telik Новичок Сообщения: 8
Размер растра по строке примерно треть от нормального, заворота нет,синхронизация в норме, транзистор и транс строчный не греются, кадр в норме. Вторичные напряжения в норме: ВУ 120В, кадр 26В. Аппарат после попыток ремонта, пришел с выпаянным ТДКС MC-FBC-015 = HR8361 и без кинескопа, диагональ 37.Соответственно ОС сейчас не родная. ТДКС впаял обратно.
По поиску понял,что моноблок аналогичен Suzika TVR-440 (на крышке стоит кулер). Особенность - питание строчки 12В !!!
Востановил вздувшиеся литы вокруг ТДКС. Пробовал подставлять несколько ОС - разницы почти нет. Возможно есть особенность в отклонялке из-за низкого напряжения питания? Ведь размах импульса на коллекторе примерно раз в пять меньше, чем при питании 110В. Может кто подскажет еще модели с питанием 12В для облегчения поиска подходящей ОС или какие-то идеи по доработке "обычной" ОС. |
БЕЗЫМЯННЫЙ Новичок Сообщения: 18
ОС в этих аппаратах действительно необычная. несколько лет назад такой аппарат (SUZIKA) был разобран на запчасти после прогара ОС (вода попала).  |
Rottor Гость 192.117.*.*
telik,
Если 12V то ищи и ремонтируй вольтодобавку - диод и электролит. |
Rottor,
Диод подставлял, электролит заменил изначально. Да и вторичные напряжения в норме!? А по поводу ОС есть соображения? Грешу, конечно, и на ТДКС, но нет никаких признаков прогрева или перегрузки... |
Rottor Гость 80.179.*.*
telik,
Есть фрагмент схемы с вольтодобавкой и ОС?
Сколько вольт на вольтодобавке?
ОС можно согласовать с любым ТДКС по способу включения. |
Rottor,
Нормальной схемы не нашел, набросал сам. За согласование ОС читал в поиске, что тема об этом пропала?! О согласовании есть что почитать? На вольтодобавке 37V. |
killertv Участник Сообщения: 730
Добавь емкость в колеторную цепь .А размер может быть меньше и за аналога HR, пару раз сам мудохался. |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
пришел с выпаянным ТДКС MC-FBC-015 = HR8361 и без кинескопа, диагональ 37.Соответственно ОС сейчас не родная. ТДКС впаял обратноой"
ищи родную схему скорее всего ТДКС не такой |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
killertv,
Размер растра по строке примерно треть от нормального, поэтому емкостью в коллектор проблему не решу. А ТДКС стоит MC-FBC-015.
крот,
дык с родной схемой проблемка получается , судя по кускам отрытой инфы - ТДКС вроде как родной!?
eDOK,
спасибо за ссылку, прочел. Видно,что дело темное... , но не безнадежное |
