vasesualiy Новичок Сообщения: 6
возникла проблема: во время работы стал выключаться/включаться периодически. потом совсем перестал включаться. в защиту не уходит - на экране ничего показывается/реле перед силовым трансом не щелкает. причем постоит несколько дней - включается и работает, пока не выключишь. на ENTER + ADVANCE SURR не реагирует.
начал с дежурки: питание с нее идет на плату main_assy. на процессоре питание 5 вольт есть.
по идее в защиту от постоянки или короткого уходить ресивер не должен - сила даже не включается.
решил заменить кварц - милимиздрический X 9001 - повесил кварц 24Mhz вместо 15,7 (другого пока под рукой не было) и между ног ему 2 кондера. включился!! перенес в комнату (у мну мелкий под ногами путается, поэтому на кухне разбирал). подключил колонки, НЕ включается..
Кз в колонках и на выходе оконечника отсутствуют. проверил.
прошу совета... походу дела ушел в защиту из-за скачка напряжения (у меня дома даже стиральная машина иногда в защиту уходит - так прыгает) и никак не хочет сбрасываться. повторяю - ENTER + ADVANCE SURR не помогают. |
вот что пока выяснил.
питание 5 вольт на плату POWER приходит.
далее до проца доходит, а до ног защиты не всегда...
когда не включается то:
на проце 5в на 62 ноге имеется.
на 89 - XPROTECT - 0
на 72 - DC PROT - 0.
на кварце переменка есть..
никаких ошибок не показывает. реле для включения силового транса не срабатывает.
когда включается:
проц 62 нога - 5в
89 и 72 - от полувольта до 5.
на Enter + ADV SURR среагировал тока 1 раз.
прошу помощи... чет я запутался |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 2142
| vasesualiy писал: | | повторяю - ENTER + ADVANCE SURR не помогают. |
жать надо более 2х секунд
по идее надо:
When power off, push FRONT ENTER key + ADVANCED SURROUND key continuously 2sec.
но та как он один раз сработал - у тебя битые выходники.
| vasesualiy писал: | на 89 - XPROTECT - 0
на 72 - DC PROT - 0. |
они появяться после пуска напряжений на выходниках.
| vasesualiy писал: | | решил заменить кварц |
походу свой ресивер ты решил опустить. Впрочем это твое дело. |
VYACHIC Участник Сообщения: 136
Походу он уходит в защиту, определись по какой из цепей защита срабатывает, их там 3 . |
| Цитата: | жать надо более 2х секунд
по идее надо:
When power off, push FRONT ENTER key + ADVANCED SURROUND key continuously 2sec. |
это то и так понятно... конечно нажимал более 2 сек.
| Цитата: | | походу свой ресивер ты решил опустить. Впрочем это твое дело. |
не понял содержания фразы...
to VYACHIC
судя по всему да - XPROTECT и DC PROT срабатывают.
если есть что посоветовать, советуйте пожалуйста...
след вскрытие только в след выходные. |
А что у тебя на средних точках выходных каскадов |
днем на работе, вечером с мелким сижу, ночью сплю... реально не успеваю окромя воскресенья к агрегату прикасаться
если на работу удастся утащить - отпишусь. |
vasesualiy, если не жалко. Можно заблокировать реле включения силового транса. Напряжения пойдут на выходники. Можно успеть сделать замеры, в том числе и напряжения по защитам. Но если ошибешся - догорают не только выходники но и пролетает до проца.
| vasesualiy писал: | | Кз в колонках и на выходе оконечника отсутствуют. проверил. |
там реле отстегивают выходники. Вынимаеш плату и тестером все выходники сверяеш. найдеш калеку - отсеки его (вынимай дефектное). После
| Captain писал: | | When power off, push FRONT ENTER key + ADVANCED SURROUND key continuously 2sec. |
А вот про
| vasesualiy писал: | | не понял содержания фразы... |
как ты думаеш а он работает, твой кварц? кварц надо проверять осцилом. |
KZ Новичок Сообщения: 7
Сбрось память и включится . Можеш просто её выпаять для проверки включится или нет . |
| Цитата: | | Можно заблокировать реле включения силового транса. |
замыкал.. - на оконечник напруга есть. она в норме. коротышей и постоянки на выходе нету. на защите 0В.
такое ощущение , что 5В на защиту просто не приходят.
кварц рабочий.
я все таки думаю , что от памяти не зависит напруга на питании защиты XPROTECT и DC PROT.
