Пробник для проверки аудио аппаратуры.
antonluba
06-06-2018 10:03
При ремонте аудио аппаратуры, особенно всяких микшеров и подобного, удобно иметь пробник с усилителем и выходом на динамик или наушники.
Я раньше пользовался компьютерной колонкой активной, но у нее входное сопротивление низкое и часто недостаточно усиления. Потом переделал, на сдвоенном операционнике и простом выходном каскаде сделал, но она при большом усилении начинает генерить даже без сигнала.
Подскажите несложную проверенную схемку.
Требования примерно такие:
Входное сопротивление - 1МОм (а можно и 10МОм)
Входная емкость - десятки пФ
Усиление регулируемое от -20 до +60дБ
Полоса пропускания - 100Гц - 8кГц
Нагрузка 8 Ом 4Вт.
Неплохо бы иметь какой-нибудь лимитер, чтобы если вдруг 50В синуса на вход попадет, не вынесло всю схему, а даже был слышен сигнал.
Добавлено 06-06-2018 10:05
А, да, однополярное питание 12В.
mr.vai
06-06-2018 10:15
chignon
06-06-2018 10:35
mr.vai, гы-гы
Transformator
06-06-2018 10:38
Такой пробник называется осцилограф
antonluba
06-06-2018 10:43
Transformator писал:
Иногда ушами воспринимать удобнее, чем глазами.
mr.vai
06-06-2018 10:47
за основу пойдёт и колпица нет гы-гы
И90
06-06-2018 11:41
mr.vai, гы-гы а "банка" на выходе зачОтная, аудиофильная, так и ухи вынесет шок про резик по питанию - ваще молчу улыбка, камазисты заценят гы-гы
antonluba
06-06-2018 12:05
mr.vai писал:
и колпица нет гы-гы
Я же говорил, что его не существует (с)
mr.vai
06-06-2018 12:36
40 ватт в задумке можно поскромней
Илья Николаич
06-06-2018 12:37
Ещё генератор забыл.
mr.vai
06-06-2018 12:41
мне всегда пальца хватало гы-гы
username
06-06-2018 12:43
А ваще-то всё тут давно есть.
Нужно только время и желание
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
LH
06-06-2018 12:48
Илья Николаич писал:
И если это всё только для аудио, тады вот! : http://srukami.inf.ua/pultoscop_v25110.html Крутой!
mr.vai
06-06-2018 12:49
мягко говоря не густо гы-гы
rommy
06-06-2018 13:58
antonluba писал:
через самодельный усилитель на 2 транзсторах или микросхеме?
Должно быть как надо - осциллограф,генератор.Подать на вход синусоиду,осциллом смотреть.
mr.vai писал:
даже страшно представить,какой спектр помех оттуда лезет.
chignon
06-06-2018 15:00
Тоже сразу хотел предложить ахциллограф, то тут много осциллоненавистников, потому поостерегся...
marktk
06-06-2018 15:50
antonluba, я бы попробовал снять сигнал до A/D конвертора у любого auto range DMM-а.
Будет и защита и один и тот же MAX уровень на усилитель и заодно будет видно сколько там mV.
(сигнал снимать через op-amp в единичном усилении).
antonluba
06-06-2018 15:52
Да есть осциллограф
dsp155
06-06-2018 17:00
antonluba, я делал для Автомагнитол на tda 7052.. В виде щупа с иголкой, на входе переменник мелкий... Удобно, но уже 2 раза динамик палил по запарке... Громкость на максимум была... Динамик как от сотового... Есесно... Как то на выход училка ткнул и динамик умер...
Задумка хорошая, зачот.
У мну необходимость отпала... Магнитолы пока редко попадаются... Дин менять не стал...
По твоим хотелкам должно быть так:
Берешь любой полевик кп103, 303... Включаешь истоковым повторителем.
И на усилок, любую микруху какая больше нравится. Tda2003, tda2030... И все.
Перед истоковым повторителем переменный резистор на 1 мегаом и кондеры по входу 0,1 мкф..
Между движком переменника и затвором резюк на 100 ком.
И два включенных встресно параллельно диодов между затвором и истоком, какие найдешь... 1n4148 например. Фиг убьешь схему.
Это на пальцах, схему я думаю нарисуешь сам...
Если что пиши...
Добавлено 06-06-2018 17:14
mr.vai, на полевике зчОтно!
Главное мощно!
Владимир Анатольевич
06-06-2018 21:50
marktk писал:
На входе ОУ с единичным усилением(повторитель).
Входное сопротивление будет высоким.
Но на входе поставить резистор и между резистором и входом ОУ на корпус стабилитрон маленький Вольт на 10 и параллельно ему диод анодом на корпус.
Если попрёт высокое, стабилитрон ограничит, если попрёт отрицательное - сработает диод.
Можно ещё поставить диод между входом ОУ и питанием, катодом на питание. Если стабилитрон не начнёт срабатывать, вход будет ограничиваться питанием.
Дальше за ОУ-повторителем уже схема усиления.
