Раскодировать AUZ5Z4 Audi Symphony стирает дамп
andrew76
27-04-2009 09:29
Здравствуйте!
Наклейка оторванна, поэтому определить точно что за аппарат не представляеться возможным.
Пришел после другого "мастера" который зачемто стёр дамп.
Нашел несколько прошивок, в т.ч. и в файлообменнике, но они всё почему то позволяют включаться без кода, а мне бы с кодом надо.
Проц SAFC161CI32F-16F , EEPROM S220
При заливке любой прошивки , включения - дамп потом читаеться все FF.
Пробовал и внутрисхемно и выпаивал микруху, всё равно дамп магнитола убивает.
И с чистым дампом магнитола включаеться без кода.
А вот вообще без дампа постоянно горит "SAFE".
Мне подсказали, что вроде как можно её вывести на запрос кода, ввести код и она будет кодовой.
По нажатию "SCAN" + "RDS" на запрос кода не выходит.
И еще похоже чейнджер тоже не работает, пишет ERROR 3, но у это уже другая тема.
Добавлено 27-04-2009 11:41
Не понятно ....
Почему то две темы создалось.
Я это не специально. Глюк какойто получился при создании темы, вылезла ошибка 504, ну я и нажал на повтор, а создалось 2 темы.
Админ удали пожалуйста одну.
tsuko
28-04-2009 23:07
Според меня можно просто еепром убит когда включит апарат напрежения все в порядке ?А с какой прог работаеш можно там проблем таится?
andrew76
28-04-2009 23:19
Ну кончно напряжения все в порядке.
Прошиваю - включаю - дамп убит.
Дело не в проге, пробовал и внутрисхемно и выпаивал вообще микруху.
Может дамп какой правильный нужно залить? Хотя тоже маловероятно.
Там по моему достаточно чтобы первая строка правильная была?
Taras+
28-04-2009 23:45
andrew76, попробуй другой еепром подкинуть, хотя в чудеса не верю.
Добавлено 29-04-2009 00:49
п.с. и не смог не спросить как обстоят дела с M35080 там ты так и не прояснил ситуацию.
kumbrov
29-04-2009 13:56
andrew76, а может swap надо сделать, а потом шить... это же панас, он память инициализирует.
andrew76
29-04-2009 23:40
Taras+,
Отдал панель и всё нормально, забыл уже.
Никто не верит....
Может мне микруха какая бракованная попалась? улыбка
Я почитал потом про M35080, так она только ETL должна шиться.
Добавлено 30-04-2009 01:42
А может есть у кого нормальный проверенный дамп?
Поделитесь пожалуйста.
Ниахота без кода отдавать. улыбка
kumbrov,
swap пробовал.
PAVEL & Ko
30-04-2009 08:50
andrew76, здесь есть дамп,по идее рабочий:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248651&highlight=audi+ ...
Ты точно уверен в правильности чтения-записи тобой S220 (93C56.128x16)?
andrew76
05-05-2009 16:48
Достал с полки аппарат. (Клиент начал напрягать. улыбка )
Всё таки добил я и сделал кодовым.
Дамп прилагаеться, нашел на каком то из сайтов.
Но дамп от американца, и в связи с этим вопрос...
На этой модели возможно изминение шага на 50 кГц ?
Его до меня пытались ремотировать на предмет устранения неработоспособности CD и кассетника, писал ERROR 3. Вот из этой темы мне удалось понять , что это всё таки CQ-EA1060L http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225701&highlight=audi+ ...
Не работал CD и кассетник из-за отсутствия питания +10 вольт, а виноват транзистор Q890 (который как раз на фотке там есть).
Транзистор заменил на 2SA1282 естественно с внешними резисторами.
  AUDI SYMPHONY CQ-EA1060L US.rar  1,11 КБ  Скачано: 1015 раз(а)
andrew76
05-05-2009 18:17
Taras+,
[quote="Taras+"]andrew76, попробуй другой еепром подкинуть, хотя в чудеса не верю.
А дамп убивала из-за маленькой соринки припоя на ножках проца.
EPROM подошёл который я выложил.
С другими просто без кода включалась.
И еще ... Выход на запрос кода у этой магнитолы "AS"+"RDS"
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Раскодировать AUZ5Z4 Audi Symphony стирает дамп
  • Audi Symphony II AUZ5Z4 s220
  • Audi Symphony AUZ5Z4 CQ-LA1820L 8D0 035 195 раскодировка
  • AUDI A6 AUZ5Z4
  • Audi Symphony 2 - шаг FM
  • Audi Symphony NAR B7 Soul
