01Lapin Новичок Сообщения: 21
Привезли тюнер AURUM 8000. Может кто сталкивался и подскажет как войти в эмулятор. Интересуюет ввод ключей в БИСС для посмотра СТС и Home c Ямала.. |
farlex Новичок Сообщения: 17
Включаем тюнер, входим в меню эмулятора (нажмите кнопку «Меню», а затем наберите на числовой клавиатуре пульта 8888). Здесь можно просматривать и редактировать ключи. Переключение между закладками кодировок осуществляется цветными кнопками на пульте ДУ.
Входим в меню нужной нам кодировки (допустим Seca).Кодировка дожна быть активированна, в правом верхнем углу таблички на синем фоне будет написано «Active».
Выбираем нужный нам пакет (допустим Media Tech) , жмём “OK” открывается окно “Edit Key Information”. Жёлтым цветом выделены, первая цифра в окне “Provider” и в окне ниже буква “a”.
Зелёной кнопкой пульта передвигаемся по буквам и цифрам кода. Кнопками право/лево
выбираем букву которую будем вставлять “a”,”b”,...”f” , а также “OK” и “Отмена”. Кнопкам и 1, 2, 3, ….9, 0 вставляем нужные нам цифры.
Для примера нам нужно ввести коды для Media Tech на октябрь месяц.Вошли в эмулятор
(«Меню»? 8888), вошли меню кодировки Seca(жмём на пульте «синюю» кнопку), кнопками верх/низ ищем наш Media Tech, он состоит из «Key 0c», «Key 0d», «Key 0e».
Выбрали «Key 0c», жмём на пульте “OK”, открылось окно “Edit Key Information”.Вводим имеющийся у нас «Key 0c» при помощи кнопок право/лево и 1, 2, 3, ….9, 0 . После того
как ввели код «Key 0c», кнопками право/лево выделяем “OK”, жмём на пульте “OK”, для того, чтобы введённый нами код запомнился.
Такую же процедуру проделываем с «Key 0d» и «Key 0e».
На этом всё.Ах да, радуемся просмотру. |
Cупер! Исчерпывающий ответ! Большое спасибо! |