Понятно описал?
SASHATOD
06-06-2018 23:13
chignon писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
antonluba
07-06-2018 08:09
dsp155, Владимир Анатольевич, примерно так сейчас и сделал. За исключением, что первый оу с усилением 10, а регулятор за ним.
Но схема нестабильная. При положении регулятора в середине начинает пукать с частотой 1 Гц примерно. Что-то не так сделал.
dsp155
07-06-2018 10:03
antonluba писал:
Может стоит по питанию предвак от оконечника развязать хотябы кренкой. Провода входные заэкранировать. Грамотно земли на плате развести Оконечника и предвака.
переменник и предвак заэкранировать, но это крайние меры.
Хотя и на макетке должно нормально работать.
dimaps
07-06-2018 17:54
antonluba, Вот чо у меня пришло... только не совсем по тех заданию, полевик надо наверное,питание через крен5(ну или типа того), да и покурить даташит на РАМ (копейки стоит с доставкой и реально работает - у меня у дженщин в бухгалтерии на колонках УСБ питание вместо штатного сгоревшего усилка - 3 экземпляра) но у меня(для других целей) входное не критично было.... цены правда выросли - но все равно - копейки
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-2-5-5V-2X3W-Mini-Audio-Class-D-amp ...
https://ru.aliexpress.com/item/PAM8403-mini-5V-digital-amplifier-board ...
Добавлено 07-06-2018 18:55
В РФ -практический бесплатная доставка!
  Screenshot_5.jpg  57,88 КБ  Скачано: 64 раз(а)
  Screenshot_4.jpg  35,76 КБ  Скачано: 56 раз(а)
ЭФЭ
07-06-2018 19:18
Куда такие требования для тыкать в унч? Даже для только пьезо звукоснимателя выше головы.
dimaps
07-06-2018 19:28
ЭФЭ, Вот я тоже удивился, но промолчал.... если не считать усиления(хотя....) такое техзадание больше подходит ИМХО для осциллографа (щупа) - десятки Пф - может вааще не выше 1пф? гы-гы Но в реж. пультах не копался не разу ,может там так круто - прецензионно? 10 ком нагрузки все порушит? По этому заранее извиняюсь голливудская улыбка
antonluba
07-06-2018 19:36
Емкость как раз больше влияет, чем сопротивление.
Ну пусть сотни пФ.
У меня пробел принципиальный. Как-то же микрофонные усилители делают, что они не заводятся? или там как раз низкое входное сопротивление?
Или лучше схему входных цепей осциллографа поискать?
dimaps
07-06-2018 19:53
antonluba писал:
Ну пусть сотни пФ.
Это тебе к звукореж на форуме - по вроде Myth . Точно знаю есть электретные микрофоны (их вроде не используют в пультах) - там точно емкость - полевик прямо в нем стоит, а обычные эл.динам. там сопротивление - как у наушников..... Но могу ошибаться -профан..... в этом деле.... Дык веть (насколько понял) не входы, а каскады усиления щупать?
Добавлено 07-06-2018 21:07
antonluba писал:
Нагрузка 8 Ом 4Вт.
Счас по ходу я уже думаю, что надо генератор на вход+ усилитель щупать каскады? А возбуждение усилка у автора (если нет генератора на входе) типа как - микрофон к колонке поднести? И раньше прсто активной комповской колонкой работал?
Так просто может провода длинные не экранированные у пробника - усилителя? гы-гы А зачем сильно усиливать, чтоб каскады пощупать, даже в кассетниках 70-х годов после первого каскада усиления (КТ3102) - высокоомными наушниками ТОН2- 1000 ом слышно все было (если он исправен) и это от магнитной головки? Или я по старости попутал все? Тогда извиняюсь! гы-гы
А сдвоенный оп усилитель - это случайно не lm358 или что то подобное? гы-гы
antonluba
07-06-2018 20:17
Радиомикрофоны на выходе имеют уровень сигнала обычного динамического микрофона, например.
Был случай, когда синусоида проходила без искажений, а музыкальный сигнал того же уровня хрипел с подвозбудом.
Да в общем, я сейчас этой кривоватой второй версией пользуюсь и не жалуюсь.
Может, руки дойдут переделать, тогда и схемку выложу.
А может и правда, сделать 20-30дБ усиление и не напрягаться.
dimaps
07-06-2018 20:31
antonluba писал:
Ааа вот в чем дело. Тогда я вообще не в тему написал.... Я то по простоте душевной думал просто - типа усилок умолк и покаскадно от первого входного усилком- пробником щупать!.... Извиняюсь!
antonluba
07-06-2018 21:02
dimaps писал:
И это тоже.
В общем, снизил усиление до 33Дб, пукать перестало совсем.
Вот как вышло.
Схема тоже прилагается.
  sch.gif  81,71 КБ  Скачано: 60 раз(а)
rommy
07-06-2018 21:52
ещё есть время у людей платы травить..
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Пробник для проверки аудио аппаратуры. На страницу 1, 2  След.
