Добавление AUX через AM Kenwood KDC- W534Y
Kaws03
06-11-2014 18:28
Здравствуйте
У меня следующий вопрос
Есть магнитола Kenwood, на которой хотелось бы реализовать AUX, посредством подключения вместо AM
Благо входы на проц у АМ и ФМ отдельные
Так вот, с фм ввсе понятно, право, лево, земля. А вот с АМ все не особо понятно
Есть два входа, 1 и 2 (подробно на схеме)
Как подпаяться? На один сигнал, на второй земля, или на 1, 2- право лево и земля отдельно?
Сделать чтоб заиграло так и не получилось
Зараннее спасибо одобряю
http://cs623720.vk.me/v623720982/86c7/uMK55zfgyOg.jpg
Leha
06-11-2014 18:35
Распиновка AM
Это что за тема такая? недовольство, огорчение Kaws03, Бегом правила читать и исправлять!
Kaws03
06-11-2014 18:38
Приношу свои извинения улыбка
Ruha
07-11-2014 11:38
Kaws03 писал:
З
и что тебе понятно? подключал туда? играло? помираю со смеху! выкладываю картинку целиком, чтоб всем весело стало гы-гы
Добавлено 07-11-2014 12:58
вот для ламеров http://www.drive2.ru/l/600494/ гы-гы
Добавлено 07-11-2014 13:05
если не поможет то вот вариант http://monitor.espec.ws/section4/topic7474.html
 Описание: 2014-11-07 11_38_09-AVScrollView.png
 Размер файла: 98,45 КБ
 Просмотрено: 1232 раз(а)
Kaws03
07-11-2014 12:57
Это все замечательно, конечно, я бы не против заморочиться с эмуляцией чейнджера (уже делал так с другой балалайкой) если бы не одно но
На магнитоле не реализован выход под чейнджер недовольство, огорчение
07-11-2014 13:00
Ruha писал:
...или в базу готовых решений - http://remont-aud.net/forum/64-162-1 подшучивать, дразнить
Ruha
07-11-2014 13:26
Kaws03 писал:
если бы не одно но
мдааа
Добавлено 07-11-2014 14:27
ща предвижу нытье типа "ну нет же этого разъема тааааам рёв в три ручья " улыбка
2014-11-07 13_21_12-http___j.mdownload1.free.fr_Schemas_Kenwood_KDC-MP332_KDC-MP5033_KDC-W534.pdf - .png
2014-11-07 13_11_34-http___j.mdownload1.free.fr_Schemas_Kenwood_KDC-MP332_KDC-MP5033_KDC-W534.pdf - .png
  2014-11-07 13_19_23-http___j.mdownload1.free.fr_Schemas_Kenwood_KDC-MP332_KDC-MP5033_KDC-W534.pdf - .png  32,71 КБ  Скачано: 547 раз(а)
Kaws03
07-11-2014 13:49
Я видел что он там есть, но не распаян, и обвязки нет
А прошивка будет с ним работать (а то сомневаюсь)?
Вобщем бум пробовать, спасибо)
Ruha
07-11-2014 17:41
Kaws03 писал:
(а то сомневаюсь)?
наверное лучше сомневаться в том , что можно подключив к антенному разъему НЧ-сигнал и получить AUX вход подшучивать, дразнить гы-гы
Kaws03
08-11-2014 01:43
Попробовал
Впаял резистор R308 и R480 (на пути от 9ой ноги - Req S до 66ой ноги проца)
Через 10 кОм подал 12в
И ничего не изменилось
Среди SRC по прежнему лишь Standby, CD и Tuner
Что может быть не так?
Спасибо
Ruha
08-11-2014 09:45
по ссылке,что давал segor все подробно описано, читай внимательно и все будет понятно.
Kaws03
08-11-2014 16:22
http://remont-aud.net/forum/64-162-1 не открывается, переходит на главную страницу форума
Но общую концепцию я пноял
Нужно подать 12 вольт через резистор 10 ком на ногу Req S, и тогда магнитола должна увидеть changer
Я так и сделал, предварительно установив недостающие части на плате (два резистора отсутствовали, в силу того что чейнджер не предусмотрен в этой конкретной модели)
Но ничего недовольство, огорчение
Ruha
08-11-2014 18:01
Kaws03 писал:
нужна регистрация на том форуме
Kaws03 писал:
наверное надо проверить есть ли на 66 ножке проца 5в?! не?
Kaws03
08-11-2014 22:06
Пять вольт приходят на 66ую ножку, проверено
Ruha
08-11-2014 23:12
тогда звони в набат, уверен,что найдутся тут мастра из харькова. Неси им!
Kaws03
09-11-2014 00:24
Да мне не кажется что кто-то возмется
Да и вкидывать денги в такую магнитолу не хочется (сама то на халяву досталась :P)
А вы уверены что прошивка не урезана и проц способен работать с чейнджером? Или предполагаете?
Kaws03
10-11-2014 01:43
Сделал через ножку AMIFIN, играет хорошо, без фона, по ачх (на слух) не режет.
Вопрос, хоть и не слишком элегантно, но полностью решен
Всем большое спасибо за участие улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Добавление AUX через AM Kenwood KDC- W534Y
  • Kenwood KMM-157 неизвестный шим
  • Автомагнитола с DVD KENWOOD DDX6027Y
  • KENWOOD KIV-700 Protect (решено)
  • автомагнитола kenwood kdc-31 или kdc 4751
  • KENWOOD KRC-36 подключение audio IN
