Audi DELTA CC странные проблемы с громкостью
KNIggA
09-01-2010 18:49
Из истории: было произведено чтение кода из еепром с выпаиванием plcc.
Код подошел, но больше его НИ РАЗУ вводить не просила, даже после полного отключения питания аппарата (около недели). Промыл ноги и обвес памяти...теперь после отключения питания начала спрашивать код..наконец-то. Проблемы с громкостью не ушли.
Проблемы выражаются в том, что громкость на некоторых радиоканалах только увеличивается, на некоторых не регулируется вообще, а есть и такие на которых все в порядке. Где искать?
serega-29
09-01-2010 19:02
Так там же вроде моторола. Похоже на болезь коцертов и хорусов. Но поскольку это ни то, ни другое, то либо проц плохо запаян или соплей навешано. А дамп, стесняяюсь спросить, родной?
Серж66
09-01-2010 19:24
если тембра рулятся а громкость кирдык, то проц.
jurij+
Гость 80.232.*.*
09-01-2010 19:30
Сдесь впринцепе никакой связи и быть недолжно.
Бред какой то.
И данный аппарат и проц в нём,никогда нестрадал "болезнью chorus или concert.
Автору-ищи свои косяки.
KNIggA
09-01-2010 21:11
смотрел, может сдул чего, нет, все на месте, перепаял кондеры в обвязке кварца почистил вокруг все-таки 4 МГц, может флюса многовато...
на тех волнах, где громкость работает, работает и "эквалайзер", а где громкость не регулируется, то и тембр тоже
Когда громкость не уменьшается приходится отключать с кнопки магнитолу и включать снова, устанавливается стартовый уровень громкости.
Ах-да, дамп родной, не перезаливался, просто читался.
ALES
Шпиён
Шпиён
09-01-2010 22:46
все постоянные, связанные с пресетами, хранятся в TMS375. отсюда и нужно плясать.
serg2000
09-01-2010 22:47
KNIggA, похоже всетаки на косяк в прошивке
KNIggA
10-01-2010 18:56
может ли это быть связано как-то с функцией GALA или с прочими. Магнитола установлена на отечественном авто, где естественно привязку к скорости обеспечить нет возможности.
Если такое возможно, то подскажите как отключить GALA, нашел вот это
http://www.audifans.com/archives/1997/09/msg01322.html
но понял не все, т.к. на
http://darkserver.3dn.ru/publ/1-1-0-5
указано, что функцией GALA управляет регулятор ВЧ, а в по первой ссылке об этом ничего не увидел
ALES
Шпиён
Шпиён
10-01-2010 19:34
KNIggA, так думаю, что кто-то занялся НЕ своим делом. какой смысл спрашивать, а потом лезть хз куда?
KNIggA
11-01-2010 16:35
демагогию разводить не люблю, а вынуждают...
Делал магнитолу для себя, лежала 3 года у родственника, умерла бы не своей смертью так от коррозии. Делать ее никто не собирался, а уж в ремонт нести тем паче.
Укажите какое МОЕ дело, или где-то большую глупость сказал, так исправьте не будьте ханжой, для того и живем, что бы познавать новое...
Или я у Вас хлеб отобрал?
ALES
Шпиён
Шпиён
11-01-2010 17:50
KNIggA писал:
ALES писал:
неужели недостаточно? или за ручку как дитё в садик завести? в аппарате заклинило TP на пресетах.
это ваащет технический форум, и надеяться получить ответ "отпаяй эту хреновину и сунь сюда вот эту писдюлину" наверное глупо.
ну и напоследок, делая скидку на то, что аффтар никак не может понять, что нефик лазить куда не попадя. TMS375 - это вот такая хрень, которая обведена красным. И в ней тоже есть прошивка, причём в 4 раза большая нежели в 68hc05b16. гы-гы и именно прошивка этого процика вероятнее всего угроблена вмешательством рук кривых.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-01-2010 18:33
ALES писал:
ALES писал:
+1 гы-гы .
Щас начнется "Вторая волна" улыбка
KNIggA
11-01-2010 20:27
улыбка ALES, спасибо за качественное фото (с какого раза получилось? ;-) )
Но на счет слета пресетов я очень сомневаюсь, "так не бывает тут помню, тут не помню".
Кроме того, если бы были проблемы с заклиниванием TP, то постоянно "срывылись" бы станции, а этого не происходит.
Но мои сомнения, надеюсь, будут от недостатка опыта и проблема будет крыться действительно в дампе, в выходные, если получится раньше, прочитаю и выложу его.
P.S. Все люди серьезные и должны понимать, что на изучение всех и всего времени физически не хватит. Я никого не дразню, а занимаюсь лишь тем, к чему лежит душа.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-01-2010 08:55
Когда я ремонтил магнитолки типа Протон 307 и весна 212 , маяки само собой. Душа лежала к телевизорам. Пошел на практику , и понял что это не мое , русло сразу сменил гы-гы . Особенно когда с ТДКС-а стреляет высокое почти по гениталиям , ну его нах чесно скажу улыбка .
Учится никогда не поздно , это да.
ALES
Шпиён
Шпиён
12-01-2010 11:18
KNIggA писал:
гы-гы
вот в этом и заключается отличие любителя от профессионала. "я очень сомневаюсь.... мои сомнения... с какого раза получилось?..."
KNIggA
15-01-2010 20:18
а я и не претендую....пока...
В общем, чудо произошло, проблема исчезла, и ВООБЩЕ о себе не напоминает, просто извлек магнитолу, принес домой подключил ввел код и все в норме, щас уже в авто, и там тоже все ок.
Полтергей какой-то. или 375я напугалась кривых рук...
Спасибо ALES и pavel-pervomaysk за проявленное терпение и оказанную помощь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Audi DELTA CC странные проблемы с громкостью
  • Hyundai 961700Z000 проблемы с громкостью
  • Автомагнитола PHILIPS RC448 проблемы с громкостью
  • Audi Delta CC AUZ1Z4
  • Audi Delta CC принимает только станции с RDS
  • Blaupunkt Audi Delta CC отсутствуют элементы
