Помочь не знаю чем, может здесь что-то найдёте. http://spblan.narod.ru/index.htm:) |
меняй сразу! |
Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить? Из-за неисправного термистора это может быть? |
транса,нелишне заменить 2 эл-та они рядом с тр-ром номинал 1;2.2;4.7мк. могут быть гнилые транзисторы перед трансом. Если не помогло-меняй контроллер(годится 494,КА7500,1114ЕУ4. ыфы |
V bloke pitania ATX JNC LC-235 upalo napryazhenie s 12V do 9,7V. Vse detali po otdelnosti proveryayu, rabochie. V chyom mozhet bit' problema??? Pomogite pozhaluysta, ochen' vas proshu. Otvet pishite mne na . Spasibo! |
Первое правило ремонтника - блок вынуть, разобрать (вынуть из него плату), а дальше чинить автономно, используя приборы и все что надо. |
хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль
так что там может быть то? |
Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В. Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить? Из-за неисправного термистора это может быть? хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль так что там может быть то? Это неисправность питания дежурного режима - электролит усох,он в ЭТОЙ схеме единственный.На всякий случай проверить диод и стабилитрон,ещё лучше - заменить . |
И еще: имеется такой же, только работающий блок. И у него тоже на 12 ногу падает 11.6В, и остальные параметры те же. Только вот он запускается. и на 14 ноге опорное напряжение есть (5в) Шим вроде рабочий....... А может, 40N03P? |
Вот,скажем,скока трансов,не считая большого и фильтра питания на плате ? |
http://rv6llh.rsuh.ru/Repair_Power.htm http://rv6llh.rsuh.ru/BP_ver2.htm 2. Куча,не разбираясь , что к чему. |
ЗЫ: скачАно пишется через А |
трабла в том, что он не запускается! Дежурка есть, +5Vsb есть, 3.3в на PS-ON висит, на 12 ноге ШИМа 11.6В, 5в там тоже есть, Ноне ботает он! пробовал менять шим на заведомо рабочий- ноль эмоций! |
Хотя при большом желании извращения, можно КТ840 поставить :-)) Или КТ 854 А - лет 15 назад приходилось ваять БП под стойку 6U как раз на КА7500 (Кр1114ЕУ1) и на этих зверьках в силовой части :-)) |
структура n-p-n, высоковольтный и НАДЕЖНО РАБОТАЮЩИЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Именно последнее обстоятельство не позволяет надеется, что вообще когда-либо у него будут отечественные аналоги. А из буржуинских если блок работает не напределе мощности можно ставить MJE13005. Если же блок недогружен (нагрузка не более ~ 70 Вт) можно ставить любые отечественные высоковольтные, хоть КТ809 или КТ704. Только чтобы не подделка была (перемаркированные) а нормальные. В дежурку удавалось ставить и КТ859А, но не перемаркированных их найти крайне трудно. |
B=15 и боле тож и соотв корпус. Оных приборов предостаточно и наших и ихних. Да и Рк=30 и лучше. |
IIK |
IIK |
Легко на 2SC4106.,или КП948. Или Ukb =500V Ik=7a. |
ставил 2sc4106-2sc4242-2sc3150-2sc5027-MJE13007 все сильно зависит от того с какой нагрузкой будет эксплуатироваться бп. можно и полевики поставить, но надо схему чуть переделывать. |
помогите пожалуйста ![]() |
смотри дежурку: выкини старую дежурку, (со старой дежуркой придет сново ему пиздец) вставь киайский блочёк питания. проверь сдвоенный диод шотки проверь еб твою мать чтоб радиатор не коротил корпус транзиков и диода шотки смотри не контакт купи книгу для чайников как ремонтировать блоки питания atx не грусти похрусти ![]() |
Принесли БП АТХ с такой неисправностью, при большой нагрузке срабатывает защита по любому напряжению, если нагрузка потребляет не больше 300 мА то блок запускается, микросхему защиты проверил, режимы нормальные. Может кто встречался с такой проблемой или хотябы что посмотреть в первую очередь? |
жадничай. |
хотя нагрузку сам блок держит ,пульсацию не проверял |
Совств . взорвались силовые тр-ры 2...... Сгорела мать, плата почернела .Посмотрел С в базах (2.2*50V),... ОК! Вопрос : Что смотреть? Возможна замена тр-в 2....(что взорвались),на тр-ры 2SC3307 ? БП приличный был : все детали на месте ,кроме СХ2..... (CX1 0.1*400v) и ZD2...... в SB стоит оптопаре . С уважением . ![]() |
Для ориентации в БП можно воспользовать вот этой схемой http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
Удачи! |
Резисторы и диоды по базовым цепям проверить. |
А транзисторы 2SС3307 ,они просто у меня есть......,а за родными надо ехать ... Для меня не ясно ,какая последовательность: сначала горит мать => перегруз БП => взрыв тр-в (причем даже предохранитель цел...) или иначе... Вообще как-то ...причина важна.. С уважением ![]() |
Что-же произошло с ним ,почему взорвались силовые тр-ры ,.......
Узнать причину -не допустить повтора.. |
по поводу с4106 и других посмотри на http://chipinfo.ru/ - здесь много чего, только зарегистрируйся... |
Поменял транс, не помогло. Подскажите кто нибудь в чем может быть дело. Заранее спасибо ![]() |
Sanek_el, Померь кондер на всяк случай по первичной цепи питания |
Залезь на сайт http://fairchildsem.com |
подключении штекера питания флоппидисковода. Соответственно жёлтый провод попал на красный и наоборот. Сгорел естесственно БП. При открытии корпуса БП горелых деталей не видно. Буду признателен за подсказку в каком порядке необходимо начинать проверку деталей или вообще как лучше подступиться к ремонту. Сам я не электроникер, но физику в школе учил. |
Это же элементарно! У транзисторов разные h21э, вот он и дает более или стабилитрон сгорел и напруга на полную. При 40в и более в микросхеме горит внетренний стабилитрон и на выходе напруга не стабилизируется, при этом на мамку прет 14 и более вольт. Все мамке твоей каюк! |
БП bestec 250 проблема в следующем: все напряжения кроме 3.3 понижены. БП нестандартный с ШИМ на UC3842 и TP53510P на холостом вместо 12V-7.4V вместо 5V-3.3V может кто знает эту проблему?
