Spirit077 Новичок Сообщения: 4
Помогите пожалуйсто сделать aux на Pioneer DEH2920mp очень надо но не знаю как сделать бы готов пожертвовать некотрыми функциями))... в поиске смотрел но ничего не нашел интересного
Буду надеятся на вашу помощь... Заранее спасибо  |
jurij+ Гость 81.198.*.*
На входе PML014 поставить коммутатор.
А как? Это уже сам придумаешь.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
aux out или aux in?
Если вход, то есть аудиоразъёмы у которых разрывается цепь. Ставят их так же в плееры на CD IN. У них не 3 а 5 выводов для пайки. |
мне нужно сделать aux in
если через комутатор делать говорят звук плохой будет
lexa9131 Объясни по подробней пожалуйсто как делать и где разрывать цепь?? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| Spirit077 писал: | | если через комутатор делать говорят звук плохой будет |
Говорят что кур доят!
Коммутаторы бывают разные! Как, например, может "поплохеть звук" в коммутаторе на реле?
Добавлено 21.05.2010 23:15
| PAVEL & Ko писал: | | Контроллеры 2920 и 2900 одинаковые.Может поэкспериментировать. |
Поэксперементировать-то конечно можно, только с учетом, что похожие - это ещё не одинаковые.
Были бы они одинаковые (т.е. один в один) их бы по разному не называли!
Может все их различие в том и есть, что один прошит под работу с дополнительным источником, а другой фиг!
А возможно и оба рассчитаны, только один опционально по железу отключен... |
| Spirit077 писал: | | lexa9131 Объясни по подробней пожалуйсто как делать и где разрывать цепь?? |
Для примера разъём на фотке, так же подойдут разъемы с PCI аудио-плат, там 9 пин., тестером разберёшься.
Примерная схема на другой фотке, главное найти тот конденцатор и сделать разрез проводника, можно этот кондецатор собрать на платке в месте с разъмом, чтобы не разать плату.
А куда ставить разъём, зависит от твоих способносте, фантазии, зверства.
Добавлено 22-05-2010 12:05
| eDOK писал: | | Как, например, может "поплохеть звук" в коммутаторе на реле? |
Так представь, как трудно через контакты электронам перепрыгивать, не все добираются, от того и звук "хрипит"  |
fantozzi Участник Сообщения: 441
Погнали наши городских... |
fantozzi, твоя схема сложнее, где же Spirit077 достанет цыплёнка четырёхногово? |
lexa9131, всё можно достать при желании.
А если серьезно :
Автор темы явно далек от тонкостей нашего дела .Магнитола вероятно даже не вскрывалась.
Какой проц стоит внутри ?
PN5009A или PN5009B . Один из них даст красивое решение .
Что будет подключаться к аппарату ?
Если автономное устройство - одно решение , с подпиткой от бортсети - другое .
Настораживает желание пожертвовать какой нибудь функцией . Надеюсь не репродуктивной..
Конкретно вымучивается готовое решение .
Которое распечатают и будут мотылять перед носом одного из ярославских мастеров .
Неспециалисту проще продать этот аппарат и за те же деньги купить другой , устраивающий по функциям .
Сам вчера такой продал за 2500 , б\у , некомплект , да еще и после ремонта .
Столько же сейчас стоит Pioneer Deh-1120 c AUX-ом , новый . |
| fantozzi писал: | Настораживает желание пожертвовать какой нибудь функцией . Надеюсь не репродуктивной..
Которое распечатают и будут мотылять перед носом одного из ярославских мастеров . |
Может этот аппарат стал родным, и не растанется он с ним. Что касается последнего, то так устроен этот мир "КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ"  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
lexa9131, одно из двух , либо рыбку съесть , либо на ... сесть , а те кто хочет за те же бабки и одно и другое , пусть щут дальше.
Приходят и говорят нада вход сделать , озвучивю цену 12 уев , ОГО ! А че так дорого , там ведь 2 тюльпана вывести и все . |
| fantozzi писал: | lexa9131, всё можно достать при желании.
А если серьезно :
Если автономное устройство - одно решение , с подпиткой от бортсети - другое . |
Магнитола вскрывалась, проц PN5009B... хочется подключить мп3 плеер или телефон..... |
pavel-pervomaysk, какая то нехорошая мода пошла у клиента - пытаться опустить цену каким нибудь бредом из инета .
Вот у меня заболит зуб ,к примеру . Накачаю с нета снимки зубов , фотки инструментов , цитаты из медкниг ...
Пойду к стоматологу ... И что ? Он меня за треть цены должен пролечить? Он что - дурак ?
А к нам с такой херней -в порядке вещей .  |
Я к вам не поржать над всякими цитатами пришел.... А пришел за советом вседаки на этот форум, а не всякий бред читать типо: (Вот у меня заболит зуб ,к примеру; одно из двух , либо рыбку съесть , либо на ... сесть; где же Spirit077 достанет цыплёнка четырёхногово.....) не знаете чем помоч так и не..уй суваться.
Да я в электронике не силен, но все же я искал какую либо информацию и пути решения моей задачи... |
Дуй в мастерскую ,специалист по непоржать. |
| fantozzi писал: | | Дуй в мастерскую ,специалист по непоржать. |
+1.  |
