R2D2 Участник Сообщения: 707
Поделитесь разрисовкой пятаков левого верхнего "уха" (если смотреть на матрицу сзади и планки вверху) называется RAYDIUM RM76151FH-061.
По 3 "уха" слева и 3 "уха" справа.
Может еще кто подскажет целесооборазность шлейфового "секса" в свете того, что:
Периодически правая половина экрана или полосит горизонтальными "жалюзи" или становится на тон ярче левой половины при этом на дефектной стороне нет ни кина ни графики.
Слабо реагирует на шевеление крайнего левого шлейфа стекла(если смотреть на матрицу сзади и планки вверху).Смущает резкая граница раздела... т.е. возможно ли вылечить такое?
Фотки тут:
http://www.fayloobmennik.net/5392416
Defect.zip 334,19 КБ Скачано: 579 раз(а)
MSDOS Участник Сообщения: 528
А осцилом выщупать планка - ухо когда работает? |
XSERO Участник Сообщения: 489
| R2D2 писал: | | Смущает резкая граница раздела... |
Больше похоже на неисправность t-con или шлейф от правой планки к t-con.
Добавлено 19-08-2015 02:52
| R2D2 писал: | | Периодически правая половина экрана или полосит горизонтальными "жалюзи" |
Имхо не уши виноваты,а верхние драйвера(столбцов),точнее обрывается связь между четырьмя правыми "столбцами" и t-con. |
Barabashka Участник Сообщения: 1553
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| XSERO писал: | | не уши виноваты,а верхние драйвера(столбцов) |
| R2D2 писал: | | полосит горизонтальными "жалюзи" |
Отстегные шлейфики от тикона к планкам стекла менял местами - не они.
Vlad-1966, когда полосит горизонтальными "жалюзи" то четко до середины экрана, т.е. вертикальная граница раздела резкая .Попробуй выловить такой дефект фотиком...
Типа двойная неисправность!? Обрываются сигналы и к ушам и к столбцам получается
Добавлено 19-08-2015 18:56
Barabashka, спасибо за ссылку, хоть там и не все пятаки расписали. |
Если гнуть пропеллером саму панель, то на живой картинке на правой половине вылезает вертикальный матрас
и иногда проскакивают горизонтальные черные полоски до середины экрана.
Здесь видеоролик дефекта:
http://www.fayloobmennik.net/5396597 |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
К ушам ничего не обрывается, разбирайся с столбцевыми драйверами. |
| R2D2 писал: | | вылезает вертикальный матрас |
-пол страницы уходит на то, что-бы разобраться с ориентацией. Из видео понятно, что обрывается в столбце, что-то типа XSTB. |
Не лечится такой дефект никак.
Всем спасибо |
| R2D2 писал: | | Не лечится такой дефект никак. |
-я лечил. |
У меня с крайним столбцовым шлейфом беда, шевелишь его и дефект исчезает-появляется.
Или микра на нем отклеивается или от стекла отлетает.
Непонятно только как он на всю половину экрана влияет.
Прижимал его резинками, но мера временная. |
| R2D2 писал: | | Или микра на нем отклеивается или от стекла отлетает. |
-бред, от непонимания принципов работы. |
Vlad-1966, ну как ты объяснишь реакцию на изгиб только этого шлейфа? |
| R2D2 писал: |
-а что здесь непонятного? Ты тему хоть читал, про ремонт панелей? Похоже что нет, ибо там есть ответ. |
Не нашел я там ответ  |
