AUO T420HW04 v.0, схема пятаков "уха" RAYDIUM RM76
R2D2
18-08-2015 22:57
Поделитесь разрисовкой пятаков левого верхнего "уха" (если смотреть на матрицу сзади и планки вверху) называется RAYDIUM RM76151FH-061.
По 3 "уха" слева и 3 "уха" справа.
Может еще кто подскажет целесооборазность шлейфового "секса" в свете того, что:
Периодически правая половина экрана или полосит горизонтальными "жалюзи" или становится на тон ярче левой половины при этом на дефектной стороне нет ни кина ни графики.
Слабо реагирует на шевеление крайнего левого шлейфа стекла(если смотреть на матрицу сзади и планки вверху).Смущает резкая граница раздела... т.е. возможно ли вылечить такое?
Фотки тут:
http://www.fayloobmennik.net/5392416
  Defect.zip  334,19 КБ  Скачано: 579 раз(а)
MSDOS
18-08-2015 23:22
А осцилом выщупать планка - ухо когда работает?
XSERO
19-08-2015 03:38
R2D2 писал:
Больше похоже на неисправность t-con или шлейф от правой планки к t-con.
Добавлено 19-08-2015 02:52
R2D2 писал:
Имхо не уши виноваты,а верхние драйвера(столбцов),точнее обрывается связь между четырьмя правыми "столбцами" и t-con.
Barabashka
19-08-2015 07:35
R2D2, а на здоровой стороне чего не вызвонишь? И поиском можно найти... http://monitor.net.ru/forum/lcd-sony-klv-46v550a-ch-ex2l-info-485268.h ...
Vlad-1966
19-08-2015 16:22
XSERO писал:
R2D2 писал:
R2D2
19-08-2015 18:50
Отстегные шлейфики от тикона к планкам стекла менял местами - не они.
Vlad-1966, когда полосит горизонтальными "жалюзи" то четко до середины экрана, т.е. вертикальная граница раздела резкая .Попробуй выловить такой дефект фотиком...
Типа двойная неисправность!? Обрываются сигналы и к ушам и к столбцам получается
Добавлено 19-08-2015 18:56
Barabashka, спасибо за ссылку, хоть там и не все пятаки расписали.
R2D2
20-08-2015 21:52
Если гнуть пропеллером саму панель, то на живой картинке на правой половине вылезает вертикальный матрас
и иногда проскакивают горизонтальные черные полоски до середины экрана.
Здесь видеоролик дефекта:
http://www.fayloobmennik.net/5396597
алеx3
21-08-2015 00:04
К ушам ничего не обрывается, разбирайся с столбцевыми драйверами.
Vlad-1966
21-08-2015 07:54
R2D2 писал:
R2D2 писал:
-пол страницы уходит на то, что-бы разобраться с ориентацией. Из видео понятно, что обрывается в столбце, что-то типа XSTB.
R2D2
09-09-2015 16:28
Не лечится такой дефект никак.
Всем спасибо
Vlad-1966
09-09-2015 17:15
R2D2 писал:
-я лечил.
R2D2
09-09-2015 17:44
У меня с крайним столбцовым шлейфом беда, шевелишь его и дефект исчезает-появляется.
Или микра на нем отклеивается или от стекла отлетает.
Непонятно только как он на всю половину экрана влияет.
Прижимал его резинками, но мера временная.
Vlad-1966
09-09-2015 21:54
R2D2 писал:
-бред, от непонимания принципов работы.
R2D2
10-09-2015 11:29
Vlad-1966, ну как ты объяснишь реакцию на изгиб только этого шлейфа?
Vlad-1966
10-09-2015 12:28
R2D2 писал:
-а что здесь непонятного? Ты тему хоть читал, про ремонт панелей? Похоже что нет, ибо там есть ответ.
R2D2
10-09-2015 19:26
Не нашел я там ответ недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» AUO T420HW04 v.0, схема пятаков "уха" RAYDIUM RM76
