И еще: подскажите расположение выводов тр-ров BUT12A. |
По 2-му вопросу: |
Но надо еще и прокладки ставить. |
2SC2625 можно поставить? они вроде мощнее |
2SC2625 имеют ту же мощность, больше предельный ток, но меньше предельное напряжение (10A, 80W, 450/400V). Имхо, попробовать можно. |
Раза три видел их распавшимися. Причина (кроме перегрузки электро) в установке их на радиатор до впаивания в плату (болты вкручены как бы с внутренней стороны корпуса и перекрыты трансами) Меняю на любые из старых АТ блоков 2SC4242, 3039, 4016 Попытки ставить BUT11, 12 b 18 не всегда успешны. |
то ищи 13009 (mje13009) |
для 12в-200в для5-100-меньше греется-дольше пашет. |
А в чём смысл менять на более мощные , мощность определяется размером трансформатора и частотой преобразования . Можно поставить выпрямитель помощнее , конденсаторы на входе и выходе большей ёмкости , немного увеличить частоту ШИМ-а , и диоды Шотки в параллель , либо на больший ток. |
Еот транс и диоды. |
Выгонет , куда денется , в более мощных источниках стоят теже вентилюки и корпус размерами не отличается . Как я понял мощность не в 10 раз поднять хочется , а максимум процентов на 30 -40, тогда сработает... |
Теплодинамика наука тонкая и темная,если б считал сам трансы не завлял бы так! |
В основном греются диоды и дросселя , транзисторы на порядок меньше , а нагрев трансформатора ты ни чем не изменишь ( ну если только перемотать более толстым проводом ) , так что замена транзисторов работа бесполезная и скорее бессмысленная. |
Ну и загнул... ![]() |
Дык по уму так и надо!!!! Если по обратному скорее всего сломаешь! У БУТов низкий бета-потому и кипятятся! Втыкай КП948А-тока лучше будет и цена-чирь! |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16761
