ATX RT-500 C
oleg-ov22
03-03-2011 16:58
здравствуйте, скажите чем можно заменить шим SG6105DZ
TE
Мастер
03-03-2011 17:07
Можно экзотической микросхемой FSP3529.
dr.VASYA
03-03-2011 20:11
oleg-ov22 писал:
А зачем? Их же как грязи. Да и не уверен я что он сдох.
TE, не издевайся помираю со смеху!
RIF
03-03-2011 21:47
ATE6105
FSP3529Z
HS8108
IW1688
Если найдёшь что-то из этого, сравни даташиты.
Skader
03-03-2011 22:15
Я за всю практику лишь один раз менял эту мкс.
Как определили что она плохая?
oleg-ov22
04-03-2011 15:36
не помню ноги микрухи, блок на работе. пробиты транзисторы между микросхемой и соглосующим трансформатором. на выходе микрухи 2.1 вольта. частоты нет,на обоях ногах.
ну и соответственно зымыкал зеленый провод на массу чтоб запустить блок питания.
Добавлено 04-03-2011 15:38
странно что их как грязи а у нас в новокузнецке нету шок
Добавлено 04-03-2011 15:42
да и дежурные 5 вольт имеются улыбка
TE
Мастер
04-03-2011 16:44
oleg-ov22, появление импульсов надо смотреть в момент подачи PSON. Если после, то при срабатывании защиты их уже не увидишь.
oleg-ov22
05-03-2011 15:57
точно. ТЕ, где ты раньше был, улыбка . я уже микруху выломал. поставлю новую попробую, потом отпишу.
TE
Мастер
05-03-2011 16:51
Правила надо соблюдать при создании темы, особенно 3 пункт, а у тебя простой вопрос по аналогу.
oleg-ov22
06-03-2011 08:57
ясно, всем спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATX RT-500 C