Не плоди темы!!! |
Что деелать? |
После подпайки R 1k, для запуска на любой МВ, обнаружил, что вентилятор не работает. Оказалось, что снес SMD в + цепи перед диодом схемы упр вращ вентиля. Поставил перемычку, но теперь кажется, что вентиль крутит медленнее. Не подскажите ли??? Что этот SMD за элемент ?? |
транзисторы пополам. Из трех восстановил один. Скажите где есть схема. Заранее благодарен. Свои неисправности описывайте подробнее, тогда смогу дать совет. |
напряжения +5 В Проверяй |
Это надо прилипить в начале конфы... ЕСЛИ ТЫ ДЕРЖАЛ ПАЯЛЬНИК ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ С ПЕРЕОДОМ В ПОЛГОДА. ВОЗМИ СВОЙ БП И ВЫКИНЬ В ОКНО, ТАК БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ И БЕЗОПАСНЕЕ. Народ вы че...Схему Intex ATX, а это хххто? Наиди внутри БП микросхкму и прочитай че на ней написано скачай даташит и радуйся. При проверки... при проверки, да TL494 может спокойно от 30 Вальтов жрать и не поплахеет ей. Заглени в БТ АТ времен перестройки там ее так и питают... герлянда, стабилитрон и микруха и 30 -35В питалова. 40вольт 40 воль и че? да похрену ей 40 В.... ты на ее пачпорт посмотри Повер суплу =41В и для нее это норма, она даже грется не будет... "Сам я не электроникер, но физику в школе учил." Парень... я тоже физику в школе не учил и даже образования у меня нету, о боге Электро я услышал из давней легенды которую расказывала моя бабушка. Давай побеседуем об устройстве синхрофазатрона, может это тебе поможет. Если ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ что такое ТЭЦ ... и вам при этом слове хочится показать пальцем за окно и сказать "а воон там дымит, тепло дает" можете смело идти в библиотеку и сказать библиотекарю это волшебное слово. А уже потом думать, а стоит ли? |
Я бы в диоды канала +12 глянул. Наверняка один диод в обрыве. Поскольку они запараллелены через обмотку, которая весьма низкоомна, обрыв без выпаивания не отловить. Ну, или осциллом ткнуться. Сразу станет ясно, живой диод или в обрыве. Юлий |
Еще диод может в обрыв уйти,(чисто теоритически!) И че за ДВА!!!!! года ниче не починилось?? Значица еше сок не дали! Ждать однозначна! |
недавно ремонтировал один Inwin который по словам очевидцев сжег не одну мать оказалось по питанию 3.3 V идут серьезные пульсации, остальные напряжения в норме колдовал с фильтрами, но увеличения емкости или изменение индуктивности ничего не дали. Дайте совет |
Проверить диодную сборку и попробовать с двух анодов на общий катод цепочки из резистора 10 ом последовательно с конденсатором 2n2. Мне попадалась схемка, где суммарная емкость 6600 мкф. А вы я надеюсь на Low esr меняете. |
А глаза зачем??? |
Трансформаторы ты в продаже не найдеш! |
И что свист пропадает при "повышении частоты в 5-10 раз": чем частота измерялась? |
Нагрузку (резистор) сразу после диода вешать? А какой мощи-то и омов? Какой там ток вообще? Слышал, что 0.5 А железно должен тянуть. А свист пропадает - это же визуально по осциллу видно, частота резко поднимается и автогенератор входит в режим. Зачем мне точность до килогерцев-то?
И опять же - нагрузка, если она поможет, конечно - это решение проблемы, но через задницу, без понимания сути произошедшего. Раньше ведь все работало, деградировало что-то. А вот что... Неужели никто не сталкивался ? |
Тут почитай http://monitor.net.ru/section5/topic32298.html (в архиве тоже есть) и в архиве http://master-tv.com/archiv/forumcomp.rar тема Mac БП для понимания сути, если это твой случай. А по поводу нагрузки, начни с большей, и не впаивать, а на разъём ![]() |
Можно спросить? Падение напряжения по всем линиям примерно на 0,5V при этом в районе силовых транзисторов и высоковольтных конденсаторов жужжание (или слабый треск) усиливающееся при нагрузке (в спящем режиме тоже отчетливо слышно) С диодного моста уходит в рабочем режиме 496V а с высоковольтных конденсаторов тестер меряет 180 и 380 (это нормально?) И еще, может подсказать аналог микросхемы LA4981AD а то в местном магазине продавей и не нашел такой в справочнике. Спасибо |
странное дело, если тестер в положении постоянного тока то с диодного моста уходит 220V (просто знакомый как то упомянул что для электронного тестера не важно в каком положении стоит переключатель AC/DC если меряется напряжение после диодного моста).
KBL405 аналоги на него существуют? |
Аналоги - четыре диода. ![]() |
Что действительно все так плохо? А этот звук, как следствие неисправности ДМ или отношения к нему не имеет? |
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/P6KE200.pdf Он частенько встречается в аппнотах от Power Int. именно для использования в снабберах. |
Работу TL494 себе представляю:-)... если нетрудно - вышлите мне схемку этого LC-B250 на -то не могу её найти... Заранее благодарен. |
Блок питания выдает все напряжения в норме , диоды и транзисторы прозвонил нормальные , и при включеннии в сеть на материнке начинают работать все куллера и горит индикатор работы HDD диска , а комп. не включается. Может кто подскажет че делать. |
Прошу помощи у "продвинутых" и не очень, в общем у всех. БП Power master FA-5-2(250w), на выход по всем напругам лезет пилообразная пульсация порядка 1-2 вольт,при этом при принудительной запитке PS-ON ( с серого провода на зелёный ) на PS-ON, -12в, -5в тоже лезет эта пульсация, а при отключенном вентиляторе(т.е. при отсутствии принудительной запитки PS-ON), но включенном тумблере сети, на выходе серого провода 4,25в, на тёмно-синем 5в без всяких пульсаций. Так же на выходе вторички по цепи 12в - 11,2в , по цепи 5в - 4,4в (просадка) Диодные сборки на выходе вроде целые, выпаявал, звонил. Выходные ёмкости в выходных цепях заменил все и по 3,3 и по 5 и по 12, без изменений.
