Автомагнитола AudioVox VME9311TS Не рег. громкость
Sedoi56
24-12-2011 14:49
Это китайский DVD-player С LCD-монитором и АМ/FM tuner. В основном исправен, но вот громкость " залипла" примерно на 20% и никак не хочет изменять свой уровень. Естественно погрешил на сам регулятор громкости. Аккуратно снял, разобрал, но внутри не оказалось привычного переменного сопротивления, как это всегда делалось.Ось регулятора можно вращаеть в обеих напрвлениях. По окружности расположена система контактов, с которых с помощью подвижных ламелей снимается сигнал и через обычный шлейф соединяется со схемой. Такого ни разу не встречал, промыл очистителем контактов и все поставил на место. Нормальная работа агрегата не восстановилась. Наверняка кто-то встречался с такой хитрой китайской системой. В чем может быть причина?
24-12-2011 15:25
Sedoi56 писал:
- ну ты как всегда ... и я тут как тут ... кто тебя еще отдерет по полной за незнание ВАЛКОДЕРА (ЭНКОДЕРА) .... По этим словам идешь в Гугль и без отчета - не приходи ... Ты меня знаешь .... и 5 страниц "про ЭТО" тоже не будет .... гы-гы
Paganel
24-12-2011 16:01
Sedoi56 писал:
Warehouse.13 forever...
Sedoi56
25-12-2011 05:19
KRAB, ну мне сказать нечего. Прочитал, разобрался. В сущности с этим сталкивался часто, но вот как называлось это устройство , не знал. Каюсь. Так, блин помрешь и знать не будешь, что есть валкодер. Но дефект-то все равно надо устранять...
25-12-2011 09:57
Sedoi56 писал:
- я тебя отправлю к детям на форум - тут я ликбез проводить не буду: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=60594 - и по аналогии с ТЕМ аппаратом ответы на вопросы оттуда.
Sedoi56
25-12-2011 17:19
KRAB, извини за дилетанский вопрос. Все твои ссылки изучил самым внимательным образом, но вот в моем случае все три сигнальных контакта звонятся в ноль. Снова разобрал валкодер, снял круглую пластину, через которую крайние должны замыкаться со средним выводом и все равно все три контакта звонятся накоротко. Ведь по идее так не должно быть
Solovei4ik
Angry Bird
25-12-2011 17:22
меняй валкодыр
Sedoi56
25-12-2011 18:25
Solovei4ik, Понял, буду менять, но как могли закоротить все три сигнальных контакта, ведь впресованы в диэлектрик?
Solovei4ik
Angry Bird
25-12-2011 18:30
хз может расплавились при пайке, может стружкой где закоротило, может брак. Вообще сначала надо отпаять крепежные контакты, контакты центральной кнопки (если есть) и последними 3 контакта энкодера. Я один так по "молодости" убил - перегрел контакты, они сместились. Коротыша не было, просто импульсы неправильные приходили и проц не распознавал их.
25-12-2011 20:36
Sedoi56 писал:
Понял, буду менять,
- не понял - http://www.mirmk.net/content/view/84/29/ ... почитай
Solovei4ik
Angry Bird
25-12-2011 20:41
KRAB, в разобранном состоянии ничего не должно замыкать
25-12-2011 21:11
Solovei4ik писал:
в разобранном
- естественно улыбка
Sedoi56
26-12-2011 13:09
KRAB, дефект устранен заменой энкодера. На новом три сигнальные ножки между собой не звонились. Руслан, спасибо тебе и всем участникам за науку.
27-12-2011 20:54
Sedoi56 писал:
- вот видишь, как можно
KRAB писал:
5 страниц "про ЭТО"
не мусолить, если правильно "насовать" гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола AudioVox VME9311TS Не рег. громкость
  • Audiovox VME 9312 TS максимальная громкость при включении
  • автомагнитола Panasonic CQ-C1333W, не регулируется громкость
  • Автомагнитола SONY XR-6700RDS - громкость в максимум
  • м.ц Samsung MAX-ZB 630 не регулируется громкость
  • PIONEER VSX-516-S не регулируеться громкость.
