[ Тема закрыта ] AUDIO BE6011 PROD
Faster
05-07-2010 13:57
Принесли магнитолу BE6011 с диагнозом нет звука. Включаю .. через 30 секунд на дисплее PROD. Уровень звука в настройках стоит =3= , регулировки не поддается, т.е. на ручку не реагирует, хотя баланс и все остальное отрегулировать можно. На машине то же самое происходит, магнитола не менялась.(по крайней мере последним хозяином, но не факт..)
Почитав форум понимаю что надо дамп править, но сам этим никогда не занимался.
Прошу помощи знатоков.
Заранее спасибо ))
  6011.zip  437 Байт  Скачано: 365 раз(а)
gogita4444
06-07-2010 01:16
astav 1-2-3 chas -probui12345
pavel-pervomaysk
Your editor
06-07-2010 06:48
gogita4444, гы-гы
Faster, погуглись , очень много подсказок было.
Faster
06-07-2010 07:50
Гуглил. Глаза сломал ... везде одно и то же всплывает. Не могу пока картинку воедино сложить (((
Смущает глюк с регулировкой звука или это типичное поведение для PROD ?
Moshkin
06-07-2010 10:35
Не обязательно гуглить на BE6011 .
Faster
06-07-2010 10:40
Moshkin, я и не зацикливаюсь на ней..понимаю что принцип общий..
Вот помощи и прощу..раз сам не могу справиться
Moshkin
06-07-2010 10:42
Ну вот http://monitor.net.ru/forum/mercedes-benz-audio-10-cd-be6021-info-2289 ...
vox
06-07-2010 11:43
Сообщение Администрации :
Внимание! БАН ! злость
Faster
06-07-2010 14:28
Moshkin, а вообще дамп мой живой ???
Повторюсь, смущает глюк с регулировкой звука или это типичное поведение для PROD ?
третий
Раскод ! Дорого !
06-07-2010 19:30
Faster , а эт может быть и из за энкондера улыбка Кроме того Руслан (ака Ruha) мне писал о аппарате который так же вел себя . Проблема была по железу
Faster
06-07-2010 21:09
третий, да думаю энкодер тут не причем...за 30 секунд что у меня сейчас есть до PROD успеваю проверить баланс, тембр, высокие, низкие..они то эндодером превосходно настраиваються..а вот именно громкость заблокированна.
Железо предварительно проверил, пока вроде грешить не на что... надо бы убрать блокировку вначале..потом можно будет уж и покопать если глюк не исчезнет.
Moshkin
06-07-2010 21:42
Еще добавлю . Там применен хитрый регулятор громкости , иногда его надо выпаять и обслужить .
PAVEL & Ko
06-07-2010 23:53
Moshkin, Нет
Moshkin писал:
Faster писал:
Faster писал:
Такие подсказки уже были ... "ройте" адрес 19х.Не зацыкливайтесь именно на BE6011,при поиске по форуму,берите и аналогичные.
Faster
07-07-2010 12:12
магнитолу отвязал))) Спасибо всем разобрался)))
Теперь бы со звуком решить....
регулировка звука так и не работает...что может быть кроме регулятора...т.е. ругулировать высокие низкие могу...а вот просто громкость не регулируется
Куда копнуть ??? Help
pavel-pervomaysk
Your editor
07-07-2010 12:18
Только что привезли ВЕ6021. Нет звука с привода , тюнер работает. Очень греется микросхема возле разъема привода когда работают диски. Вывод - ей жопа недовольство, огорчение.
Faster
07-07-2010 12:32
pavel-pervomaysk, здесь еще кассета )))
В том то и дело что не греется ничего и звука ноль.
Смущает то что в настройках уровень громкости стоит на =3= и регулировке не поддается.
Выходная целая...сейчас обвязку копаю..пару кондеров просевших нашел..попробую заменить посмотрю что будет дальше...но чувствую не тут собака зарыта
Faster
07-07-2010 15:09
Moshkin, походу Вы были правы...разобрал морду..что то энкодер не айс((( Его уже когда то снимали...
Буду искать чем заменить..потом отпишусь.
Moshkin
07-07-2010 16:41
Faster писал:
Прежде чем искать , его надо аккуратно разобрать и оценить степень ремонтопригодности .
А вообще штука дрянь , нет лучше обычного потенциометра . гы-гы
( про энкодеры http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1685
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Selection )
PAVEL & Ko
07-07-2010 23:43
Faster писал:
а как же это
Faster писал:
Может блокируется регулировка громкости,как скажем,в некоторых Philips-ах,если неисправна м\с УНЧ.
Faster
08-07-2010 08:57
PAVEL & Ko, м\с УНЧ тоже конечно проверить надо.
Просто энкодер стоит не родной как я понял...под углом на плате...если поставить его нормально...то тогда ручка не симметрична с отверстием в панели..т.е. ее просто не надеть. Не думаю что конструкторы такое бы извращение лепили )))
Ну а так как он стоял под углом то износа заметно не было. Стоило снять - шток болтается как огурец в 3-x литровой банке(извиняюсь за сравнение) улыбка .
Кстати .. нет опыта..какой энкодер туда всунуть можно ???
Moshkin
08-07-2010 14:42
Там должен типа такого стоять .
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=1 ... ( есть PDF )
pavel-pervomaysk
Your editor
08-07-2010 16:01
Аони разве отличаются чем то ? Кроме количества импульсов на оборот , корпусом , распиновкой и крепления ? голливудская улыбка
Ruha
07-02-2011 10:55
третий, да да.мы эт проходили.детский сад! гы-гы
Добавлено 07-02-2011 11:00
vox, ваще прикол,с первого сообщения и бан!эт надо умудриться шок
vox
07-02-2011 14:07
должны соответствовать правилам улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» AUDIO BE6011 PROD
  • AUdio 10 be6011 закодировать
  • Mercedes Benz Audio 10 BE6011
  • Mercedes-Benz AUDIO 5 PROD
  • BE6019 - PROD
  • BECKER PROD