Посоветуйте плиз, что могло вылететь и от чего такие глюки. |
P.S.схема очень нужна, на носу курсовики и экзамены, а работать неначем... мыло: |
Остался вариант подать на шим сигнал, что всё впорядке и тут два исхода: 1-всё будет ок и нужно заменить шим, или 2-выгорит половина платы. Может есть другой? Кто-нить подскажите... |
как то нестандартно прямо после сетевого фильтра берется сигнал через последовательний RC на базу сгоревшего транзистора С5027 , Ни какого напряжение на выводах нету, больше не знаю что делать помогите!!! осцилографа не имею , мошность 400w вес внушительный |
Для начала: 1. Проверь предохранитель. 2. Низкоомный резистор -> C5027. 3. Конденсаторы дежурки, оптопару. |
вообще 945 лучше менять на 945 из руских аналог помоему 3102 по ногам нюхай всю дежурку проверь целы ли обмотки транса незнаю как твоем бп например в павермане есть защий стабилитрон по питанию шима тож стоит проверить... |
Zhelezniy_Felix Извинтье за вопрос разве генерация в первичной обмотки транса дежурки зависит от ШИМА? |
Но ты до сих пор не написал, на каком ШИМе собран блок (TL494{KA7500}), SG6105{IW1688}, UC3842{GM3842}). Мы ж не телепаты. И потом, дежурка тожжа бывает на специализированном ШИМчике таком. |
Но ты до сих пор не написал, Шим у меня стоит TL494
НА дежурке ШИМ контролера нету |
Новичёк просит помощи в поиске схемы на бп LC-B300ATX. Во вторичных цепях дотла выгорел резистор хотелось бы знать номинал. ![]() |
Обмотки ( 5 в.) основного транса распаралелил и соединил по три последовательно.Конденсаторы фильтров на выходе БП заменил на большее напряжение. В результате должно было получиться на выходе БП - +12 в. и +19 в. для питания сист. блока Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB ( +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A ) . Добавлено 23-06-2006 18:28 Как сделать регулируемую вручную скважность вых. импульсов на выходах TL494 : выв.8 и 11. Кажется нужно что-то схимичить с выв.1 и 2 ? |
Добавлено 24-06-2006 12:47 Теперь , для того,что-бы понизить скважность импульсов на выходах TL494, снизив этим самым выходные напряжения БП на 15 – 20 % , остаётся узнать на какие номиналы менять резисторы делителей с + 12 в., удалив резистор , измеряющий + 5 в. в прежней схеме , а то что-то с прежним делителем БП не входит в режим стабильной генерации --- питание на на выводе 12 TL494 ведь тоже снимается с + 12 в. --- а там какая-то свистопляска ? |
Речь идёт пока лишь о переделке БП AT на TL494 ( см. схему ). Добавлено 26-06-2006 12:05 Всё ,что ещё, я учёл при переделке : 4 ногу TL494 посадил на корпус , перекинул питание 12 ноги TL494 (оттуда же запитывается управляющий трансформатор) на бывшую 5в.(теперь 15в.) обмотку. Ставил подстроечник в верхнем плече делителя на 2 ноге TL494, как в некоторых схемах БП AT , но импульсы на выходах TL494 скважность не меняют , а лишь пропадают при вращении подстроечника. Добавлено 26-06-2006 12:06 Хочется всё-таки разработать технологию переделки на разные ( до 27-30в. , путём переключения проводов обмоток основного трансформатора) напряжения невостребованных БП AT или ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 . После окончания экспериментов - выложу технологию переделки для всеобщего пользования ! Приглашаю всех к сотрудничеству ! Добавлено 26-06-2006 12:43 Вот ещё две схемы , мой БП - что-то среднее между ними. Какую функцию выполняет схема на трансе Т3 в БП atbp2 ? (см.AT.rar) На что похожи цепи защиты по перекосу напряжений и цепи защиты по перегрузке и К.З ? Я пытаюсь пока настроить работу TL494 без силовых транзисторов - вылетели при пробое выпрямителя +5(ныне +15)в., когда случайно закоротил выв.1 и 2 TL494: питание 12 ноги TL494 подал с внешнего + 12 в. источника.Оно же (и только оно) и измеряется делителем 1 ноги TL494. |
фирмы KEY MOUSE ELECTRONICS CO., LTD ( есть 5 шт. ) ??? |
В результате БП стартует , но как-то с прерывистой генерацией. Но стоит пальцем дотронуться до контакта опорного напряжения TL494 и БП входит в режим стабильной генерации,только после этого можно подключать нагрузку. При этом при старте с подключённой нагрузкой вместо 12 в. - скачущее 1,3 в. и даже с пальцем не стартует. |
Может в этом дело ? Может TL494 тяжело уверенно запуститься от стартового импульса в цепях вторичных выпрямителей , или дело всё-же в различиях с управлением TL494 в АТ и АТХ блоках ? |
Всё равно при подключённой (даже 20% от номинальной) нагрузке --- БП стартует , но как-то с прерывистой генерацией. При этом при старте с подключённой нагрузкой вместо 12 в. - скачущее 1,3 в. А при старте с нагрузкой ,имеющейся в схеме БП ( резисторы и вентилятор) --- 12 в. и 5 в. в норме, далее можно к работающему БП подключить даже номинальную нагрузку - все напряжения остаются в норме. Как с этим бороться ??? |
На ножке PS-ON на холостом ходу напруга снижена до 2,5вольт(в нормальном блоке 5). Кто сталкивался с такой проблемой - помогите плиз. |
Duser, что с питанием на 12-ой при подключенной нагрузке? |
на 12 -13вольт под нагрузкой, все остальные напруги в норме. Вот такие дела. |
Я тут решил доработать китайскую штамповку под себя, поставил, куда нужно дроссели, допаял оксидники в выход, заменил диодные сборки, заменил электролиты на входе, в общем, забил коробочку до отказа. На всякий случай включился через лампочку, дежурка отработала как нужно, как только подал на ps-on ноль, лампочка стала моргать, примерно раз в секунду, причем транс свистит в момент включения. Проверил ВСЕ, вроде нигде не лохонулся... Обидно, блок то был рабочий!!! За диагноз и подходящий метод лечения буду прославлять ваши ники в народе! На всякий случай |
Такая проблема: притащили мне блочек (atx) на сало, вещь хорошая, хочу починить. Дежурка работает как надо, все напруги в норме, пробую запустить, транс издает щелчок и все,все запирается, ничего не происходит. Все цепи вроде в норме. (Насколько позволяет судить мне мой небольшой опыт и тестер). Дайте совет, где чего искать. Из приборов есть только тестер. |
Причина, мне хотел взять АТ в зарядное устройство, и взял оранжевые провода(PG) и замкнул -12V, он момент престать работа не которое время появиться 2SC3039M греет! У меня осцилография нет, только тестер DT830B. ![]() |
Смотреть http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ , http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm & http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/index.htm . |
А еще малограмотный иностранец с полным отсутствием мозгов. В сад! |
Мне жалко, что там по английский язык, мне немножко понимает. Биполрный или полевой?(2SC3039M) Сейчас побробуем, заменить Транзистор!
Добавлено 14-10-2006 00:45 Просто я детства глухой, Могу писать, читать и общения, мне жаль что ты равнодуш!
Все равно я уважаю вам! Mr.Barbara, |
После более детального осмотра и выпайки трансов было обнаружено выкрашивание части транзистора W12NK90Z и частичного оплавления ножек. Вот в нем причина и была наверное... Предлагают на замену ему пару SPW11N80C3, они на 800 вольт вместо 900 у STW12NK90Z и рассеиваемая мощность поменьше. Да и отсутствуют стабилитроны защиты. Критично их отсутствие? Нет ли у кого ссылочки на принципиальную схему к данному БП? |
Уже при повторном включении хлопнул-взорвался ключ. Так что сперва надо измерить сопротивления выходов и, если обнаружится, устранить КЗ на стороне низкого напряжения. А то можно жечь ключевые транзисторы пара за парой... Что 800V, что 900V, что 12A, что 11A - все едино. А стабилитроны защитные можно и снаружи допаять. |
Nerg, а этот блок, случаем не с APFC? Если да, тогда его не рекомендуется включать вместе с бесперебойниками. |
Другое дело, что и его нежелательно включать через ИБП ибо нету хороших сетей... У него взорвался STW12NK90Z - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/106894/STMICROELECTRONIC ... - N-CHANNEL 900V/0.72 ohm/11A/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET. |
. А вот второй раз долбануть он не должен был ИМХО. Если было КЗ во вторичке, блок должен был в защиту уходить. Я бы предположил варисторы на входе, но ведь там бесперебойник был ![]() |
А БП с APFC пытается кормить КЗ в нагрузке ЕЩЕ снижая свое входное сопротивление ("думает" что заряжает выходные конденсаторы) - вот ток в ключевых транзисторах превысил все пределы и взорвался транзистор.Вышибло аж защиту в подъезде, а бесперебойнику - хоть бы хны. Оно эти связки современных ИБП-БП - "шибко умные" - вот и горят как спички. А, может, у БП выходы и целые - сперва взорвался термистор (и остался закороченным), а потом уже транзистор. Там же ток при включении до 15-20A при напряжении 220V - пишет же что аж ножки поплавились у транзистора... |
Бесперебойник тоже вышибло:)) Но только предохранитель. Поменял, работает:)) А нельзя просто убрать APFC? И юзать его без корректировки мощности или заменить пассивным? Помню у меня лет 6 назад был блок FSP с пассивной корректировкой. Так там дроссель пассивной корректировки гудел, я его выпаял а контакты проводком закоротил. И все работало... Вот только в этом БП от HIPER к плате APFC три проводка идут. |
То есть надо грамотно его (APFC) отключить и проверить работу блока. Но желательно, конечно, проверить его на стенде под нагрузкой и с малой нагрузкой. На некоторых моделях Chieftec мы так и делали. Добавлено 17-10-2006 10:33 Просто отключать управление нельзя. Надо убирать дроссель и полевики APFC. То есть смотреть конкретно, как сделана схема. |
Диодную сборку звонить - как обычный мостик - считать, что 4 диода в корпусе залиты эпоксидкой, т.е. звонить от одного "~" к "+" и от другого "~" к "-" в обеих полярностях подключения тестера на предмет отсутствия как КЗ, так и обрыва всех 4-х диодов. Т.е. должны быть "правильными" все 8 прозвонок, а не всего 3. Пассивный PFC блоку вообще не нужен - только железка греется бесполезно, правильно сделал что его в другом БП закоротил. |
так транзюк и микро стоимость сравнение АТ, (купил другой АТ) сгорел АТ на запчасти, просто, хочу вам сказать, Добавлено 23-10-2006 23:48 Чем отлично кондеры (АТХ300) 200мкф х 200в, видел другой блок питания выход 12В 150 Вт там работать кондеры 0,15мкф х 400в, ![]() |
А, он роль играет держить наряжение?
