БП ATX LC-8320BTX
dr.VASYA
27-07-2010 14:09
Грозовой.
ШИМ 2005Z (не путать с АТ2005, совсем разные вещи)
Выходные напруги все завышены
3.3=4.2
5=6.3
12=14.5
естественно повергуда нет.
Нагрузку держит четко и гордо. Выходные диоды проверил, 945 менял, подкидывал ШИМ с донора, дофига чего сделал, таже фигня. Понимаю что дело в обратных связях. Распиновки на шим нет, на него вообще ничего нет. Подскажите на какую ногу приходят ОС или любую полезную инфу о 2005Z.
Так не хочется по этой жаре велосипед изобретать и схему прорисовывать.
TE
Мастер
27-07-2010 15:29
Сравни с 2003, схема блока LC-B250ATX в обменнике.
TL4M
Гость 95.134.*.*
27-07-2010 16:28
Можеш скачать китайский даташит на эту штуку:http://www.dianyuan.com/bbs/u/46/1161320577.pdf
dr.VASYA
27-07-2010 17:28
Скачал. Пошел лечить. улыбка
TL4M
Гость 95.134.*.*
27-07-2010 17:39
На всякий случай подправил ссылку. Ждём-с отчёта.
TE
Мастер
27-07-2010 23:10
Полностью совпадает с 2003.
dr.VASYA
28-07-2010 11:41
Ничего не получается! Достал он меня! Отправлю его в мир металлолома!
Отзвонил все мелкие диодики и резючки выпаивая. Единственное несоответствие с мануалом это питание ШИМки, в мануале 5в на плате 16, ну и шимка у меня 2005Z а не 2005 и на плате все правильно. В общем или я тупой или у меня две одинаково дохлые ШИМки.
Пойду с ним прощаться.
uam
29-07-2010 19:39
Батарейку в тестере пора менять.
Не может одновременно с 5,12 уйти и 3.3
dr.VASYA
29-07-2010 20:58
uam писал:
С чего ты взял что не может?
TL4M
Гость 95.134.*.*
29-07-2010 23:30
dr.VASYA, не торопись, истина дороже.
uam
30-07-2010 12:12
dr.VASYA писал:
Я знаю только один БП - Codegen, в котором напряжение 3.3 формируется отдельной обмоткой и подключено через ДГС. В других блоках используется независимый стабилизатор.
dr.VASYA
30-07-2010 23:07
uam писал:
Согласен. К сожалению я не обратил внимание как в моем случае сделано 3.3в, может действительно там стоял отдельный полевик. Но прибор проверил, не врет.
Добрый Ээх
TE писал:
Не знаю, подкинул 2003 заместо 2005Z все напруги просели примерно в пополам... недовольство, огорчение
TE
Мастер
27-06-2011 20:28
Добрый Ээх, это у меня вопрос был.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ATX LC-8320BTX
