низкоскоростные аудиокодеки
Список форумов» Программное обеспечение
Butuz_kz
14-12-2006 19:31
В винде есть возможность записывать аудио информацию ... при записи речи (!) длительностью около 10 секунд объем wav файла гдето 455кбайт ... при поведении примитивных расчетов получается что скорость ЦАП примерно 350 кбит/с ... известно что стандартный телефонный канал имеет скоость 64 кбит/с ...существуют кодеки на 2.4, 4.8, 9.6 кбит/с ... есть ли программы обеспичивающие низкоскоростную кодировку речи (до 64 кбит/с)? если есть скиньте ссылку пожалуйста ...
Макс_
14-12-2006 19:41
Попробуй JetAudio - минимально конвертит 16кбит/сек, моно, 8000Гц.
Кстати попробовал прогнать mp3 128К файлик весом в 505 Кбайт в этом режиме - разборчиво вполне, размер на выходе - 63,5 Кбайт
Butuz_kz
14-12-2006 21:45
Спасибо! У меня версия проги 4.81 EX ... есть возможность писать речь с микрофона на скорости 3 кбит/с ... минута записи на выходе дает 240 кбайт ... также полученный файл можно архивировать RAR-ом ... разборчивость, узнаваемость, естественность в норме ...
Добавлено 14-12-2006 21:55
Еще хочу добавить ... если писать речь в формате WMA то минута записи весит 48 кбайт ... а после архивирования 39 кбайт ...
z1o.ru
Гость 78.36.*.*
30-01-2008 19:16
пацталом помираю со смеху!
юзайте LAME он лучший
Список форумов» Программное обеспечение» низкоскоростные аудиокодеки
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • аудиокодеки с линейным предсказанием