Читал книга (электро-преобразовательные устройства) Полумостовая схема выдержить до300W(более 300W уже не стабильно работает), мостовая схема более 500W! мой пк питания всего за 90W! (PIV-2Ghz/монитор 17), я использовать преобразователь 12-220 100W, для резерв в сети, работает в полное нормальное, аккумулятор 12В 40А хватит 6часов! А пк у вас какой мощность? |
Это - источник энергии для получения П-образного напряжения при работе ключевых транзисторов. |
наиболее трудно правильно писать по окончание, короче сказать вам, глухой совсем другой мысль, я постараюсь всю дни, пример 5-6 лет назад был ничего не может, а теперь чуть понимает, пожалуйста не обижаем.
Вы писали......В компьютерных БП два конденсатора 200мкф х 200в (или большей емкости) стоят последовательно. Получается что-то типа одного конденсатора 200мкф х 400в (если грубо). Чем выше емкость конденсаторов - тем лучше блок держит перепады напряжения, стабильнее работает. Да сегодня понял как он работает! Чем больше ёмкость, тем лучше! Но почему другой блок питания 0,15 мкФ выдержить 150вт? хотя бы 20-100мкФ?(значит много помех и не стабильный) Добавлено 27-10-2006 06:31 Mr.Barbara, Я ошибся сказал,что 12в 40а за 6часов, вообще это 12в 40а работает до 3часов а 12в 60а до 6часов! Извините! |
Скорее всего ты ошибся в маркировке конденсаторов, либо где-то в твоем блоке имеются еще конденсаторы большей емкости. Добавлено 28-10-2006 14:43 danko555, даташит на компаратор просмотри еще раз. |
Добавлено 19-11-2006 10:39 если окошечко "добавить файл" не откроется, щелкни на "схемы" |
У меня в двух БП разъехались напряжения. Вместо +12 около +15, а вместо +5 дают +4,6. Крутить первую ногу 494 бессмысленно, я так понимаю, ибо меняются все напруги вместе. У одного из них напряжения немного плавают во времени. |
собран в корпусе от тако маленького редко встречающегося бп |
С другим все интересней. Без нагрузки дает нормальные напруги, с нагрузкой первые секунд 20 напруги чуть разъехавшиеся (+12,6 +4,58 +3,45 -5,24 -12,32) потом они колбасятся, а через 20-30 секунд резко становятся очень неправильными (+15,9 +3,2(вместо +5) +4,65(вместо +3,3) -5,66 -15,44). В норму приходит после отключения минут на 5, я так понял какой-то кондер разряжается. На счет ухода номиналов резисторов. В первом БП я подбирал, напруги меняются, но вместе, в одну сторону. Т.е. выставляешь одно напряжнение - другое сильно уходит. Народ, помогите! Спасибо! |
и диодами и резисторами и транзистором N2222, фильтры на выходе отсутствуют, защита примитивная и вообще такое впечатление, что над блоком издевались, выпаяли или не впаяли максимально возможное количество деталей, микросхема ШИМ – короче до сих пор не могу найти даташит – вот её бортовой номер : верхняя строка 2005 , а нижняя КА235230504H. Может кто уже сталкивался с такой, пришлите плиз даташит. Спасибо. |
http://www.alldatasheet.com/datashee...IP/AP2002.html |
вторая нога на корпусе почему то как и пятая. Питание идет на седьмую ногу с коллектора (кажется коллектор транзистор А673 ) и то питание составляет 3.8 вольт транзистор тот управляется отптотронами ( вообще там всего три оптотпрона +.он полностью открыт(все три ноги от 3.2 до 4 вольт ) птиается этот транзистор отдежурного бп которое вроде как работает . но почему всего 4 вольта ?Естественно uc3843b при таком питании не стартует кто нибудь видел подобную схему ( с заземленной 2 ногой UC3842-3843) ? имеется в виду виртуальная ( по высокой стороне )земля конечно же |
К сожалению не они, на этой 16 ног как на TL494, думал прямой аналог, но не совпадают ноги. |
Ведь датчиков тока нет .и задействован ли в этом компаратор на выводах 15 -16 . Схемы смотрел но так и не понял. недавно ( вчера )экспериментировал с БП ( 8 ампер по 12 вольтам написано) .поставил переменный резик 1к5 1- (корпус) 2- (через резик 240 ом на 1 ногу 494) 3 -( выход12вольт) основную ос с 5 вольт не трогал ( пусть себе работает все равно резиком перетяну вход ос как захочу так как делитель ос по 5 вольтам два по пять килоом) Вообщем всё замечательно регулироваЛОСЬ ( до 18 вольт ) поставил амперметр и акб 12 вольт 60 ач для начала выставил 13 вольт и начал добавлять для зарядки ток до 20 А (был достигнут при 16 вольтах) должна была бы сработать защита ..ан нет она Наверное срабатывает на ЯВНОЕ КЗ .. проверьте !дайте ток выше номинального ..каким нить резиком (пол ома на 12 вольт (кусок нихрома ) .вы думаете сработает ? сомневаюсь выгорит полумост по 12 вольтам и утянет полумост и входной мост как у мня и было .. [size=24]Объясните мне как работает защита ![/size] |
Защита от КЗ есть( и то я не понимаю как она работает) а вот от превышения тока в 2 раза от номинального нет вся схемотехника на 494 приблизительно одинакова.отсутствие входного дросселя и прочие мелочи не в счёт защита по току как я понимаю это есть отслеживание тока нагрузки на датчике тока ( резистор доли ома(токовый транс в данном случае не в счёт разве что он стоял бы в первичке ИТ ) и воздействие на регулируровочный элемент для исключения превышения этого тока либо ограничением либо выключением. во всех просмотренных мною схемах такого нет стоп .. увидел ! трансформатор тока в цепи ИТ и с него после выпрямления сигнал на 15 ногу. сам понял ![]() |
g-cont - название указал все что нашел, на бирке больше ничесго чтобы указывало фирму - нету. На самой плате - код Y-B002 ATX ver. 1.0. Может єто что то подскажет. |
