al32 Участник Сообщения: 141
на машине 2005 г. к штатной голове подключен ченджер на 6 дисков.
При прослушивание радио проблем со звуком нет и наводок. При воспроизведении диска на высокочастотной части спектра появляется наводка как дребизг звука. Чем выше частота тем он сильнее, чем меньше частота тем дребизг меньше. Может кто подскажет где искать. Так как кварцы и питание проверил сними все нормально в пределах норм |
ALES Шпиён  Сообщения: 2941
это вопрос или издевательство? такой "очучение" что вопрос задал хозяин А6.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7961
ALES, это очередная тема приколов на вечер .  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3830
наверное амортизаторы подвески возбуждаются.
ЭТО моё.
Паша когда сидишь в моём компе, выходи с профиля своего.  |
А причем здесь амортизаторы подвески, если машина стоит. А по поводу издевательства то точнее дефект описать не мог, у нас таких машин уже две ездит. |
| al32 писал: | | точнее дефект описать не мог, у нас таких машин уже две ездит. |
фсё... ппц, я пацтулам.
Добавлено 30-09-2009 08:04
| al32 писал: | | А причем здесь амортизаторы подвески, если машина стоит. |
какая разница, амортёры в резонанас входят. смотри, провод на ченжер лежит параллельно салону, следовательно имеем разомкнутый колебательный контур с четырьмя задающими элементами на выходе, причём 2 элемента удалены далее, поэтому АЧХ получается несколько сдвинутой в сторону более высоких частот. поэтому при частотах в 4-8кгц имеем резонанс на передних амортизаторах, а с повышением частоты соответственно входят в резонанас и задние и резонирует вся система, причём по двум перпендикулярным гармоникам.
популярно обьясни клиенту, что А6 не поддерживает ченжер в базовой комплектации. нужно доработать до А8 систему шумоизоляции - раз, закачать в колёса смесь азот-водород - два и шнурок заказать на ченжер не то уценённое фуфло, что стоит, а STYR18 из бескислородной меди с двойной посеребренной изоляцией, тогда и резонанас в машине будет сведен на нет.
капец ламеры по форуму бродят, элементарных вещей не знают, а в машины лезут.  |
al32 без обид не лезь в аппарат,
Вчера делал блау, так там тоже выходная мощьность была севшей и когда крутишь регулятор шелчки, на максимальной громкости подсвистывал, оказалось корпусная дорожка на одну микруху виновата была.
Так что делай вывод. |
дребезж только на ченджере на радио все нормально, даже на максимальной громкости. |
tiraf Участник Сообщения: 326
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2834
| ALES писал: | | ...какая разница, амортёры в резонанас входят....тогда и резонанас в машине будет сведен на нет... |
В анекдоты перенеси  |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| ALES писал: | | популярно обьясни клиенту, что А6 не поддерживает ченжер в базовой комплектации. нужно доработать до А8 систему шумоизоляции | Не выйдет ни хрена, на A8 кузов оцинкован вольфрамом, АЧХ совсем другая
| ALES писал: | | закачать в колёса смесь азот-водород - два и шнурок заказать на ченжер не то уценённое фуфло, что стоит, а STYR18 из бескислородной меди с двойной посеребренной изоляцией, тогда и резонанас в машине будет сведен на нет. | Ни куя азот не поможет, пока машина нормально не заземлена. Это ж азы, мля  |
Проблема решилась заменой провода и дополнительным заземление машины (азот в шинах не помог и шумоизоляция тоже). Тема закрыта. |
Прикольно  |
