 eFind.ru
Audi GAMMA CC AUZ1Z3B
Estonij
17-05-2005 10:10
На дисплее горит SAFE код не даёт ввести.Как я разобрался,проц разпознаёт нажатую кнопку по уровню напряжения на ноге.Так вот.Там 2 линии с кнопок.На одной,при не нажатой кнопке 5,05в,на другой то 3,7,то 4,8.Пару раз было 5,00,тогда код ввёлся.Кнопки впорядке.Обрывов и замыканий нет.Вывод:умер порт проца.Подтвердите или опровергните мои выводы.Кто и как с этим борется(ставят новый проц,выкидывают на свалку?).Вдруг у кого из Таллинне есть такой(XC 408599CFN 8 925 900 385).Рассмотрю предложения о покупке.Спасибо.
Mikkey
17-05-2005 11:37
Может резиком подтянуть?
Estonij
17-05-2005 12:22
Mikkey писал:
Тогда измениться уровень.В лучшем случае кнопки будет путать.
ALES
Шпиён
Шпиён
17-05-2005 20:16
А ты попробуй порты местами поменять.
Estonij
18-05-2005 10:18
Поставил,по совету коллег,операционник на вход проца,всё ок.
arturkiti
18-05-2005 23:21
Поставил,по совету коллег,операционник на вход проца,всё ок.-------Это как операционник???
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Audi GAMMA CC AUZ1Z3B
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