15 нога но это решение я увидел только в одной схеме .. в остальных всё равно не понятно как работает защита 4 нога вход- чем выше напяжение тем больше мёртвая зона от сквозного тока но есть и такие схемы. а вот вижу схему где и на пятнадцатую с трансформаторва тока а на четвёртую с выходов 12 в и 5 в через стабилитроны- но это от перенапряжения ( выше 12 стабилитрон ( или 5 вольт )открывается потом и транзистор и на 4 повышается напряжение что приводит к расширению мёртвой зоны до максимума что приводит к снижению коэф заполнения т е таким образом ограничивается выходное напряжение ) а как работает защита по току там где нет трансформатора тока ? интересно знать что бы ограничить максимальный ток . потому что трансформатор тока стоит в редких схемах в основном его нет .. но защита по току срабатывает !. или может кто то может дать ссылка на подробное описание Бп ..а то там где я читал защита от Кз не описывается ( обходится сторой). пшут что срабатывает а как ? хз Mr.Barbara, а за 4 ногу спасибо .. думаю почему вп оследнем блоке как поднимаю напряжение выше 13 (по12) 6(по5) выбивает .. оказывается стабилитроны надо нахрен коцнуть котрорые ведут на 4 ногу через транзик ( до этого на других блоках замечательно до 18 вольт гналось ) ..защита по перенапряжению |
http://qrx.narod.ru/book/at/2.9.htm . |
Это оно Спасибо. теперь всё ясно. мне кажется прочитав все что я там видел любой сможет починить БП . |
2 последовательно соединенных конденсатора дают емкость 1/c=1/c1+1/c2 т.е. c=(c1*c2)/c1+c2, следовательно если кондеры одинаковые, то получается половина номинальной ескости т.е. 100мкф х 400В (а вот напряжение действительно складывается). 2 danko555 а что это за микросхема tl454, может tl494? Может быть там силовые транзисторы дохлые, конденсаторы электролиты в их цепи (проверяются заменой), там же диоды резисторы, транзисторы раскачки (типа SC945), выходные конденсаторы поменять, некоторые блоки питания очень чувствительны к пульсациям на выходе. Может вышли из строя диоды по минусовым напряжениям, они не на радиаторе. Элементарное замыкание при пайке... А вообще осциллографом надо смотреть ключевые точки. |
Проверь сопротивления на красном и желтом проводах относительно черного (при отключеном БП). Если около 0, то пробой выходных диодов соответствующего напряжения. Поищи вздувшиеся электролиты. При включении БП вынтилятор запускается? |
1 Сколько должно быть +VCC ? - 4.5-5.5V по информации на микросхему. Там есть еще резистор 10 Ом с +5VSB на 20 н. микрухи - посмотри на обрыв. Перереж дорожку на 20 н. микросхемы, если +5V появится, замени ШИМ 2. Т-3 вряд-ли, тем более есть дежурка. |
Прилагаю схему максимально схожую с ТТ 480 . по ней питание на 20 ногу 6105 Идет с + 5sb через R37 а оно как раз есть , а вот на +VCC (питающее ключи Q1 Q2 на Т-2) после D3 всего +2v на Q1 Q2 +1.5 (они впоряде) , после D25 +12v (опять таки подозреваю что должно быть больше) , а R9 в моем случае не 510 а 1.5к (по цветам так и должно быть) . Соответственно вопрос сколько должно быть на +VCC или на D3 или на коллекторах Q1 Q2 в дежурном режиме ? По возможности в чем причина . |
Желтый это 12 В. В этом канале похоже, что сгорела сборка диодов Шотки на радиаторе. Для замены, боюсь, придется выпаивать весь радиатор с деталями. Заодно проверишь остальные сборки. +5VSB идет с дежурного транса и м6050 не причем. По крайней мере начни с электролитов и сборки, а дальше посмотрим. Kolaps, +12В я думаю нормально (максимум,что там может быть-это +16В). А вот +2В после Д3 маловато. Ищи куда делось остальное . |
А началось все с того , что мой племянник НА ХОДУ переключил с 230 на 115 "ШУТНИК" . |
написанное мр.барбарой воззрение о несушествовании даташитов на некоторых микросхемах ошибочно посколку этот даташит в сети широко распространено.этот даташит находится в какой то государстве singapore.шас паставлю этот даташит на этот сайт. Добавлено 15-01-2007 08:50 напоминаю например что tp2005=wt7520 и др. Добавлено 15-01-2007 09:21 паставил часть файла на http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ... стр 8. Добавлено 15-01-2007 09:22 на днях поставлю вес файл. Добавлено 15-01-2007 09:26 как запустит та2005 отделно без импульсного трансформатора? |
Добавлено 15-01-2007 13:58 маленькое уточнение WT7520 Соответствует LPG-899 которая применяется в блоках питания Linkword но не взаимозаменяема с 2003 --- 2005 Добавлено 15-01-2007 13:58 маленькое уточнение WT7520 Соответствует LPG-899 которая применяется в блоках питания Linkword но не взаимозаменяема с 2003 --- 2005 |
Добавлено 15-01-2007 19:19 поставил похожий схему на адрес http://monitor.net.ru/forum/lpg-899--sxema-download-9536.html .но точно не соответствует . Добавлено 15-01-2007 19:57 как можно найти алгоритм (последователност) работы Lpg-899 чтобы запустит та2005 отделно без импульсного трансформатора ? |
Добавлено 19-01-2007 00:27 все электролиты поменял, диодные сборки на выходе проверены, замена на заведомо исправную 494 ничего не дала.. где искать причину писка? |
Спасибо за помощь! |
схемой БП COMPAQ PS-5880-2C1 |
полевик 07n70cp в блоке питания LPF2 250вт там он стоит с микросхемой TL3845P у нас в магазине найти такой не могу... возможно ли заменить чемнибудь типа BUZ90 или отечественными КП707? или может у кого есть список того, чем можно заменить данный транзистор?
