AV ресивер PIONEER VSX-924
kostanai777
17-06-2015 13:04
Как вычислить в каком канале ошибка?
Ресивер может включиться и нормально работать(на выходах постоянки или искажений нет) через неопределенное время вылетает "AMP ERR" выключаеться и снова сам включаеться, а может уйти в защиту. Ошибка в "ERR HISTORY" висит по DC...может конечно вопрос и риторический но на данный момент кончились пока идеи улыбка
заранее спасибо за идеи
Leha
17-06-2015 13:15
kostanai777 писал:
kostanai777 писал:
да они по ходу и не начинались! Покажи хоть одну. недовольство, огорчение
kostanai777
17-06-2015 13:33
ошибка явно в оконечнике с другим работает. выходные транзисторы проверены(да и по опыту если они сгорают то обычно в КЗ). ошибка в каком то канале и в предварительном.
Гафур
Спринтер
17-06-2015 13:47
kostanai777, недовольство, огорчение Ты чем определил что они живые? Пальцем?
kostanai777
17-06-2015 14:21
я незнаю где ТЫ пальцем лазиешь и что меряешь, а у меня для этого есть приборы и будь ты внимательнее то увидел бы чем я работаю!
Leha
17-06-2015 14:33
kostanai777 писал:
шок
и чем? И где об этом?
kostanai777
17-06-2015 14:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=89393&start=480
Leha
17-06-2015 14:59
kostanai777, ну и нахрена тут твоя ссылка? злость
бегать по форуму и искать твои сообщения, чтобы понять твой уровень?
Так из
kostanai777 писал:
уже понятно!
Какой вопрос, такие и ответы. недовольство, огорчение
kostanai777
17-06-2015 15:13
Leha ненадо ничего искать и мне кажеться я не тупой вопрос задал, если ВСЕ каналы работают без искажений и нету постоянки на выходах! Скорее всего рветься или замыкает транзистор в предварительном под напряжением, в цепи звоняться все нормально, а тупо все подряд менять я нехочу вот задал этот вопрос как вычислить этого гада
17-06-2015 15:29
kostanai777 писал:
- отключи поочередно каналы, определишь в каком проблема, а потом - пропайка + фен + фриз + мехвоздействия
kostanai777
17-06-2015 15:32
фриз + мехвоздействия он уже прошел улыбка сейчас в ход фен пойдет
VYACHIC
17-06-2015 17:14
kostanai777, А в диагностику не пробовал зайти?
YuriV
Архангелогородец
17-06-2015 22:23
VYACHIC, а в диагностику ТС ходил, она ему ничего не даст. DC protect не привязан к конкретному каналу. Только тупо греть\охлаждать, локализуя дефектный элемент рёв в три ручья
Это долго, муторно. И не факт, что получится... kostanai777 может, в "печку" его, с такой проблемой (на разбор)? Или спортивный интерес?
гы-гы
kostanai777
18-06-2015 07:31
Привет YuriV, как всегда спортивный интерес улыбка
Может кому пригодиться.
На большом потоке воздуха выявил примерно место где ресивер уходит в защиту, потом на маленьком потоке выявил "гада". Q432 в центральном канале(в выпаянном состоянии звониться нормально).
Leha
18-06-2015 10:31
kostanai777 писал:
выявил "гада". Q432
а это че? Прогон прошел?
kostanai777
18-06-2015 10:51
да всю ночь проработал и ошибок больше нету
Leha
18-06-2015 11:03
kostanai777, вот это другое дело! одобряю
Список форумов» Аудиоаппаратура» AV ресивер PIONEER VSX-924
  • ресивер Pioneer VSX-421
  • Ресивер Pioneer VSX-417
  • Ресивер Pioneer VSX-516
  • Ресивер Pioneer VSX-821 нет HDMI
  • Не включается ресивер PIONEER VSX-418
