AUX на матери
davit
12-01-2006 02:21
Подскажите, что питает на материнке БП через разьем AUX.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
12-01-2006 03:57
davit, а он ничего не должен питать. AUX - это линейный аудиовход.
electrod
12-01-2006 05:18
davit, а где ты видел на БП фишку под AUX? гы-гы
davit
12-01-2006 07:22
хе-хе! зазьем Р2 на одном БП-так его обозвали, и на другом БП написали на такой же разьем AUX.
А про аудио - спасибоньки, в курсе. Вопрос полагаю, повторить надо: 20 контактный разьем на матери + вот этот вот + четырех контактный (для питания вентиляторов 12В). Обычно везде бездействовали эти P2(AUX) от БП, а тут мать такая вот. В описалове пишут Р8, по расцветке - 5в и 3,3в с землей.
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-01-2006 14:34
davit, что-то ты такое рассказываешь, чего в природе не бывает. Выложи фотку на всеобщее обозрение, а то ничего понять невозможно, запятые и знаки препинания ты, видимо, из принципа игнорируешь. голливудская улыбка
TE
Мастер
12-01-2006 14:40
Он по всей вероятности имеет ввиду разъём на 4 контакта - два желтых (+12В) и два черных (GND) провода.
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-01-2006 14:59
TE, это всё предположения, а что на самом деле... Я, кстати, тоже об этом разъёме подумал, но
davit писал:
Лучше подождать фоток, если конечно дождёмся. голливудская улыбка
Ildar+
Гость 81.22.*.*
12-01-2006 15:11
Генчик, походу вспомнил- он видать имеет в виду разъем половина AT -ного - да , действительно - там иногда было гордо нацарапано AUX.
Mikkey
12-01-2006 15:24
А может он ещё про +12 забыл написать и это дополнение до 24пин?
Делаем ставки господа! голливудская улыбка
Или не досчитал до шести... http://pinouts.ru/data/atxaux.shtml
Дымов Сергей
12-01-2006 16:09
чур вас, от ставок, я уже сфотографировал. Как сюда фотку вставить?
Mikkey
12-01-2006 16:11
Жми Ответить или Пред.Просмотр...
davit
13-01-2006 02:33
Прошу прощения, малость торопився и не подумал о возможных недопониманиях. Mikkey, http://pinouts.ru/data/atxaux.shtml - "а вот ОНО..." картинка в самый раз. От ставок и мне что-то причитается? улыбка
TE
Мастер
13-01-2006 10:01
davit писал:
Тоже что и с основного разъёма, сответствующие провода соединяются вместе.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
13-01-2006 11:31
да есть такой разьем обычно черный и белой красочкой намалевано AUX. есть стриммеры с таким питаловом, еще старые матери таким питалисть. зачем их лепят понятно одним китайцам.
OlegБ
13-01-2006 23:06
старые матери этим не запитаешь, а вот на некоторых S478 без них не запустишься, так что все правильно сделано подшучивать, дразнить
Чем больше на БП допразьемов - тем проще в сборке улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-01-2006 01:59
OlegБ писал:
OlegБ, ага, хвостов больше собирать в жгуты... голливудская улыбка Если на матери есть какие-то необычные разъёмы, то с ней обязательно должен идти переходник. Но в нормальных (Asus, MSI, Gigabyte, etc.) мамках я никаких таких необычных разъёмов не наблюдал. А всякая экзотика, так она так "экзотически" и работает, я с таким говном не связываюсь в принципе. гы-гы
OlegБ
14-01-2006 09:56
Генчик,
А жгуты можно лихо обмотать ненужными хвостиками, замо-р-дить голливудская улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-01-2006 02:28
OlegБ, это у вас так заматывают, а в Европе пользуются пластиковыми хомутиками. голливудская улыбка Но по моей инфе, в России они есть уже давным давно, надо только не жмотиться их купить. голливудская улыбка
davit
16-01-2006 05:07
Комп брендовый от айбиэм, мать Micro-star 6A79B, так что крутизна... подшучивать, дразнить , за свои кровные переплачивать никто не стал бы.
Дымов Сергей
16-01-2006 09:54
Еше доказательства существования ...
(на всякий случай с наклейками БП).
Я как-то видел мать на которой от этого разьема питался райд от Silicon Image.
stalinus
16-01-2006 12:42
использовался в основном для питания памяти на матерях под первые P4
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-01-2006 13:19
Ну теперь, после фотки Дымов Сергей, стало ясно, что это за разъём. stalinus абсолютно прав, он использовался на первых P4 с Socket 423, а теперь уже БП с таким разъёмом и не выпускают.
davit, вообще-то ты сам всех сначала запутал тем, что не полностью указал маркировку разъёма. AUX и AUX_PWR - это совсем разные разъёмы, а поскольку AUX_PWR применялись нечасто и довольно давно, то сразу вспомнить было трудно. На будущее, указывай полностью маркировки, иначе рискуешь получить неправильный ответ.
Гость
195.182.*.*
16-01-2006 15:00
Народ!
Хватит стеба!
По контексту сей разем питает крочный питатель!
Есть исчо один -6 контактный-там +5 +3.5 и гнд,он и подписан соотв AUX PWR.
Но мамок не вилел таких,мож для видиков голодных?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» AUX на матери
  • Ключи на матери GA-K8VT800
  • Распиновка разъема AGP матери Zida T810B-CU
  • как перепрошить биос на матери BIOSTAR U8668-D
  • Нужен дамп биоса для матери Intel D2700DC
  • GA-8IPE1000-G замена флешки или ее перешивка в другой матери