//руки дойдут - разберу основательно. |
Артём Викторович Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Стакой же проблемой УНЧ,но не вкл никак!Принудительно подавал раб питание тишина,епромку пока не менял,Пришел же с битым трансом дежурки,плюс на видео выходы ктото подал переменку,мальковая обвязка пригорела 75ohm резюки,транзисторы, диоды,дорожки вроде целы.Тенденция:видимо от переполюсовке вход\выход,слетела прошивка,коммутационного характера.Закончу рыть,сообщу результат и метод.Спасиб за вним! |
DrumART Новичок Сообщения: 8
чем там все закончилось? Есть аналогичная проблема! |
сейчас подозрения на отсутсвие напряжения на CN101 - нет ответа с кнопки. Не реагирует на кнопку включения никак - правда иногда включается .
но так как и на работе завал - подменяю челов из другого отдела (на 2 отдела разрываюсь) , то пока не когда. |
nikolay31283 Новичок Сообщения: 2
всем доброй ночи подскажите пожалуйста у меня vsx-516s постоянно стоял в дежурном режыме проблем не было пришол с работы молчит не включается даже нет индикацыи дежурного режима ,ни на что не реагирует ,почитал по форуму сброс не помогает , 5в есть ,ребята пишут про микросхему памяти ,кто знает с помощью какой проги она шьется и где взять прошивку.зарание спасибо, |
hifigelezo Новичок Сообщения: 24
проблема стара как мир, и уже где то писал
1.не реагирует ни на какие кнопки даже сброс.
2.не включаются все режимы, даже после сброса.
системный сбой, решается просто запиши в еепром этот файл и все будет ок
http://yamaha-service-hifi.kiev.ua/VSX516.rar
если кому надо есть так же файл для клиентов которые не хотят платить за ремонт, описание что будет (выложу если надо)
В этой прошивке напрочь отсутствует:
Left Surround
Right Surround
Center
Фронтальные каналы работают нормально,но один на 30 процентов громче второго. |
добрый вечер большое спасибо за информацыю.я та к понял ссылка с прошывкой ? а с помощью какой проги прошывать?и как выпаивать микросхему или нет ,или пару ног подняять |
nikolay31283,
уууу......
неси в сервис.. |
andrewveselyi Новичок Сообщения: 2
Всем привет.У меня аналогично модель vsx-418 на волшебные кнопки не реагирует после замыкания реле горел R624. Отсоединил 5и6 ноги Pac-014 гореть перестал но не включился С кнопки до центр. процессора сигнал доходит,а до Q51 нет.Кварца такого пока не нашел прошивки тоже(ямаха на профилактике).НЕ знаю прошьёт ли его BM9215 или нужен другой программатор? |
| andrewveselyi писал: | | Отсоединил 5и6 ноги Pac-014 гореть перестал но не включился |
| Captain писал: | | догорают не только выходники но и пролетает до проца. |
| andrewveselyi писал: | | НЕ знаю прошьёт ли его BM9215 или нужен другой программатор? |
уже любой  |
Отнесите к спецам, зачем угроблять апарат?Если есть желание выбросить его, не обязательно так долго к этому идти, достаточно открыть окно. |
Александр439 Участник Сообщения: 828
| Цитата: | | Отнесите к спецам, зачем угроблять апарат? |
Поздно уже ,всё что возможно спалили | andrewveselyi писал: | | Отсоединил 5и6 ноги Pac-014 гореть перестал |
no Участник Сообщения: 657
Коллеги, Captain Игорь, VYACHIC Вячеслав, Александр439 Саня, hifigelezo Максим выскажусь в контексте темы корелируя с этой
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407108
Вот в очередной раз принесли VSX-519 после мастеровых, с дефектом через 3 месяца опять перестал включаться, привожу фотки.
Увидел прикололся.
Вячеслав, вот относительно твоего творчества на ремонт-ауд
видем "усатый" транс
Клиент пожаловался, что перед тем как перестал включаться очень сильно воняло.
Ни буду ни чего коментировать Саня, Вячеслав мне то и из ваших краев технику везут, у нас там торговые интересы. |
У кого алкалины а у кого перемычка на реле результат один
Добавлено 17-10-2011 22:04
"телемастер смотрел сказал что наверне процессор сгорел"  |
no, классная тема. Раз в 3 месяца и один день меняй батарейки. Если не дорого брать - будут носить как на ТО!
Олег, а вертушка на фото в заднем плане 800 ? |
Captain, Игорь, да CDJ-800MK2, диджей видимо эксцентиричный человек приложился к джогу и теперь не пашет режим винила. Не бить на большие кнопки вроде научил людей, поперли джоги. По ресиверам: хорошо, что более старшие модели не таскают по подвалам к кулибиным. У меня щас во всю идут LX60-70 с известным зависанием. Там люди приличные. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=351766&postdays=0& ... |
