TomikaZ Участник Сообщения: 316
Какой уровень сигнала должен приходить на систему BOSE? Нужно поставить нештатную магнитоллу с мп3 но нехочется брать сигнал с громкоговорителей в связи с потеряй качества звука и большого шума. Хотелось бы подать сигнал RCA line out но для системы BOSE этого мало. Хотелось бы пристроить предуселок от RCA но какой мощности и вообще может ктото делал подобное и как эта проблема решилась? Буду благодарен за любой совет. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| TomikaZ писал: | | нехочется брать сигнал с громкоговорителей в связи с потеряй качества звука и большого шума | Много раз сталкивался с необходимостью таких подключений. Каждый раз брал сигнал с выходов усилителя мощности устанавливаемого аппарата и делил его симметричным делителем где-то на 2. Проблем ни разу не было.| TomikaZ писал: | | Хотелось бы подать сигнал RCA line out но для системы BOSE этого мало | Вольми аппарат с высоковольтным (4 Вольта) LINE OUT - тогда хватит. |
Я делитель ещё по прще для пробы делал, попробую по нормальней собрать. С высоким line out апарата увы нет. Paganel, Может у самого есть отработаная схемка делителя если можно, чтоб мне велосипед повторно неизобретать?  |
Ну, как то так...
[img] Делитель.JPG [/img]
Все резисторы - SMD 0,125 , коэффициент деления задаётся R13. С точными значениями номиналов никогда не заморачивался, лепил из того, что было под руками. |
Спасибо. соберу и попробую. Канечно луче всего было бы маленький уселок от line out. |
Делитель попрбовал но результат не савсем тот что нужо. Шум уменьшился но недостатоно. думаю придётся поискат и собрать схемку line out уселка в пару ватт. |
Alex 2006 Участник Сообщения: 99
Дядьки может я не по теме, но неоднократно ставил МР3 BLAU( Blaupunkt Seattle(Bremen интереснее) MP74) в такие же авто и все прекрасно работало.. Можно ещё попробовать этот вариант (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=877), но при настройке заземлить корпус регулятора, а как подберёшь нужные параметры, заменить на обычные R xxx, да и вход лучше оставить дифференциальным. |
Я ставлю автомагнитоллу Panasonic. Модель недорогая, потому и шум по больше наверное да и пукает немножко переключая песни и т.д. А уселок придётся самому собирать наверное. У нас в литве ненашёл купить ничего похожого. |
| TomikaZ писал: | | Я ставлю автомагнитоллу Panasonic. Модель недорогая, потому и шум по больше наверное да и пукает немножко переключая песни и т.д. | Странно это всё. А просто Panasonic, запитанный в авто от штатного разъёма питания и подключенный к тестовой акустике от своего встроенного усилителя - корректно работает? |
Пока так непробовал для этого в другую машину надобы ставить. но апарт новый. Думаю покавыряю я уселок в суббе машины. там навернека можно аывести line in чтоб подать нормальный сигнал line out магнитоллы. |