Добавлено 23-01-2007 12:04 на сколько я понял он на 700Вольт 7 Ампер с n-каналом.... |
дежурка в норме, при включении короткий импульс и отключается при закорачивании на землю 4 ножки SG6105 работает нормально, все напряжения присутствуют. спасибо. Bogdan ICQ#: 347-180-642 |
Если сгорела 3843(выше), скорее всего трандец и полевику (8A900В, канал N-типа). Добавлено 24-01-2007 14:41 Tabas, молодец! Осталось найти, откуда на ноги, отвечающие за защиту (даташит на SG6105 есть на alldatasheets.com) приходит высокий уровень сигнала. Следим по дорожкам. |
напряжение со средний точки разделительного тр. далее диод , делитель 51к и 4,7к и на 4 ножку SG6105 |
, есно он вырубился. из видимых повреждений на трансформаторе Т2 почти сгорели обе ножки на высоковольной обмотке, сгорел один резистор на 6.8 Ом и пробило 1 стабилитрон, диодный мост GBU806, после замены, спираль лампы, включеной вместо предохранителя, слегка краснела, причем накал увеличивался со временем., кондеры 680х200в сильно разогрелись, поменял на 470х200в вылетела керамика в паралели. транс имеет сопротивление и не похоже чтоб кз в обмотке было, силовой транзистор W12NK90Z тоже целый. подскажите в чем может быть проблема? ![]() |
Тоже поднимал БП, с ШИМом на ИМС SG6105D. Других микрух не было на плате. Неисправность – стартует на 0,5 сек и блокируется. Все полупроводники проверил, некоторые выпаивал, некоторые так. Пришлось принудительно заставить стартовать. На глазах вспух кондер 2200,0 х16v в цепи + 12в. Эксперимент окончил, его заменил, лишний раз убедился в исправности сборки шотки по 12 в, запустил штатным образом – все заработало. Получается какая-то ерунда была с электолитом. Хотя короткого в этой цепи в ходе первичной проверки не было. |
Отремонтировал. Оказалось до банальности просто, при ремонте ошибочно вместо 2,2 ом (в базах силовых) впаяные 22 ом Всем спасибо! |
Попробуй выпаять транс и окунуть пару раз скажем в эпоксидку. |
Что за БП, кстати? |
замыкание кратковременно 18 ноги на 20. Добавлено 08-02-2007 01:26 Еще попался Colorsit ATX 12VP4 350W. Тяжелый - внутри кусок железного дросселя, а так то-же, что и везде. дежурка на TDA865 в корпусе дип8 без 6 ноги. Рвануло ее хорошо, резак обвязки в уголь. Добавлено 08-02-2007 01:31 Может кому пригодится вместо TDA865 Восьминожка используется в дежурке ТВ Sony. |
Вот, может быть, кому и пригодится ... http://www.aneroid.boom.ru - про блоки питания, схемы и т.д. Удачи. |
проблема такая - при включении в сеть -дежурное напряжение есть, при попытке запустить - дергаеться вентилятор и кратковременно появляються все напряжения. дальше тишина. где то срабатывает защита, но не пойму в каком узле и на какой плате искать - там их две. может у кого фотки есть верхней платы с выходными диодами - блок уже пытались ремонтировать и что то было выпаено - обозначение на плате PCB8 имеет 4 контакта. помогите разобраться с блоком. Добавлено 28-02-2007 01:33 да.. диоды выходные проверял по всем плечам - живые. конденсаторов вздувшихся не видно. горелых деталей то же не видно. |
7515 312 N1 I3115 - этих две штуки, стоят на верхней плате - похоже блок защиты - все концы сводяться туда с выходов - с одной из них через транзистор идет управление на оптопару к первой плате - в момент пуска напряжение проседает на оптопаре - на выходе появляеться - потом напряжение на оптопаре восстанавливаеться и пропадает выходное. FP0336AG ML4800CP - вот эта наверное ШИМ контроллер LM339N - эту я знаю |
Да, при работе PFC лампочка должна гореть, но кулер, хотя бы кратковременно, должен закрутится. Но может быть, у тебя срабатывает защита. Попробуй отключить PFC, посмотри по схеме, иногда просто достаточно выпаять дроссель. Тут все зависит от схемы блока, может просто не будет сигнала PG, а может и стартовать не будет, так как при работе PFC напряжение В+ поднимается до 400В и ШИМке может просто не хватить питания для запуска. В общем, надо экспериментировать. По-любому, при подключенной лампе ничего не выгорит. Добавлено 01-03-2007 08:43 Лучше было бы создать отдельную тему, народ быстрее бы внимание обратил ![]() |
завышено напряжение по 3.3V выпаян какойто элемент с 4мя ножками - похоже это, что то отвечало за стабилизацию этого канала - что бы это могло быть?на плате это обозначено как PCB8 Добавлено 03-03-2007 16:55 разобрался - это была платка содержащая в себе узел стабилизации - видимо эта часть стандартная применяемая в канале 3,3V с силовой диодной сборкой и двумя дросселями.. попробую собрать |
Добавлено 04-03-2007 19:31 тем более, что у него были проблемы с 3 вольтами |
такая же ерунда,принудительно запукаю,нет ни одного напряжения кроме дежурки, |
Например, нет +3.3В, или больше, чем надо. Сколько можно говорить, давайте микрухи супервайзеров, какие там стоят. Снимаем защиту и вперед! Если получится ![]() |
А для чего стоит - зависит от того одно или двухтактный у тебя БП. Может лишний он у FSP был:) |
Блин, в БП два раза подыхал конденсатор 1000 мф на выходе, в третий раз чёта сдохло с запахом палёной изоленты!!! Чё могло сгореть??? |
У меня проблема в следующем. В системнике стоит Power master fa-5-2 250w, причем питает он только мать и винт ( все остальное питает АТшник - включается через реле).Так вот, с некоторого момента 3.3V стало провисать до 2.7 - паршиво...Вставил на первую ногу ШИМа переменный резюк,стал гасить обратную связь, поднял напругу до 12.4 , 5,15 и 3.0 - не очень здорово, но терпимо.Затем 3.3V снова стало провисать - хочу это исправить! подскажите как!и еще, 12V и 5V колеблятся в приделах 10% - постоянно(в окне прграммы мониторинга постоянно скачут цифры).Мелочь, но на разогнаную технику плохо влияет...Подскажите чего делать... Заранее признателен, жду! |
2.Возможно неиправен полумост Шотки в канале 3.3в или полевик стабилизирующий 3.3в (смотря по какой схеме собран канал 3.3в) С уважением, Владимир. |
В БП Ascot A-360 (ver 2) взорвалась микросхема, PDIP 8, 6-я ножка технологически отсутсвует, ножки 2,3,7,8 соединены с минусом высоковольтной части (выпрямитель, конденсатор), 5 ножка соединина с обмоткой транса, на плате еще присутствует TPS3510P. Помогите опознать микруху, заранее спасибо! |
полевиком не заменишь это хитрый транзюк биполярный с изолированной подложкой.тестером не звонится |
Добавлено 20-03-2007 07:49 Dmirtiy k, так я не понял, он у тебя сгорел? Если не пробит, скорее всего, целый. Ищи почему ШИМ не работает. Какое напряжение на 3 ноге 3510? Питание на 7 ноге есть? цепь затвора IGBT целая? |
Даташит в сети имеет место быть. |
Добавлено 09-04-2007 06:13 Dmirtiy k полевиком не заменишь это хитрый транзюк биполярный с изолированной подложкой.тестером не звонится. Это полевик MOFSET N-канал. Заменяется любым с характеристиками не хуже 7А/600V. |
Dmirtiy k - в линк есть пример на замена биполярного с полевиком |
(модель MAV-300W-P4), обнаружил 2 потекших кондесатора в цепи +5в и +12в, заменил все кондесаторы цепей питания. Однако проблема не исчезла, при подаче питания на блок питания он запускается без замыкания перемычкой вывода PS-On. Проверка напряжения тестером (при подключенном вичестере в качестве нагрузки) вторичных цепей дала следующие показания: +12В - 11,4 в +5В - 5,1 в +3.3В - 3.4 в -12В - (-11,7 в) -5В - (-5,1 в) Проверил напряжение +5VSB : равно 5 в. На выводt PS-On висит напряжение 2.9 В. Помогите разобраться |
транзистор в схеме APFC (к сожалению маркировка его мне не известна, схема собрана на L4981AD) и его обвязка. Я нашёл подходящий MOSFET (IRFP460) но я не могу понять какого номинала был резистор, который стоит в цепочке, если от средней ноги транзистора, то: анод диода - катод - далее последовательно параллельая цепочка (1 конец): этот самый резистор и кондесатор - 2 конец - на + диодного моста. На самом резисторе (2ВТ или больше) маркировка такая: чёрный, серый, коричневый, золотистый. Сейчас он звониться как 6,5 кОМ, хотя судя по маркировке должен быть 80 Ом (в чём я тоже сомневаюсь). Так вот я бы хотел уточнить, если кто-нибудь сталкивался с подобным БП (или аналогичным (например FSP400-60GN)) и там меется такая цепочка, подскажите пожалуйста каков номинал резистора? Заранее благодарен. ICQ: 162040628. |
. стаб 1735 на сколько вольт (лениво данные на него искать)? Напряжения в норме. Какой кондер греется? |
Да я уже сам сто раз подумал, что если бы просто перемотал транс, то уже давно всё работало.
