 eFind.ru
Замена транзисторов в БП ATX
No Name
Гость 217.107.*.*
05-03-2004 10:10
Какими более мощными можно заменить силовые транзисторы в БП. Стоят 13007, но есть отверстия под большие.
И еще: подскажите расположение выводов тр-ров BUT12A.
Ralik
05-03-2004 10:28
По 1-му вопросу: какие буквы или логотип? Бывают ST, MJE, KSE, TE. Впрочем, все они имеют близкие параметры: Si-N, 700/400V, 8A, 80W, >4MHz. Замену подбирать по этим параметрам, например, здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8220 Подойдут, например, BUT12A.
По 2-му вопросу:
  BUT12A.pdf  29,57 КБ  Скачано: 293 раз(а)
Krivoruchko
Гость 81.198.*.*
07-03-2004 01:40
Alex Rozovsky, BUT12 не всегда нормально работают. Были случаи, когда не "левые" 12-е жутко грелись и "летели", как фанера на вечерним Парижем. Но при этом F13007 в пластмассе работали, как ни в чём ни бывало.
igor.gm
07-03-2004 16:35
Я в БП АТ ставил BUT56A , был самый дешевый и ныдежный вариант .
Но надо еще и прокладки ставить.
No Name
Гость 212.94.*.*
08-03-2004 14:34
прокладки слюденные?
2SC2625 можно поставить? они вроде мощнее
Ralik
08-03-2004 15:28
Можно слюдяные.
2SC2625 имеют ту же мощность, больше предельный ток, но меньше предельное напряжение (10A, 80W, 450/400V). Имхо, попробовать можно.
Vitall
Гость 212.14.*.*
09-08-2004 07:44
В современных моделях Codegen-ов стоят транзисторы без имени фирмы D13007
Раза три видел их распавшимися. Причина (кроме перегрузки электро) в установке их на радиатор до впаивания в плату (болты вкручены как бы с внутренней стороны корпуса и перекрыты трансами)
Меняю на любые из старых АТ блоков 2SC4242, 3039, 4016
Попытки ставить BUT11, 12 b 18 не всегда успешны.
Krivoruchko
09-08-2004 08:20
Vitall, На дату посмотри...
boa
09-08-2004 16:52
13007 достаточно хорошие транзисторы , гораздо лучше чем 3039 или 4042 . Если хочешь помощнее,
то ищи 13009 (mje13009)
Андрей Мар
18-08-2004 21:36
Так что же это за транзисторы с обозначением D13007?
hrena
Гость 217.168.*.*
25-10-2004 19:26
No Name, : Здесь был Я ! Знаю, но не скажу! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Гость
217.168.*.*
25-10-2004 19:27
del hrena
ssv
26-10-2004 07:43
13007 нормальные транзисторы,если хочешь умощить то увеличь емкости раза в два и поставь импульсный трансформатор помощнее.
sas
Гость 195.182.*.*
26-10-2004 16:00
КП948А,прокладки номакон,полумосты КД270,273 с соотв. буквой-
для 12в-200в для5-100-меньше греется-дольше пашет.
General
26-10-2004 16:13
No Name,
А в чём смысл менять на более мощные , мощность определяется размером трансформатора и частотой преобразования . Можно поставить выпрямитель помощнее , конденсаторы на входе и выходе большей ёмкости , немного увеличить частоту ШИМ-а , и диоды Шотки в параллель , либо на больший ток.
sas
Гость 195.182.*.*
27-10-2004 09:02
Мошность в некотором смысле опр. количеством тепла котю ветродуй могет выгнать.
Еот транс и диоды.
General
27-10-2004 10:46
sas,
Выгонет , куда денется , в более мощных источниках стоят теже вентилюки и корпус размерами не отличается . Как я понял мощность не в 10 раз поднять хочется , а максимум процентов на 30 -40, тогда сработает...
sas
Гость 195.182.*.*
28-10-2004 14:59
Если б все было так,тада б китайские ватты на те же 40% увеличились!
Теплодинамика наука тонкая и темная,если б считал сам трансы не завлял бы так!
General
28-10-2004 15:24
sas,
В основном греются диоды и дросселя , транзисторы на порядок меньше , а нагрев трансформатора ты ни чем не изменишь ( ну если только перемотать более толстым проводом ) , так что замена транзисторов работа бесполезная и скорее бессмысленная.
sas
Гость 195.182.*.*
02-11-2004 15:27
Звучит пародоксально но факт-прои хорошем обдуве и теплоотводе t понижается!
вадимука
Гость 81.22.*.*
15-06-2005 22:29
привет я хотелбы знать одно это мне надо на курсовую работу помогите чем можите пожалусто мне надо порядок замени транзисторов в аппаратуре зарание спасибо Прошу помощи
Mikkey
16-06-2005 10:38
вадимука, помираю со смеху! Ну и загнул... голливудская улыбка а беспорядок замены не нужен? подшучивать, дразнить
Гость
195.182.*.*
17-06-2005 16:40
Vitall писал:
Дык по уму так и надо!!!!
Если по обратному скорее всего сломаешь!
У БУТов низкий бета-потому и кипятятся!
Втыкай КП948А-тока лучше будет и цена-чирь!
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
