GoldStar или может быть Daewoo какой то, там развязка была такая....
DAEWOO 2057
В настоящее время уже есть готовые развязки для компов.
См. цифровые изоляторы Si84XX
http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2430
mr.vai
30-06-2013 14:22
у Maxim были решения...
http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=hx34238
starko
Гость 95.153.*.*
30-06-2013 20:57
В Деу видеовход как-то работает - и ладно. Для контрольного монитора все же желательно обходиться без лишних преобразователей. Неужели трудно выработать привычку: отключать ДВД-юк от сети, уравнивать потенциалы, подключать AV-кабели, и только после этого снова включать в розетку?
above.he
30-06-2013 21:52
Тюльпаны придумали ПЕДЕРАСТЫ, шоп им в гробу ворочалось гы-гы
Што б ничего не делать, возьми выведи массу на ещё один тюльпан, хер ему откуси, присоединяй к свободному гнезду балалайки первым, отсоединяй последним.
sidor1
01-07-2013 00:02
Звуковой тюльпан первым сунуть.)
valeraomsk
Гость 213.87.*.*
01-07-2013 13:31
above.he писал:
above.he, наконец то от тебя что практически применимое (не подъёбка - комплимент гы-гы )
Такая же беда была на проверочном телевизоре , сделал как написано ...второй год без проблем , а по началу пытался сделать "красиво" ...реле с задержкой подключения А,V, ..... потом послал эдэю к хуям , два свободных конца оставил без концов и всё
above.he
01-07-2013 13:56
valeraomsk писал:
От путинойдов комплименты не беру, спасибо.
Ты перепроверь, мож не мне предназначен, а главстерху? гы-гы
лексеевич2
12-07-2013 23:03
Гибким проводом с крокодилом соединять сначала массы тв и приставки, а потом подключать АВ входа, а еще через разделительный транс на рабочее место 220в.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужна схема изолированного разделителя AV (RCA) входов.
