General Участник Сообщения: 3087
приволокли вот такого монстра Harman/Kardon SoundSticks II
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91107&modelid=937394&cli ...
в динамиках тишина ...
подкинул на проводах эл регулятор РТ2256 в ручную установил сигнал с выхода ..., снял блокировку с 14ноги TDA8512 звук появился , но нет регулировки звука..
сам регулятор проверил ...
плата из себя представляет нагромождение из логики , триггеров и ОУ ( всего 21 корпус ) , плата двухсторонняя , моск сломался...
кто имел опыт ремонта подобной аппаратуры прошу поделиться мыслями , хотя бы на пальцах как оно реализовано и на что обратить внимание , потому как срисовать сие не реально
фотки прилагаю
Добавлено 05-12-2011 19:24
фото
Добавлено 05-12-2011 19:27
ещё
Добавлено 05-12-2011 19:33
ещё
Parazeтam0l Гость 46.120.*.*
Сделай себе тракер из любого УНЧ с закрытым входом и делителя от осцилографа 1: 10.
По бедности подключи любой экранированный кабель - емкость на входе не более 4, 7 mF, последовательно резистор 300 - 470 Ом, на конце крокодил по земле и иголка по центральной жиле.
- Запитываешь устройство, проверяешь питание, нагрев микросхем и деталей..
- Находишь процессор если он есть проверяешь работу кварца, сброса, защиты, обмена по шинам...
- На вход подаешь сигнал от виртуального НЧ свип генератора.
- При помощи тракера подключаясь иглой к фрагментам и выводам монтажа находишь куда доходит сигнал к активным элементам (микросхемам) - это вход.
- Смотришь pdf на микросхему определяешь функции питание, управление и наличие контрольного сигнала на выходе.
- Проверяешь коммутации с элементов управления если она есть.
- Если нет то начинаешь ремонтировать конкретный участок тракта прохождения сигнала.
- При получении сигнала на выходе части схемы - следуешь дальше по тракту описанным образом. |
Parazeтam0l, да хрен там , не всё так просто .. проца нет , всё на какой то логике рассыпухе.. вобще неясно как реализована регулировка громкости на крутилке ..
аудио сигнал приходит на эл регулятор громкости на микре SC9235 ( аналог PT2256 ) , с выхода сигнала нет , регулировки нет ... если принудительно вручную на микре выставить громкость , то сигнал
доходит до усилителя мощности TDA8512 , но он выключен по 14-й ноге , если подать высокий уровень и включить усилитель мощности , то всё поёт и колосится .. но опять же нет регулировки громкости ..
и вобще непонятно нахрен 15 корпусов сдвоенных операционников ... там акустика то 2 .1
вобще микра SC9235 это регулятор громкости для реализации управления двумя кнопками ... здесь же идёт завязка через потенометр , притом он вобще непонятно куда и как включён ..
если у кого есть примеры схемной реализации такой связки ... |
General,
Ты яйца не морочь с истерикой - опиши внятно функции входа выхода, что проверил как специалист.
Есть внеший пульт, громкоговорители, органы управления, RC ... ?
Че тебя трахает количество микросхем?
Возможно есть дополнительные выхода на два ВЧ канала, разделение на три канала, расширение стереобазы, активные - полосовые фильтры, гираторы темброблока, эффекты басов, фазовращатели ...
- При условии что сигналы управления с кнопок на микросхему попадают, сигнал есть на входе и выходе, а громкость не работает значит микросхема либо заблокирована либо вышла из строя что чаще всего.
- Если усилитель заблокирован - ЭТО либо Mute либо защита усилителя от перекоса или перегрузки.
Проследи откуда растут ноги у блокировки.
- Смотри перекос по питанию усилителя и операционников, проверь функционирование каждой микросхемы в отдельности подавая сигнал на вход с контролем на выходе.
Для аналоговых - аналогово для цифровых по уровням.
Или сдай в ремонт.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9652
| Parazeтam0l писал: | | - Если усилитель заблокирован - ЭТО либо Mute либо защита усилителя от перекоса или перегрузки. |
или система автоматического включения при появлении сигнала, как у сабов с автоматическим вкл/откл.
| Parazeтam0l писал: | Или сдай в ремонт. |
AIX Новичок Сообщения: 8
| AIX писал: | | Автор темы, отзовитесь. |
чё..., твой аппарат сдесь разобрали и не отдали?  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10655
General, Даташиты на эту логику посмотри и глянь по плате как она включена Думаю всё прояснится. |
Генчик Участник Сообщения: 15243
CYB, на даты постов General посмотри. |
myrbojko Новичок Сообщения: 1
Решение вопроса слишком прозаическое, но может кому пригодится - там на правой колонке под нижним динамиком есть две кнопки регулировки громкости, которыми и скручивают звук на минимум, а потом в ремонт отдают... |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 676
myrbojko, точнее не кнопки, а сенсоры. Причём прикосновение к обоим - отключает звук.
У меня из-за акустики была *опа: видеоконференция между директором завода и директором холдинга. Ессно заранее делаем тестовый сеанс, регулируем уровни, и т.п. - всё ОК. Ждём, я на всякий случай рядом. Звонок, принимаем, видео пошло в обе стороны, индикация на АС есть... а ЗВУКА НЕТ! Директор прожигает меня взглядом, бегу в кадр, хватаю пульт от акустики, надеясь на ЧУДО, жму "+" - ЕСТЬ! На дисплее АС громкость меняется с "45" на "46" и мгновенно появляется звук! Возвращаю на отрепетированные "45" и исчезаю.
Шо это было? Глюк или фича? Если бы звук отключали, то индикатор вместо цифр показывал бы MUTE. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