Но сейчас уже дело принципа пошло.
Не знаю может там 1Z35 полустёрто. Вот новые данные. Замерил потребляемый ток после диода(Шоттки) на 5VSB - 58 mA. В оригинальной дежурке(откуда скопировал схему)-60 mA. Поменял между собой трансы (в оригинале и в копии) ничего не изменилось. В оригинале на ШИМку питание 16 В и в дежурном режиме и после запуска БП.
Напряжения в норме. Кондёр, который сразу после выпрямительного диода на 5 VSB какой был не знаю я поставил 220 на 10 В. Посмотрел осциллографом форму напряжения на выходе транса дежурки по 5VSB. У копии чистая форма без помех. У оригинала присутствуют какие-то помехи, причём в оригинале транзистор дежурки не греется в дежурном режиме. Может не дежурка даёт 22В на ШИМку при включении БП? Менял TL431, С945, проверил оптрон. Добавлено 20-04-2007 06:30 Стабилитрон на 6 В. Выпаял проверил в схемке. |
Поставил кондёр 1000 на 16(не новый, но проверенный есрометром). Стабилитрон не стал менять(он же играет роль только при превышении напр.). Кондёр и транзистор 2n60 перестали греться, стабилитон чуть греется. А напряжение на ШИМку так и прёт 22 В при запуске БП. Замерил пост. напряжение прямо на выпр. диоде по питанию ШИМки и после сопротивления, которое последовательно с питанием стоит после диода. На диоде 21В, после сопротивления 22 В. Значит всё-таки дежурка даёт завышенное напряжение. Напряжения на выходе БП - 5.2 В, 12.4 В, 3.35В. По 5VSB - 5/2 В.
Спасибо за заботу. Обязательно включаю через лампочку 60 Вт. Сейчас попробую схему отсканировать и выставить. Вчера любовно весь вечер рисовал. Прям Пикассо.
Добавлено 20-04-2007 09:27 Вот схема. |
Добавлено 20-04-2007 11:24 100 Ом в цепи базы транзистора |
Регулирование резистора в цепи базы с945 от 60-100 Ом. практически не изменяет выходные напряжения дежурки. И в цепи анода оптрона ничего не меняет. |
1 А на такой малюсенький трансформатор. Страшно. Лучше сделаю 4.9 В и расходимся с миром. ![]() |
Прошу прощения, что молчал, был занят другим. Шим стоит TL494CN, 339 комаратор отсутствует, как я понимаю, защита сделана на транзисторах A733, хотя не уверен. Скачал схему данного блока здесь на сайте, ссылка: http://monitor.net.ru/forum/green-tech-modelmav-300w-p4-download-9999. ... правда плата по срвнению со схемой оказалась упрощенной. Причину, почему блок сразу запускается при подаче питания, пока не выявил ![]() |
Да я понимаю, что на 4 ноге, появляется 0 В, но почему, не могу понять, прошелся по цепочке, вроде цела. Ладно, буду дальше ковырять |
Занижены -12В (-10,4В) и -5В (-4,3В). Посмотрел по схеме (http://monitor.net.ru/forum/atx-5400m-microlab-350w-download-8804.html), эти напряжения формируются абсолютно так же как их положительные собратья, только используются другие полуволны напряжения с транса. Вместе с тем, положительные напряжения в норме, в том числе +3,3В. Не могу вычислить. что может одинаково глючить сразу на два минусовых напряжения. Вроде ломаться нечему! Да, мерил напряжения без нагрузки, но это, как я понимаю, значения не имеет, если эти напряжения и без нагрузки малы. Чегой-то я в растерянности... Кто сталкивался? |
2. Повесь на фиолетовый провод (+5VSB) эквивалент нагрузки в 2А. Возможна просадка под нагрузкой, что будет свидетельствовать о неисправности дежурки. |
SuddenDeth, начни с дежурки, обрати внимание на диодные сборки, есть ли там короткое. |
SuddenDeth, поменяй электролит во вторичке дежурки 1000мкФ|16В (или что-то типа того) на НОВЫЙ |
На других матерях не пробовал включаьть. Должно по идее работать?? А что с писком делать??? |
Про писк тебе Schreibikus, 2 раза уже сказал. Кстати, какой транзистор в дежурке стоит? |
Сгорело (неопознаваемо) сопротивление в цепи дежурки +5В (фиолетовый провод), с ним пробился стабилитрон 6,6В. Схемы не нашел. Заменил по аналогии с ISP300A3-1сопротивление на 47ом 0,5Вт, стабилитрон КС168 отечественный. Не заработало. Электролит, что после выпрямителя, нормальный (прозванивал в схеме и выпаивал, мерил емкость). Что еще могло грохнуться? 2 Наклейка FOR PIV что значит? Это было на предыдущем блоке, в котором я по совету уважаемых Kenworth и Schreibikus забил на отрицательные недонапруги. В деле блок еще не попробовал, там другие заморочки (с материнкой). |
2. PIV, я так думаю, Пентиум 4. |
ТЕ, я исходил из того, что расчетная мощность резистора 50 ом при 5 вольтах как раз 0,5Вт, а превышать ее для элемента защиты нельзя. Да и по виду (размерам) сгоревший резистор скорее был на 0,5 Вт, чем на 1Вт. Про резисторный делитель на TL431 не понял, у меня элемента с такой маркировкой похоже нет. Про стабилитрон в схеме А3-1 написано 7V 18мА, на моей плате надпись 6.6V, мне кажется советский 168 нормально в это вписывается. Он стеклянный, не железный, хотя разницы не знаю. Но готов и его до кучи поменять на импорт. После праздников. Всех поздравляю с майскими праздниками! |
Отключил защиту от 4-ноги, замкнул на корпус - работает! Что-то с защитой... может 339-ая? Или обвзяка? Кто сталкивался? Как проверить 339-ую? |
Учитывая опыт, опыт в ремонте блоков питания и постоянно ростущую мощность потребителей системного блока (кроме всего прочего подсветка, датчики, индикаторы), не возникала ли у вас идея, если не создать свой БП, то вычертить схему "БП-мечты"? Допустим E-ATX формата не менее 1000W. А может уже есть подобные схемы? |
А вообще на нее можно скачать даташит и посмотреть, что должно быть по входу (это несколько компараторов) и по выходу. Добавлено 14-05-2007 13:22 Andrei_ace, киловатт ни к чему. Тестили двухпроцессорный двухядерный комп со слаем и массой винтов и дивидишником. При максимальной нагрузке - 580Вт энергопотребление. Для человеческих компов - 500Вт достаточно, и это с бооольшим запасом. И потом, я не считаю себя вполовину умнее разработчиков FSP, Sirtec и т.п. |
Пришёл он ко мне со сгоревшим транзистором APFC (схема APFC собрана на микросхеме L4981AD). Маркировку транзистора я не знал, т.к. от него остались почти только ножки . Изучив даташит, транзистор заменил на
