Видеодомофон Aurine A4F2, скачет размер изображения
romanetz
20-07-2009 17:10
Нестандартная неисправность видеодомофона. При включении поялвляется растр и изображение нормального размера, при прогреве в течение 30 сек растр "уплывает" вверх. Осцилограф на 6-й ноге LA7806 показывает пилу с амплитудой ок. 0,1В и "врезки" нулевого уровня - в нормальном режиме, и сильно искаженную пилу размахом 0,7В - с "уплывшим" растром. Замена LA7806 ничего не дала, на выводах генератора м/с (10,11) амплитуда и частота пилы не меняется. Строчка работает в штатном режиме. Какие могут быть причины подобного поведения?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
20-07-2009 17:40
romanetz, проверяй конденсаторы в цепи кадровой, на утечку. ну и про активные элементы не забывай...
nick s
25-07-2009 14:06
какая МС в кадре стоит?
LA7806 тут не при чем
romanetz
29-07-2009 13:48
она же и стоит, это генератор кадров и строк + ССИ
Дюкс1232
29-07-2009 14:06
Дата шит LA7806
  la7806.pdf  82,93 КБ  Скачано: 370 раз(а)
romanetz
04-08-2009 07:52
Проблема решилось заменой выходного транза в кадровой развертке - у него уплывали параметры при нагреве сильно
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон Aurine A4F2, скачет размер изображения
  • Видеодомофон QM-4MT. Нет изображения.
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон Falcon Eye
  • Видеодомофон Kocom kvm-524
