genam Участник Сообщения: 467
Автомагнитола FM,CD, MP3 Kenwood KDC-M6024 .
Mecha DXM-6410W X32-5410-00
X32-5420-00
Laser KCP6C
Driver BA5824FP
IC Mecha NEC D703033BYGC
J02
0312K40FE
NEC D63760GJ
0312P3040
Эффект холодного утра , в холодном состоянии не читает
CD диск крутится после 20-30 сек на дисплей выдает
TOC ERROR, если несколько раз диск подать туда суда,
начинает читать и уже работает нормально целый день.
Продолжительность предварительного прогрева
может варировать и составляет от 1 до 5-7 минут.
Плата механики полностью перепаяна , в том числе и
pick up , заменен транзистор возбуждения лазера MCH6101,
подозреваю ba5824fp, на базаре правда проблема купить, может
есть замена ? А вообще что думает консилиум? What is TOC ERROR? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Пропаять плату целиком не токо механики. На днях с аналогичным дефектом был апарат этим и закончилось |
KleoM Участник Сообщения: 4111
| genam писал: | | What is TOC ERROR? |
Table of Content - таблица содержимого диска, заголовок. То, что находится в самом начале диска и что аппарат пытается прочесть в первую очередь после удачного определения наличия диска... |
Спасибо за инфо , попробую перепаять еще основную плату, хотя в логику физических явлений
основная плата как то не вписывается, но попробовать можно, а какие еще варианты? |
Недавно снова взялся за аппарат,разобрал и очистил шпиндель , деффект без изменений. |
kumbrov Участник Сообщения: 363
TOC ERROR в кенвудах лечится обычно заменой головы.... |
olpsh Новичок Сообщения: 4
Если замена ничего не дала то проблема скорее механики чем электроники, раз потом, как я понял, все читает, но все-же обрати внимание как быстро находит новый диск и начинает его читать, если проблемы с лазером, то каждый раз будет разное время. Внимательно просмотри механику подачи головки, Часто помогает просто ее промывка. Возможно что там где-то есть старая засохшая смазка. |
Пропал зффект утра, CD-Audio читает , а на MP3 ПИШЕТ TOC ERROR! Что за черт? |
shait Новичок Сообщения: 27
Я лечил такие вещи подстройкой тока лазера-как мин. на полгода хватает |
Подстройка ,гнилое дело, хватает максимум на 1-2 месяца ,проверено практикой.Наверно буду искать KCP6C. |
andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 248
у меня был недавно ,не помню модель,по этой ошибке был виновен движок шпинделя. |
Решена наконец, проблема, нашел KCP6C, после замены аппарат работает нормально, хотя старый с увеличенным током ,тоже еще работает! |
FLAT Участник Сообщения: 104
У меня была такая проблема, кент принёс с эфектом холодного утра.Но тут проблема оказалась в механике,перескакивала планка с зубцом(почему то на холодную) и была отогнута планка с магнитной шайбой см.фото (пол года кент слушает музыку и не жалуется) |