полевик IRFP460, микросхему корректора тоже заменил. Теперь наблюдается следующая картина. На холостом ходе напряжение на выходе схемы APFC (меряю на кондёрах) 430В (кондёры 330мкФ*250V, включены последовательно, т.е max 500B). Дежурные +5V есть. При нагрузке наблюдается следующая картина: напряжения на выходе схемы АPFC начинает прыгать в пределах 340-380В и начинает пропадать сигнал PG. Напряжение дежурки +5B и питание ШИМа (КА3511) +12В остаются постоянными и стабильными. Кстати шим питается только от транса дежурки. Выходные цепи в норме. Силовые транзисторы в норме, транзистор APFC ещё раз менял (на IRF450), картина не меняется. Не знаю каким образом, но этот блок стабильно работал 3 дня с компом на Athlon 64 3000+ AM2, +CD-RW, +2 винта (я думаю скорее всего дело в мамке, она не следила за PG, хотя она новая!). Если отключить PG идущий с блока и подать высокий уровень +5V на контакт PG на мамке, комп замечательно работает, все выходные напряжения в норме, сам PG скачит (замечено чем больше нагрузга тем чаще) и напряжение на выходе APFC тоже. Я думаю всё-таки эти скачки связаны между собой. Но требуется ваш совет: должно ли напряжение на выходе APFC так прыгать или оно должно быть стабильным под нагрузкой? и в чём ещё может быть дело? Заранее благодарен за любую помощь. |
Помогите найти инфу по транзисторам, так же если в продаже эти м/с. |
хм такой же блок сегодня ремонтировал. пробило транзистор Q3 с колектора на эммитер. замена привела к работоспособности блока. Вопрос. на 12V напргуги всего 11,4 . это можно какнибуть вылечить? |
Мой адрес:UA9QDM @ mail.ru Евгений. |
т.е. в блоке питания нету ни третьего мощного транзистора, ни трансформатора дежурки dps-200pb-59 |
мне принцип действия нужен дабы схему всего блока не перерисовывать |
Хочу обратиться к вам за помощью,нужна схема на блок питания АТХ 350 GTF на ШИМ-контроллере КА3528.Помогите кто может. |
Добавлено 04-06-2007 16:50 БП andyson AD-400As 400W сгорел дросель груповой стабилизации, поменял на холостом бп запускается но новый дросель груповой стабилизации греется, +12 лампочка горит на остальных V при вкл нагрузки уходит в защиту. Кто поможет? |
БП PowerMan IW-P430J2-0 (абсолютно новый). История такая. Сначала его включили через источник бесперебойного питания, при этом компьютер не заработал. Затем, выдернув его из UPS, включили просто в розетку - произошел взрыв внутри блока питания. UPS была тоже абсолютно новая, но после произошедшего ЧП выяснилось, что она на свой выход абсолютно ничего не выдает - отправили в сервис на ремонт. Блок достался мне. Вскрыл и что обнаружил сразу: разорвало на куски силовые транзисторы 2sc2625, сгорел предохранитель 250V/10A - заменил и то и другое. После замены блок не стартует . Напряжение STAND BY= 4,97В, PS-ON около 2-3 Вольт. Всё остальное по нулям естественно, НО! на 12-ти вольтовом проводе болтается напряжение равное 1,4 Вольта!!! Выпрямители во вторичной не пробиты - выпаивал проверял.Нагрузочный резистор 47Ом/3Вт тоже остался жив... Кто что может сказать по этому поводу? Подскажите, пожалуйста, что могло вылететь ещё? Что вообще такое могло придти на блок с UPS и почему он взорвался только тогда, когда его подключили напрямую к розетке. Заранее спасибо! ![]() |
смотри еще два транзистора во вторичке наверняка стоят 2n2222 могли умереть..... какой шим? если сг 6105 то 6тую ногу попробуй на землю закоротить вроде как снимает защиту но могут быть фейерверки так что внутрь не смотри |
После проверки предвыходных смотри диоды вокруг дежурки и ШИМа, ну а потом-сам ШИМ... |
у тебя e-mail живой? а то я писал а оно вернулось |
Почта корпоративная, светить не буду. Личку вижу. Надеюсь на стимулы. ![]() |
Проверь входные кондёры и резюки |
Всем кто принемал участие в помощи ОГРОМНОЕ СПААААСИБО!!!!!!
Добавлено 29-06-2007 16:54 Мужики заменил тр. дежурного режима 5в и всё стало в норме на корпусе32 в Всем кто принемал участие в помощи ОГРОМНОЕ СПААААСИБО!!!!!! ![]() |
Иногда воще гаснес сразу после старта, причем как на одном модуле, так и на 3-х сразу. Подобный девайс попался впервые (с сервака), оЧЧЧень хочется поднять. |
Ага, щас!
Я вощето хочу его востановить. Не подскажите ли где можно нарыть его схему? |
Короч пришел не вкл. Проверил оказался Q7 дохлый, заменил, ща включается, но слышен свист и напряжения 5 и 12 занижены. В дежурке нормальные 5в. Подкидывал транс Т1 тоже самое. Проверил уже половину элетролитов, резисторов и пр. ЧТо дальше делать... первый раз такой Codegen попался ![]() |
наверное подойдет электролитам хана выпаиваешь силовые транзисторы скорее всего оба трупы...... дальше смотрим жив ли полевик в дежурке.... если он двинул кони то мошный резюк перед ним наверняка тоже оборвался.... в придачу ко всему этому умер стабилитрон какой точно не помню... |
Помогите с ремонтом Powerman Pro HPC-520-302DF, попал ко мне в сгоревшем состоянии , накрылся кондер 470mf на 400v - он там ОДИН (вздулся и отгорела "+"нога), TOP222Y (дежурка наверное) - разломилась. Больше нигде явных признаков не видно, хотя монтаж БП очень плотный http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Powerman/28642.jpg. Высоковольтную цепь прозвонил - вроде все цело. На выходе сопротивление есть везде (кроме зеленого - PS-ON). Что еще с большей вероятностью могло сгореть? Чем можно заменить TOP222Y? Может у кого схема есть такого БП или подобного? Я не очень силен в ИБП. Заранее благодарю!!! |
Неслишком ли большой запас даже с учетом пульсации. |
При вкл. компа БП запускается на 0,5 сек и сразу выключается (т.е. вентилятор начинает крутиться и сразу перестаёт, напряжение +12В доходит где-то до 2В и падает). Видемо срабатывает защита. Схему смотрите здесь: http://radiom.newmail.ru/atx/JNC_LC-B250ATX_Y-B200ATX_ver.2.9.2003.gif Спасибо заранее. |
для начала проверь диодные сборки на выходе транса, они стоят на радиаторе, какой-то из диодов может быть пробит. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334
