sergei_l Новичок Сообщения: 18
Не заклюйте в "смерть", не ремонтирую такие усилители, но тут уж слезно попросили посмотреть.
Нет аудио выхода. По второму питанию (RMT) через сопротивление (сильно подгоревшее но живое) напряжение подается на таймер KA555, а так же через резистор не массу. Но перед этим резистором стоит какой то компонент с каплю залитый черным компаудом! Что это такое, защита какая то??? В схеме звонится в одну сторону в 1 Ком.
Схемы конечно нет, выходной собран на транзисторах, все живые. Поеду попробую включить.
Спасибо, если кто подскажет. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| sergei_l писал: | | Но перед этим резистором стоит какой то компонент с каплю залитый черным компаудом! |
Когда-то много их чинил, но такой фигни не помню... В этих усилках был только один дефект - в труху выгорали транзисторы преобразователя, какие-то IRFZ, причем Самсунговского производства. Менял их на IR-овские и все было хорошо...
Подай 12В на RMT и посмотри, проходит ли оно через эту фигульку... |
щас,тока пришел на работу Сообщу о результатах. |
KleoM, выпаял я эту фиговинку, как в обрыве звонится
Подключил усилитель, а он паганец работает! Побросал его на стол- заткнулся.
Регулятор с выходным +25, отваливался.
Но дело то не в том..., что это за фигнушка и для чего?? Жаль камеры нет под рукой. Подозреваю, это "termo" чего-нить.
Спасибо за отклик мгновенный !
Найду камеру приложу фото. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
sergei_l, Видел часто такие штуковины, в БП компов , в разной аппаратуре. Это точно "termo" чего-нить, для плавного включения , что б бросков напряжения не было. |
Вполне логично, судя по тому, в каkую цепь он воткнут. |
